Vorige week 2 missende vakjes hier in de buurt ingekleurd, gewoon omdat het kan en het wel grappig is.
Beperking van max square zit hem beetje in het water links en rechts van mijn huis.
(en er zitten 2 blokjes hier in de buurt die niet per fiets bereikbaar zijn. (bij Jisp en Den Ilp)
Misschien eens wat vakjes rond de heuvelrug gaan inkleuren.
veloviewer stats nu :
max square: 18x18, max cluster: 1643, 9930 tiles, average of 13.348 km per tile
![Afbeelding](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/BxvOMiRLNUHJyMwnehKKxHzVgdxDKM7i7LqG19Ba6OQ-2048x1630.jpg)
info:
https://blog.veloviewer.com/veloviewer- ... ax-square/
info:
Same here; hoe 'refresh' ik?
Ben er naar aanleiding van dit stukje ook eens naar gaan kijken en dit ziet wel leuk uit. Vooral als voer voor de keren dat ik een kortere rit rij. Het aantal tiles ziet al goed uit, het is alleen nog een gatenkaas, maar daar valt iets aan te doen.DDX schreef: ↑12 mar 2018 09:17 Vorige week 2 missende vakjes hier in de buurt ingekleurd, gewoon omdat het kan en het wel grappig is.
info:
13724 tiles, average of 2.708 km per tile
Max square 6x6
Max Cluster: 340
Ik heb een powermeter op de crank arm.
Als ik een rit op strava bekijk dan zie ik dat het max wattage veel te hoog staat, van 1600w de ene rit tot 1800w een andere rit.
Dit is voor mij (jammer genoeg) niet mogelijk en ben benieuwd hoe deze waarde er komt.
Ik kalibreer telkens de powermeter op de correcte manier.
Het max wattage is nergens te bekennen op de analyse van de wattages van de rit.
Het meest storend is uiteraard dat ik mijn correcte max wattage niet kan aflezen, moet telkens de grafiek van de analyse nazien waar de hoogste piek is (en dit is nooit die max dat weergegeven wordt)
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Welke powermeter heb je ?
Stages had hier met oude firmware versie last van.
Ik vermoed dat het weinig van strava te maken heeft, makkelijk te zien als je fit bestand even upload op fitfiletools.com en dan peak remover gebruikt, dan zal je zien dat die piek ook gewoon in .fit bestand zit
Ik had dit gisteren ook met mijn Stages, max power was 17000W, zou wel straf zijn (waarschijnlijk breekt het frame met dat vermogen), op ongeveer hetzelfde moment had mijn maat op zijn Wahoo een snelheid van meer dan 300km/u (ik heb een Edge 820), moet dus ergens een serieuze stoorzender geweest zijn.
![Afbeelding](https://veloviewer.com/SigImage/11ccec/3/4/M/n/abcdijghij.png)
