Sram Etap remkabels aanpassen etc
Bijt wel. Zeker op verf. Het beste kun je een doek met pure alcohol bij de hand hebben om druppels te verwijderen.
o'7o
Ik denk dat ik er een stukje kauwgom ofzo in de insert druk en nadat ik hem door het stuur heb gehaald, knip ik de insert etc eraf om een nieuwe er in te doen.wasbeer2006 schreef: ↑07 jan 2024 10:30 Gewoon vanaf blijvenzolang je hem niet inknijpt loopt er niets uit.
Als er 3 a 4cm spacer uitmoeten houd je genoeg leiding over dat is fijn. Ik zou persoonlijk het stukje leiding waar de parker in zat wel afknippen.
Hoe voorzichtig ook het zijn wel je remmen! En neem anders een dun boutje, stukje tape erom heen.
Persoonlijk vind ik dit het meerst complete filmpje al heel oud maar toch
https://youtu.be/-_tGOPniwgo?si=I5_cFYlkU1-vFvuU
Maar wat Daniel aangeeft sram en shimano werken allemaal hetzelfde. Als je geen problemen hebt is het shimano bleed manier fijner (vooral de olie), als je wel ergens lucht hebt is de methode met twee spuiten fijner. Voordeel van Dot is weer dat je er eigenlijk nooit meer iets aan hoeft te doen, terwijl je remmen met minerale olie nog wel eens moet ontluchten, bij Sram en Hope kom ik dat eigenlijk nooit tegen.
Ja dat kan ook, maar de vraag is of je hem dan door het stuur krijgt, vooral die bout is dik.
Beetje ducktape werkt ook wel.
En als aanvulling op Douglas, de olijf heeft het schroefdraad andersom. Anders blijf je draaien -:)
Die schroefdraad deed ik eerste keer ook fout. Is wel een instinker.
Je kan beter een verpakking Dot 5 voor de auto kopen, ben je relatief een stuk goedkoper uit dan die kleine flaconnetjes die Sram aanbiedt....
Dot 5 remvloeistof is wel bijtend, meteen met een doekje of tissue afvegen.
Bij Sram kun je de insert weer hergebruiken, olijfje moet je wel vervangen.
Ik doe aan dat parkertje een vislijntje en haal de leiding zo door het stuur, werkt prima.
Dat krijg je als je Shimano gewend bent, tegen de klok indraaien van het olijfje does the trick!daniel1975 schreef: ↑07 jan 2024 13:17 Die schroefdraad deed ik eerste keer ook fout. Is wel een instinker.
Ook hergebruik van insert gaat niet bij Shimi....
Ook ontluchten gaat wat makkelijker met de 2 spuiten.
Weet je welke maat parkertje ik nodig heb?scottpch schreef: ↑07 jan 2024 13:19 Je kan beter een verpakking Dot 5 voor de auto kopen, ben je relatief een stuk goedkoper uit dan die kleine flaconnetjes die Sram aanbiedt....
Ik moet ook nog even zo'n kabel snijder meebestellen.
https://www.bike-components.de/en/Jagwi ... er-p34577/
Nee, dat valt mee dan, misschien nog even met alcohol na poetsen.
Waar je vooral moet opletten is de olie die bij je shifter stiekem tussen je hoods kruipt. Ik wikkel daar altijd een dikke servet oid om de shifter heen om de meeste druppels op te vangen.
Wat DDX zegt ben ik er mee eens. Bij sram krijg je een gesloten systeem door de twee spuiten waardoor je steeds met de druk kan spelen en daardoor echt alle lucht eruit krijgt.
Nadeel van DOT is inderdaad ook wat DDX zegt. Bij het vervangen van je blokken kan het zijn dat de druk te hoog is om de zuigers goed terug te duwen. De truc is om de poort bij de shifter open te zetten. Dan kunnen er 3-4 druppels olie eruit als je de zuigers terug duwt. Dat is genoeg meestal.
En dat filmpje van GCN waar hierboven naar gerefereerd wordt met good old Jon is goud waard. Super duidelijk.
