sharkman113
sharkman113 09 mei 2011 17:17
Je bedoeld dat de achterderailleur de spaken kan raken. Dat kan inderdaad bij zeer flexibele wielen. Met die ring zou ik voorzichtig zijn en dan zeker niet meer de meegeleverde campa afsluitring gebruiken (die is van zeer zacht metaal en de draad beschadigd wel heel erg eenvoudig).
BonoCross
BonoCross 31 aug 2011 22:56
Sinds kort heb ik een stel Zonda's uit 2009 (voor een prikkie bij mijn fm gehaald). Geweldige wielen maar het enige probleem is dat de aero spaken constant draaien. Ben er 2 keer mee terug geweest naar mijn fm (eerste keer nippels met loctite laten fiksen en de tweede keer met lijm). Nu heb ik vandaag weer een ritje gemaakt op de Zonda's maar er zijn toch weer 2 spaken bijna een kwartslag gedraaid. Er zit geen slag in ofzo maar alle spaken beginnen na een tijdje te draaien. Ik heb hooguit 3000km met de wielen gereden. Wie weet hoe ik dit het beste op kan lossen? En hoe kan ik evt. zelf de spaken terugdraaien zonder er een slag in te draaien?
Canyon Ultimate CF SL 2016
pwaverijn
pwaverijn 31 aug 2011 23:24
af en toe terug draaien, voorzichtig (evt met iets ertussen) met een platbektang achtig ding terugdraaien
accepteren kun je leren!
gekke_henkie
gekke_henkie 02 sep 2011 00:17
probleem is waarschijnlik dat iemand met WD40 (oid) over de velg is heen geweest om alles weer schoon te krijgen, maar dat trekt tussen de spaken en de spaaknippels, en dan gaan die draaien. dat is eigenlijk uit den boze om te doen... dan moet je blijven terugdraaien.. (mijn oude zonda''s bleven netjes zitten op hun plek)
“Training is like fighting with a gorilla. You don’t stop when you’re tired. You stop when the gorilla is tired.”
Cervelo S2 met Dura-Ace C50; Cervelo P2C met FFWD Disc; Bulls Copperhead 3
lvgh
lvgh 02 sep 2011 10:47
gekke_henkie schreef:probleem is waarschijnlik dat iemand met WD40 (oid) over de velg is heen geweest om alles weer schoon te krijgen, maar dat trekt tussen de spaken en de spaaknippels, en dan gaan die draaien. dat is eigenlijk uit den boze om te doen... dan moet je blijven terugdraaien.. (mijn oude zonda''s bleven netjes zitten op hun plek)
Dat zou betekenen dat ook de spaakspanning verandert en dan zou je slagen moeten zien. Het lijkt er eerder op dat de nippels meedraaien in het velgbed - daar kan inderdaad wel verminderde wrijving zijn ontstaan. Om ze recht te zetten zou ik dan met een spaaksleutel en een vasthouder voor de aerospaak (wordt meegeleverd bij de Zonda's) spaak&nippel tegelijk in de goede richting terugdraaien.
BonoCross
BonoCross 02 sep 2011 14:20
De nippels lijken inderdaad mee te draaien, omdat er geen slag in komt bij het draaien van de spaken. Met WD40 ben ik uiteraard nooit aan het poetsen geweest...
Voorlopig laat ik het maar even zo zitten, want ik zie mezelf er met een beetje pech zo een slag in draaien. Binnenkort maar weer even terug naar de fm voor poging nummer 3
(Wat ik er nog even bij moet zeggen: het zijn alleen de spaken in het achterwiel aan de non-drive side. Overige spaken staan nog allemaal kaarsrecht.)
dogestyle
dogestyle 02 sep 2011 16:41
Ik heb mijn zonda's altijd gebruikt icm dura ace remblokken, achteraf gezien misschien niet de meest ideale combinatie: na 20.000 km (hooguit 25.000) zijn de remvlakken behoorlijk uitgedund, kleine scheurtjes etc. Ik heb ze aan de kant gegooid, maar zit er over te denken een nieuwe set aan te schaffen omdat het verder perfecte wielen zijn... totaal off topic trouwens maar misschien handig om te weten voor potentiele kopers
Groet
BonoCross
BonoCross 18 okt 2011 13:35
Voor de Shimano-rijders onder ons die geen bezwaar hebben tegen het rijden met Campa wielen, bij B-C een stel 2010 Zonda' s voor slechts 299 euro: http://www.bike-components.de/products/ ... satz-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ultimatecf
ultimatecf 18 okt 2011 19:30
BonoCross schreef:Voor de Shimano-rijders onder ons die geen bezwaar hebben tegen het rijden met Campa wielen, bij B-C een stel 2010 Zonda' s voor slechts 299 euro: http://www.bike-components.de/products/ ... satz-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Of voor campa-rijders die toevallig nog een goede body voor die wielen hebben liggen.
