tik in fiets
Eens in de 30km is toch helemaal niets? Heb je de zadelpen al eens nieuw ingevet? Hoor je het ook als je uit het zadel bent? Ander zadel?
Bladboutjes invetten, alles invetten ....
Ik heb eens een fiets tot op het laatse boutje uit elkaar gehaald. Hielp niets!
ik hoorde de tik alleen bij warm weer.....
Diogenes
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Had ik ook, het bleken de uiteinden van de assen van de wielen te zijn die droog waren en een tik gaven bij elke pedaalomwenteling doordat er druk kwam tegen de pads aan. Bij nat weer geen tik want, de nattigheid fungeerde als vet. Na invetten liep het weer gesmeerd!
Banaan
@Maarten: Heb je alle tips in dit topic al opgevolgd? Zoals je ziet kan het alles zijn.
Maar zoals diogenes al zei, een fiets tikt altijd weleens. en je hoort altijd wel eens een kraakje of een tik.
Hartelijk dank voor de reacties.
Banaan: het is inderdaad één tik, gemiddeld één per keer dertig kilometer. Moeilijk te zeggen of het bij dezelfde pedaalstand is, de tik komt meestal onverwacht.
Diogenes: de fietsenmaker heeft de fiets wel vijf(of meer) keer onder handen gehad, ik mag dus aannemen dat hij jouw tips ook kent. En toch is zo'n tik erg vervelend, soms is de ták zo hard, dat het lijkt of de ketting het begeeft. Het is dus erger dan een kraakje, zoals Japie Carbon zegt.
Dat is iets dat elke fiets zo`n beetje heeft. Meestal gebeurt het tijdens het optrekken na een bocht zeker. Het geluid lijkt zeker een beetje alsof de ketting van een tandje afspringt?
Dat kan totaal geen kwaad
japie carbon schreef:Dat is iets dat elke fiets zo`n beetje heeft. Meestal gebeurt het tijdens het optrekken na een bocht zeker. Het geluid lijkt zeker een beetje alsof de ketting van een tandje afspringt?
Dit is mijn vierde racefiets en tevens de duurste(met Dura Ace, daar mag je toch iets van verwachten), op de vorige drie heb ik dit probleem nooit gehad.
De 'tik' hoor ik niet speciaal na het optrekken na een bocht, het kan altijd gebeuren, maar één ding is zeker: hoe harder ik trap, hoe harder de 'tik'.
Ik heb ook zo'n waardeloze "tak"
Ik ben na een keer wisselen van wielset erachter gekomen dat het uit het achterwiel kwam. Dus geen zadel, cranck, ketting, tandwiel, pad. Zodra ik weer die oude wielset erin zet is die tak ook terug. Ik heb het over Shimano Ultegra wh 6600.
Nu heb het achterwiel al een paar uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet zonder resultaat. Nu een keer ingevet met "dun" vet opv kogellagervet. Ik ga het proberen als het weer toelaat...
Cinglé
nee, ik heb campa en ik heb het ook. Ik denk dat je het moet accepteren.
Ik zou serieus nog even de body bekijken. Ik dacht een tik te hebben bij de crank, kreeg een tip van een mechanicien dat het ook de body kon zijn, andere body erop gedraaid. en weg tik! ( je kunt dus even een ander achterwiel steken en kijken of de tik weg is)
Pinarello fp3,Chorus 11- Token c50a
