Dikke banden fiets opbouwen
diogenes
diogenes 09 jan 2010 00:31
Ik heb een Nexus naaf op mijn stadsfiets zitten en die was binnen 5 minuten in de sneeuw geblokkeerd. Daardoor verloor ik het vertrouwen in Shimano naven met "internal gearing".
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
japiecarbon
japiecarbon 09 jan 2010 14:50
Ik rij ook met een alfine op mn woonwerk fiets en heb nergens problemen mee. Rijd heerlijk! Heb de disc versie en dat remt ook altijd goed.
morel
morel 09 jan 2010 23:00
Hoi,
@Diagones,
Ik heb een Surly KM en wil eventueel wel reageren op je vragen.
Het belangrijkste is welke maat je nodig hebt, wel dat is een beetje afhankelijk van waar je het voor gaat gebruiken.
Ik bedoel met wat voor een stuur wil je de Monkey gaan berijden, als je een racestuur wil plaatsen zou ik zeggen neem een M en als je een recht stuur of een Jones Hbar wil gebruiken zou ik voor een L gaan.
Ik rijd zelf met een L en een Surly "Torsion Bar" en heb voor mijn racefiets een maatje 56 C-T om je een idee te geven.
Alle vragen zijn welkom,
Grtz,
Morel.
diogenes
diogenes 10 jan 2010 00:48
Hallo Morel,
Dank je voor je antwoord! Ik wil de fiets met slecht weer rijden met een recht stuur.
Hoe kan het dat je met een L rijdt? dat is een bovenbuis van bijna 62 CM C-C! En dat terwijl je racefiets een bovenbuis van minder dan 56 Cm heeft.
De bovenbuis van een L komt op 838.2 mm. Ik heb mijn binnenbeenlengte gemeten en dankom ik op 86CM. Dan zou ik bijna op de bovenbuis komen.
Weet je zeker dat je een L hebt?
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
morel
morel 11 jan 2010 00:44
Hoi,
Ik heb een binnenbeenlengte van 87,5 cm.
en mijn Merlin Cyrene heeft een bovenbuislengte van +_ 56 cm.
Maar dat is een racefiets en vermits je daarbij meestal op de remhandels vast houd komt dat ongv. overeen met een maat L van Surly voor deze te berijden met een naar je toe gebogen stuur.
Ik heb dan ook een stuurpen van 100 mm. voor een direct control zegmaar wat het sturen met een 29 " wiel wat directer maakt.
Voor de maat L van Surly is de zitbuis 20 " dat is dus 50,8 cm. dus mijn zadel staat ongeveer 27 cm. boven de bovenbuis en dat vind ik netjes.
Ik heb ook een Canondale F 1000 gehad in de maat L en die was qua bovenbuis even lang, en reed prima.
Grtz,
Morel.
diogenes
diogenes 11 jan 2010 17:20
Ik 86cm
C-C?
Uit alle metingen komt dat ik een virtuele bovenbuis (C-C) van 60cm moet hebben en dat zou dan de M zijn. Moeilijk!
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
morel
morel 11 jan 2010 20:58
Hoi,
@ diagenes,
Mijn lichaamslengte = 182 cm. en mijn beenlengte = 87,5 cm.
Ik rijd ook met een Trek "TopFuel 9" in de maat 19,5 inch met een toptube lengte van 62,5 cm.
en dat is voor mij de goede maat (heb redelijk lange armen).
Maar ik zeg nogmaals de Surly kan je voor véél dingen gebruiken als cyclo x, als mountainbike, als singlespeed of fixie of een combinatie van deze vier.
Houd goed in gedachten waar je hem voor wil gebruiken, als je altijd met een recht stuurtje wil rijden kies je voor een L maar monteer je vermoedelijk ook wel eens een racestuur ga dan voor de M en zeker als je maar 180 cm. of iets korter bent.
Grtz,
Morel
frankz9
frankz9 12 jan 2010 11:15
Een linkje, Diogenes:
frankz9
frankz9 12 jan 2010 11:20
...en dan nu echt:
[url=http:http://www.dirty-pages.nl/forum/viewtopic.php?t=46195]een tweedehands frame[/url]
Zoals Morel zegt, ga voor de M als je nog eens een racestuur wilt monteren (is echt gaaf op onverharde wegen en paden). Als je hierop een recht stuur wilt monteren, kun je de lengte aanvullen met een andere stuurpen. Veel koop- en bouwplezier. Laat weten wat het wordt!
cyclelicious
cyclelicious 12 jan 2010 11:42
Bijna goed Frank:
Salsa Dos Niner 29-er frame
diogenes
diogenes 12 jan 2010 11:54
Ik wil ook graag weten hoe die Karate Monkey eigenlijk rijdt. Weet iemand dat?
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
morel
morel 12 jan 2010 15:08
Diogenes schreef:Ik wil ook graag weten hoe die Karate Monkey eigenlijk rijdt. Weet iemand dat?
Diogenes
Als op een wolk !!
Het stalen frame is heel toegeeflijk en de vork is echt comfortabel, kwam in een test van "O2 biker" trouwens als comfortabelste en goedkoopste vork uit de bus.
Voorwaarden voor een smooth ride met de KM is met banden van om en nabij 2.2 of 2.3 "
Ik rijd m'n KM met een druk van 1.5 bar V en 1.7 A, veel comfort en veel grip !
Ik weeg niet van de lichtste (85 kg.) dus kan voor een persoon van 70 a 75 kg. nog wat minder druk hebben dan denk aan 1.2x1.5 of zo, gewoon even proberen wat het beste bij je past of op wat voor een parkoer je aansnijd.
Grtz,
Morel
