gast
gast 13 apr 2010 14:53
Je kunt dat onderscheid niet zo maken. Een .gpx is een (redelijk) universeel uitwisselingsbestand. Als je die bijv. downloadt van gpsies en upload via mapsource krijg je een enorme berg viapunten wat de Garmin niet fijn vindt.
Als je een track downloadt kun je hem meestal vrij eenvoudig inlezen, maar is ie inderdaad niet netjes gerouteerd.
Wat ik meestal doe is de route downloaden en in mapsource natekenen (overtrekken) Dat is vaak in een minuutje gepiept en geeft het allerbeste resultaat met navigeren onderweg. Als iemand een betere oplossing heeft, hoor ik het graag.
madhill
madhill 13 apr 2010 16:11
Vraag:
Ik heb CN2010 dus routeerbaar. Nu type ik op de Edge het adres in van waar ik heen wil. Kan ik deze route ook uploaden naar bv trainingscenter om deze op mijn laptop te zien voordat ik de route ga rijden?
Ik hoor het graag!
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
jmarteijn
jmarteijn 13 apr 2010 18:17
Nou ik ben er uit!
Ik gebruik een .tcx (of .crs) bestand en dus geen .gpx bestand. Dit laatste werkt dus voor geen meter bij mij.
Voortaan dus eerst het .gpx bestand via gpsies omzetten en naar de Edge kopieren en rijden maar! of via bikeroutetoaster.com een route uitstippelen en als .tcx bestand opslaan. Nadeel vind ik bij bikeroutetoaster is dat je bijv. hier geen fietspaden kan selecteren. Dus in dat geval gebruik ik gewoon mapsource voor het aanmaken van een route.
Nog bedankt voor de reacties.
pinarello
pinarello 13 apr 2010 19:13
[quote="jmarteijn"]Nou ik ben er uit!
Nog bedankt voor de reacties.[/quote]
Waarom werkt een gpx bestand niet?
Werkt bij mij prima en ik vind het ook nog eens veel handiger dan een crs.
jmarteijn
jmarteijn 13 apr 2010 19:32
[quote="pinarello"][quote="jmarteijn"]Nou ik ben er uit!
Werkt bij mij prima en ik vind het ook nog eens veel handiger dan een crs.[/quote]
Ik had een route uitgestippeld via Mapsource. Heb de .gpx bestand in map GPX gezet en .tcx bestand in map koersen op de Edge geplaatst.
Tijdens het gebruik van de .gpx bestand gaf hij vervolgens helemaal geen instructies weer. Daarna maar snel overgestapt op koers en ik moet zeggen dat dat best goed bevalt.
Maar iedereen zijn eigen voorkeur natuurlijk.
pinarello
pinarello 13 apr 2010 19:39
Als je alleen het gpx bestand op de Edge zet moet het gewoon werken. Maar je hebt gelijk het is persoonlijk wat je het beste vind.
peterj
Gebruikersavatar peterj 13 apr 2010 20:24
[quote="jmarteijn"]Nadeel vind ik bij bikeroutetoaster is dat je bijv. hier geen fietspaden kan selecteren. Dus in dat geval gebruik ik gewoon mapsource voor het aanmaken van een route.[/quote]
Fietspaden kun je gewoon zichtbaar maken door Cycle aan te klikken, wanneer je bij het fietspad bent uitgekomen Use Auto Routing uitvinken en je kunt op het fietspad verder klikken.
Zelfs de fietsrouteknooppunten komen bij de optie Cycle tevoorschijn.
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
ludwig
ludwig 13 apr 2010 20:33
Probleem: cadanssensor van Garmin Edge 705 werkt niet meer, terwijl die de vorige 3000 km probleemloos werkte.
Het vakje cadans is correct aangevinkt bij fietsprofiel OK.
Het groene knipperende indicatielichtje op de GSC10 cadansmeter zegt dat er correcte uitlijning is tussen sensor en cadansmeter OK.
