Crud spatborden?
stefan
stefan 04 jan 2011 00:09
Litespeed naar wie heb jij een mailtje gestuurd? Ik weet dat er sinds kort een importeur is in Nederland maar ik kan het adres niet vinden.
Enkele weken geleden heb ik namelijk het achterste deel van mijn achterspatbord verloren langs een druk weg en niet meer gevonden.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 04 jan 2011 00:43
Je hebt PM.
jasperr
jasperr 04 jan 2011 00:46
Vandaag de mk2 besteld. Ben benieuwd. Zal mijn bevindingen hier posten.
arepol
Gebruikersavatar arepol 04 jan 2011 14:48
Mijn bevindingen: het past niet :p
Had het al in het verkeerde topic aangegeven, dus nu hier maar verder.
Heb gewoon te weinig ruimte tussen achterband en staande achtervork. Dus dat wordt zagen :(
wesley
Gebruikersavatar wesley 04 jan 2011 15:53
Zal mijn reactie uit dat topic ook even hier plaatsen.
Wesley schreef:
Arepol schreef:Ik heb ze ook en vandaag geprobeerd erop te zetten, maar past niet onder mijn achtervork :(
Crud heeft daar een tip voor, zie hier. Al koop je ze natuurlijk niet om er gelijk de zaag in te zetten...
Om welk frame gaat het overigens?
Heb tot de sneeuw viel zo'n twee maanden met de spatborden gereden en ze bevallen goed. Het achterspatbord geeft 100% dekking. Het voorspatbord 75%, de schoenen en onderkant van de schenen worden nog wel wat vies. De fiets blijft ook van het ergste vuil bespaard.
Tot nu toe één nadeel ontdekt, bij plakkerige modder wil dit nog weleens blijven plakken wat voor een slepend geluid zorgt. Eens in de zoveel tijd even inspuiten met siliconespray of insmeren met een poetsmiddel helpt.
arepol
Gebruikersavatar arepol 04 jan 2011 19:06
Ridley Phaeton, mijn slechtweerfiets.
Op mijn wedstrijdfiets passen ze wel, maar daarmee wil ik liever weer niet in de pekel rijden (waar je dan weer spatbordjes goed kan gebruiken)
Als je de zaag erin zet, kun je dan nog wel het onderste stuk (het brede gedeelte bij de voorderailleur) goed bevestigen?
wesley
Gebruikersavatar wesley 04 jan 2011 21:36
Dat onderste stuk zal je alleen met wat creativiteit gemonteerd krijgen. Het heeft namelijk de steun van het deel dat onder je achtervork door gaat nodig. Maar niet geschoten is altijd mis...
De meest voor de hand liggende mogelijkheid zou zijn om te proberen één of twee tiewraps rondom je achterbrug te krijgen, al vrees ik dat dat ook niet gaat werken met de ruimte rond de band.
tarmackiller
tarmackiller 05 jan 2011 21:15
Vandaag voor het eerst dit jaar woon/werk ritje met de mk2.
Helemaal droog en de fiets schoon gebleven, de montage is goed te doen het past maar net onder achterrem.
Mijn woon/werk fiets is een Cube Agree Race afgebouwd met Ultegra Sl
Ze zijn beter dan sks raceblades die zijn dan wel weer een stuk korter.
Cervelo S2, Specialized Tarmac pro, Kona the King
jasperr
jasperr 06 jan 2011 22:19
Vandaag de mk2's binnengekregen en meteen maar even gemonteerd.
De montage was vrij simpel. De passing is echter zeer precies. Het past net aan onder de remmen door en raakt de banden net aan niet. Zo past het bij de zitbuis ook maar net aan, maar dat is natuurlijk afhankelijk van frame en banden.
Moet zeggen dat ze er ook vrij goed uitzien. Had verwacht dat ze heel erg op zouden vallen, maar dat valt reuze mee omdat ze zo dun zijn en zo dicht op de band staan. Daar komt ook nog bij dat mijn frame zwart is en het dus nog minder opvalt. Het enige wat duidelijk aanwezig is, zijn de spatbordstangetjes.
Van het weekend maar even uitproberen. Als het weer zo blijft, komen ze iig goed van pas! Heb er wel een goed gevoel over. Ze zijn namelijk erg lang en bedekken eigenlijk het hele oppervlak waar er water van de banden zou kunnen opspatten.
Mijn ploegmaten zullen iig niet meer zo'n grote mond meer tegen mij hebben als ze in mijn wiel zitten. Maarja, als je op kop rijdt, heb je geen last van spatwater! (van anderen) ;)
Voor de geïnteresseerden: Ik heb ze overigens gemonteerd op mijn Canyon Ultimate AL met 4000S banden.
jasperr
jasperr 08 jan 2011 23:27
Vandaag eerste ritje gemaakt met de spatborden. Ze zijn geweldig! Af en toe lopen ze een klein beetje aan, vooral op slechte wegen. Op asfalt hoor je er helemaal niets van. Maar het belangrijkste; ze houden het spatwater super goed tegen.
Bij de training van vandaag wilden al mijn ploegmaten ineens bij mij in het wiel zitten. Ik weet wel waarom! :) Alleen jammer dat niet al mijn ploegmaten de Crud's hebben. Sommigen rijden met de SKS, welke echt beduidend minder zijn want die van mij houden echt veel meer water tegen. Daardoor was ik dus alsnog een soort mijnwerker geworden. Maar als je in je eentje rijdt, blijf je perfect schoon en droog. Zeker een aanrader, deze spatborden.
ottie
Gebruikersavatar ottie 09 jan 2011 00:43
Na de overweldigend positieve berichten hier heb ik vandaag een setjes Cruds besteld voor op de woon-werk (race-)fiets. Ik laat weten hoe ze mij bevallen na de eerste regenrit.
Rather live one day like a tiger than a hundred like a sheep!
lucifur
lucifur 09 jan 2011 15:17
Waar kun je deze Cruds het goedkoopst krijgen?
