Colnago
http://imageshack.us/photo/my-images/826/7jer.jpg/
Dit is hem momenteel, heb wel al een paar probleempjes moeten overbruggen
Ben momenteel op zoek naar originele buisshifters , want er was een probleem met 1 van de buisshifters(kabel komt er niet uit , te kleine kabel geïnstalleerd...
- boswielrenner
Kan iemand me uitleggen hoe de maatvoering nu precies werkt bij de Colnago C59. Ik rij nu op een maat 58 frame met een 11mm stuurpen. De afstand van center bracket tot bovenkant zadel is 79cm. Welk sloping frame van de C59 moet je dan nemen als je nog wel voldoende zadelpen zichtbaar wilt houden voor de looks? De 54s of de 56s?
Dank je wel.
Dank je wel.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Een 54s is zeg maar een klassieke maat 58 maar een 56s is meer vergelijkbaar met een Specialized maat 58.
Hij zal iets minder slooping zijn dan een Tarmac maar de balhoofdbuis is ook 1cm korter.
Edit: de zitbuis van een 56s C59 is 1cm langer dan die van een Tarmac 58.
- boswielrenner
Thanks ErnieC. Waardevolle info want te veel spacers vind ik niet mooi en met deze info weet ik ongeveer hoe het eruit zou komen te zien als ik tzt een C59 op zou bouwen.
Geldt dit trouwens ook voor Colnago M10?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Ik heb een 56s en zit op 772 mm. Bovenkant stuur/bovenkant zadel is 75 mm.
Er zit een spacertje van 5 mm gemonteerd.
Ik zit 165 mm achter mij bracket, lengte van voorkant zadel (SLR) naar hart stuur is 595, met een 120 stuurpen.
- boswielrenner
Hoe lang ben je en hoever steekt de zadelpen uit het frame?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
-Ik heb het nog even nagekeken en ik zie dat de balhoofdbuis van de 56s 187mm is vs 190mm bij de Tarmac 58 dus dat scheelt nagenoeg niks.
-De M10 heeft nagenoeg dezelfde geometrie als de C59, de balhoofdbuis is bij de M10 190mm.
-Beide Colnago's hebben een iets "luiere" zitbuis dus misschien heb je een iets langere stuurpen nodig.
Zelf heb ik een Ace in 56s met het zadel op 80cm. Een ding viel mij op toen ik er net de rolmaat langshield en dat is dat de zadelpenklem nog bovenop de 56cm van de zitbuis komt. Ik weet niet of dit bij de C59 ook is maar het lijkt mij wel aannemelijk. Ik weet ook niet hoe andere merken dit rekenen b.v. of dit bij de 55cm die Specialized voor de Tarmac maat 58 opgeeft ook geld.
Anyway zover steekt hij bij mij uit:
Ik ben 1.84 m, hoever de zadelpen uitsteekt zal ik even moeten meten, op pagina 196 staan er wat foto's.boswielrenner schreef:Hoe lang ben je en hoever steekt de zadelpen uit het frame?
