Tubeless
Gebruikersavatar TL@ 02 jun 2020 18:34
Philippos schreef: 02 jun 2020 18:06 Gaatje te groot voor de latex? Hij had ook een Dynaplug kunnen proberen.
Snee van 2cm in de band, maar een klein stukje er volledig door. Dynaplug had het erger gemaakt, denk ik.
scottwilko schreef: 02 jun 2020 18:08 Moet je in deze corona tijd ook maar niet met een groep gaan fietsen. #trainsolo
Trieste reactie :roll:
Gebruikersavatar havana 02 jun 2020 18:55
Ploppen is nicht im frage bij een binnenband......?
Gebruikersavatar TL@ 02 jun 2020 19:14
De hiel van de buitenband moet toch in de velgrand vallen, dat was niet gebeurd waardoor de band een 'hoogteslag' had. Dat was dus hobbelend naar huis.
Gebruikersavatar Orlok 02 jun 2020 19:25
Helaas is dat vaak een probleem bij tubelessbanden gemonteerd met binnenband.!
Gebruikersavatar Orlok 02 jun 2020 19:30
TL@ schreef: 02 jun 2020 18:34
Een snee van 2 cm in een tubelessband is niet (meer) te repareren. In ieder geval had een tube of een gewone clincherband binnen die wielergroep het ook begeven en had er moeten worden gestopt voor een banden reparatie o.i.d.! :lol:
Gebruikersavatar TL@ 02 jun 2020 20:35
Zeker waar, maar het is toch straf dat bij 50% van de lekke banden, het net diegene is die met tubeless rijdt. En dat het altijd gedoe is.
Op mijn gravelfiets ben ik erg blij met de tubeless setup, zo blij dat ik steeds denk om het eens op de koersfiets te proberen ook.
Gebruikersavatar Philippos 03 jun 2020 08:43
Philippos schreef: 06 mei 2020 16:16
tib888 schreef: 05 mei 2020 11:45 Ik heb dit ook al voor gehad met Schwalbe G-one gravelbanden, ook aan een "naad".
Zou niet mogen met tubeless ready banden. Heb ze teruggestuurd en nieuwe set gekregen.
Orlok schreef: 02 mei 2020 16:25 Ik zou Schwalbe (service@schwalbe.nl) daar eens over benaderen, ben benieuwd wat zij er over zeggen. ;)
Reactie van Schwalbe gehad. Ze willen dat ik de banden opstuur zodat ze ze kunnen bekijken. Ik wacht eerst de reactie van Mantel af, waar ik deze gekocht heb.
TBC
Schwalbe weer aan de lijn
"Onze Service-afdeling heeft uw banden onderzocht met onderstaand resultaat.
Aan uw band zijn geen produktie- en of materiaalafwijkingen geconstateerd.
Wij hebben de band hier gemonteerd met latex-melk en bloot gesteld aan door steek proeven. Hierbij is niets naar voren gekomen.
Wel zullen wij uit coulance alsnog 2 geheel nieuwe Schwalbe Pro One banden naar u toe sturen."
Ik vond het wel een mooie woordspeling: "steek-proeven"
Fijn dat er 2 nieuwe banden deze kant op komen, ben benieuwd of ik hetzelfde probleem ga krijgen. Ik vond het namelijk niet normaal hoeveel de banden bij de naden lekten. Met Mavics nooit gehad en met WTB ByWay's (met bruine wang), die hier berucht om zijn, ook niet.
In de tussentijd fiets ik met Panaracer Gravelking Slick's (met biba) op dezelfde druk als met de tubeless Schwalbe's. Ik weet dat jullie hier om gaan lachen, maar het werkt wel voor mij: 3,6 voor en 4,1 achter (28mm). Verbazingwekkende is dat het qua comfort om het even is (Panaracers lijken wel trager te zijn, of het zit tussen de oren...).
synapse
Gebruikersavatar synapse 03 jun 2020 09:24
Afgelopen maandag heb ik kennelijk lek gereden: enkele malen "zwikte" mijn voorband in een wat scherpere bocht.
Thuis bleek er nog maar twee bar in te zitten.
Ik vond wel een sneetje van 2-3 mm, maar geen sealant resten.
De band weer op spanning gebracht, maar hij liep in een paar uur toch weer leeg.
Ik heb zowel met zeepsop als water naar een lek gezocht maar kon niets vinden (ook niet bij het ventiel).
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Misschien wat extra sealant toevoegen?
Courir c'est mourir un peu
scottpch 03 jun 2020 10:10
Zit er nog wel genoeg sealant in?
Anders idd wat bijvullen en evt een rondje fietsen waardoor sealant zich goed kan verspreiden.
wasbeer2006 03 jun 2020 11:21
Inderdaad en als je een lek dicht, lek onderaan, dan komt de vloeistof er iets uit (dat is nomaal).
Niet meteen op 6bar als je thuis bent.
Dan het lek bovenaan zetten dat de kristallen kunnen drogen en dan de druk opvoeren naar gewenst soms springt het gat nog even open, dan weer onderaan zetten tot het dicht is.
synapse
Gebruikersavatar synapse 03 jun 2020 11:48
scottpch schreef: 03 jun 2020 10:10 Zit er nog wel genoeg sealant in?
Ik heb dus nergens sealant aangetroffen.
Dat kan natuurlijk kloppen aangezien het "lek" op het loopvlak zat.
Ik zal de band vanavond bijvullen.
synapse
Gebruikersavatar synapse 03 jun 2020 11:49
wasbeer2006 schreef: 03 jun 2020 11:21 Inderdaad en als je een lek dicht, lek onderaan, dan komt de vloeistof er iets uit (dat is nomaal).
Ga ik, na het bijvullen doen!
