Garmin Edge 500 - ervaringen
[img=http://lh6.ggpht.com/_Wo8yCZ1eTVw/Syc4- ... imgmax=800]
Zoals ik het op het plaatje zie, kan je dus courses in laden en narijden. Beetje vergelijkbaar met de 305 dus. Tov de 705 mis je dus kaarten en de mogelijkheid om meerdere bestands formaten te gebruiken. Vermogen meten kan alleen met een ANT+ vermogensmeter.
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
- r.hilferink
Ben een leek in dit geval, maar die "courses'" kun je dus zelf maken in bijvoorbeeld GPSies.com en exporteren naar de Garmin? Of moet je die "courses" op een andere manier maken?
Red Bull Pro SL 3000
Gazelle Cyclocross
Trainingsblog op http://www.bikeplanner.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gazelle Cyclocross
Tja, de specs op de Garmin site spreken het plaatje hierboven een beetje tegen en het lijkt erop dat je alleen zelf gereden routes kunt narijden...
- r.hilferink
OK, 1-0 voor de 305 in mijn ogen.
Gazelle Cyclocross
Gazelle Cyclocross
1-0?
Ik heb uit nieuwsgierigheid eens een poging gedaan om een gereden route als koers in te stellen. Het laden was geen enkel probleem, alleen jammer dat het apparaat vervolgens geen enkel ander tegen van leven geeft dan het weergeven van het Garmin logo.
Iemand een suggestie? ik heb het geval ook al bij Garmin op het forum voorgelegd, maar voorlopig adviseer ik mensen met een Edge 500 even te wachten met het uploaden van koersen, als je al wel ervaring hebt met het fenomeen dan is hulp meer dan welkom.
- r.hilferink
[quote="R. Hilferink"]
In veel gevallen wordt de Edge 500 vergeleken met de HR705, maar volgens mij moet je 'm toch meer met de HR305 vergelijken. Wat zijn dan de pluspunten van de 500 t.o.v. de 305 (behalve de duidelijke grootte dan)? [/quote]
[quote="*Pino*"]1-0?
[/quote]
Mijn wens is o.a. om een getekende route na te kunnen rijden. In dat opzicht geeft ik aan dat de 305 met 1-0 voorstaat.
Als iemand kan aantonen dat een route ook met de 500 kan worden nagereden maak ik er een gelijkspel van......
[/quote]
Gazelle Cyclocross
Gazelle Cyclocross
Iemand een suggestie? ik heb het geval ook al bij Garmin op het forum voorgelegd, maar voorlopig adviseer ik mensen met een Edge 500 even te wachten met het uploaden van koersen, als je al wel ervaring hebt met het fenomeen dan is hulp meer dan welkom.[/quote]
De 1-0? is cynisch met een vleugje zelfspot bedoeld, cynisme laat zich soms moeilijk lezen op een forum, maar ik zit momenteel met een 0,0 functionerende Edge 500 en dan lijkt 1-0 achter bij rust me een lichtelijk geflateerde stand. Kijken wat de tweede helft ons brengt.
- r.hilferink
OK, succes die tweede helft.
En laat ons weten als je weet te scoren.
Gazelle Cyclocross
Gazelle Cyclocross
Doelpunt zo mooi als dat van Kluivert tegen Milaan maar ook die zit 1-1 :
Why is my Edge 500 unable to power on and when connected to the computer it locks up?
Answer:
If an Edge 500 encounters a corrupt file that it is unable to recognize, it is possible the device may either lock up or not power on. If prevented from powering on, and when connected to a computer via USB cable, the device cannot go past the Garmin screen and is unable to be accessed in mass storage mode on the computer.
To resolve this issue, all corrupt files will need to be deleted from the device. In order to delete the corrupt file(s), the device will need to be held in a mode that allows access to these files without powering the device on. In order to do this, please follow the steps below.
1. Disconnect the device from the computer - it should be powered off
2. Hold the Page/Menu key
3. While continuing to hold the Page/Menu key, connect the device to the computer via the USB cable
4. After 10 seconds the device should go directly to mass storage mode
5. When the device is recognized by the computer, choose to view folders
6. Open the Garmin folder
7. Open the New Files folder
The New Files folder is processed during the start up procedure of the Edge 500, so removing any corrupt file from this folder will allow the device to power on as expected. Once the files in question have been removed, disconnect the device from the computer and attempt to power it on.
Answer:
Ik ben sinds vorige week in het bezit van de Edge 500. Werkt geweldig. Alleen dat inladen van "courses" geeft nog wat problemen. Ik heb via de site GPSies Tillf-Bastogne-Tilff ingeladen. Eerst omgezet in een crs bestand en daarna ingeladen in de Edge. Stond erin! Echter niet helemaal maar slechts een gedeelte. Wat doe ik hier verkeerd ? Is de course te lang. teveel waypoints ? Iemand ?