Het GPS toestel Edge zegt bij aanzetten dat hij cadansmeter vindt OK.
Maar op het GPS scherm worden de cadansgegevens niet weergegeven, er verschijnt niets van cadansgegevens op het scherm.
Batterij reeds vervangen OK. Probleem blijft.
Reeds harde reset gedaan (lap + reset tegelijk ingedrukt houden), zoals voorgeschreven OK. Probleem blijft.
Probleem opgetreden na eerste rit in regen maar zie geen sporen van vocht binnenin voor zover ik kan zien.
Iemand enig idee van oorzaak of hoe op te lossen ?
Kan hem onder garantie opsturen naar FuturumShop maar zal hem dan minstens enkele weken moeten missen vrees ik.
jmarteijn
jmarteijn 13 apr 2010 21:29
[quote="Peterj"][quote="jmarteijn"]Nadeel vind ik bij bikeroutetoaster is dat je bijv. hier geen fietspaden kan selecteren. Dus in dat geval gebruik ik gewoon mapsource voor het aanmaken van een route.[/quote]
Afbeelding[/quote]
Oké handig! weer wat geleerd.
Maar hoe zit dat met bijvoorbeeld een fietspad dat zich langs een weg bevind? deze worden meestal niet weergegeven namelijk.
peterj
Gebruikersavatar peterj 13 apr 2010 22:28
[quote="jmarteijn"]Maar hoe zit dat met bijvoorbeeld een fietspad dat zich langs een weg bevind? deze worden meestal niet weergegeven namelijk.[/quote]
De meeste fietspaden worden met een stippellijntje aangegeven, loopt er een fietspad naast de weg en er is geen stippellijntje aanwezig dan kun je toch gewoon de weg volgen met Use Auto Routing aangevinkt, wil je dit niet dan kun je Use Auto Routing uitvinken en een lijn naast de weg maken.
henkv
henkv 13 apr 2010 22:28
@ludwig, je bent alleen die cadanssensor even kwijt maar die doet het nu ook niet. Ik heb er 5 versleten in 1 jaar en kreeg steeds per omgaande een nieuwe + verzendkosten terug (wiggle). De laatste doet het nu al 4 maanden :) of ze eindelijk iets aan de afdichting gedaan hebben? Maar een stukke cadanssensor, het internet staat er vol mee!
newd
Gebruikersavatar newd 14 apr 2010 14:55
[quote="jmarteijn"]Nadeel vind ik bij bikeroutetoaster is dat je bijv. hier geen fietspaden kan selecteren. [/quote]
[quote="Peterj"]Fietspaden kun je gewoon zichtbaar maken door Cycle aan te klikken, wanneer je bij het fietspad bent uitgekomen Use Auto Routing uitvinken en je kunt op het fietspad verder klikken.
[/quote]
[quote="jmarteijn"] Maar hoe zit dat met bijvoorbeeld een fietspad dat zich langs een weg bevind? deze worden meestal niet weergegeven namelijk.[/quote]
[quote="Peterj"] De meeste fietspaden worden met een stippellijntje aangegeven, loopt er een fietspad naast de weg en er is geen stippellijntje aanwezig dan kun je toch gewoon de weg volgen met Use Auto Routing aangevinkt, wil je dit niet dan kun je Use Auto Routing uitvinken en een lijn naast de weg maken.[/quote]
Nog makkelijker is het om Auto Routing te gebruiken zodat de route automatisch fietspaden volgt waar mogelijk.
- Vink Auto Routing WEL aan
- Selecteer daaronder bij "Data:" OSM (ipv Google)
- Selecteer daar weer onder bij "By:" Bike (ipv Car of Foot)
Nu zal je route waar mogelijk via fietspaden gemaakt worden. Dus ook wanneer een fietspad naast de autoweg ligt.
[IMG=http://img690.imageshack.us/img690/6033/osm.png][/IMG]
