post mount remklauw voor nieuwe di2 groep
pino 13 mar 2025 10:01
rroijackers schreef: 13 mar 2025 08:31 Bedankt voor de toelichting. Gebruiken jullie voor de achterrem 1 lange kabel of 2 aan elkaar verbonden leidingen?
1 lange kabel, ooit een rol met 10 meter aangeschaft.
rroijackers
rroijackers 15 mar 2025 22:28
Ik zag trouwens dat Jagwire een pro hydraulische remkabel heeft van 300cm en werkt met adapters voor alle verschillende aansluitingen. heeft iemand daar toevallig ervaring mee of dat goed werkt?
pino 15 mar 2025 23:05
Jagwire is betrouwbaar.
wasbeer2006 16 mar 2025 07:31
rroijackers schreef: 12 mar 2025 08:42 SRAM valt helaas af. Op de support site van Sram staat het volgende:
Can I use SRAM hydraulic brakes on my tandem bike?
No. SRAM hydraulic disc brakes are not approved for use on tandem bicycles because of the total system weight, including riders, and the need for a longer rear hydraulic hose than is tested and approved for use.
lengte remleiding maak ik me niet zo'n zorgen over. Duratec levert tandems met remschijf. De lengte moet dus te doen zijn. En ik heb even gauw gegoogled maar ze zijn zelfs van 3 meter lengte beschikbaar zie:
https://www.amazon.nl/3000mm-Hydraulisc ... V6RGY?th=1
Ja amerikaans he.
Maar je kan een Hope klauw gebruiken.
Hope heeft getest met de x2 klauw, daarna hebben ze de raceklauw ontwikkeld.
Ik heb contact gehad met Hope voor mijn super gravel.
Ze gaven aan dat ook de M4 klauw werkt, omdat die een gelijke verplaatsing heeft als de X2 (op de MTB hebben die dezelfde hendels) De M4 wordt ook voor enduro gebruikt, als je die voor en achter neemt ben je klaar.
Let wel de mtb klauwtjes van Hope zijn dot olie met sram kan dit dus met shimano niet!
Hope geeft aan gewoon de sram leidingen te gebruiken.
Dat zijn deze remmen
https://www.bike-components.de/en/Hope/ ... se-p88252/
rroijackers
rroijackers 16 mar 2025 18:26
bedankt voor alle tips en suggesties. Een hoop mogelijkheden dus. Ik ga ermee aan de slag.
wasbeer2006 16 mar 2025 19:15
Ik zag vandaag overigens een tandem (met recht stuur) met die Hope E4 remmen en 200mm schijven
Gebruikersavatar thestudent 16 mar 2025 19:24
rroijackers schreef: 13 mar 2025 08:48 Ik ben trouwens vandaag dit product tegengekomen
https://velo-store.nl/ismbh90sbml200a-s ... rt-2500-mm
Dat zou betekenen dat dus ook Banjo aansluiting toch moet kunnen. Dat creëert weer mogelijkheden.
Dat zou moeten werken en die van Jagwire waarschijnlijk ook wel.
