Singlespeed project Benotto
paulchris
paulchris 19 jun 2008 00:32
[quote="andromeda"]Als ik een baankrans op het overgebleven stuk draad schroef (wat inderdaad gewoon past) heb ik een fixie, wat ik ook niet erg vindt, maar hoe zit dat met een sluitring op die body en is die kettinglijn wel goed te krijgen?[/quote]
Zo'n constructie noemen ze een suicide-hub om voor de hand liggende redenen...:) Je moet wel heel veel loctite gebruiken op je lockring om er zeker van te zijn dat tijdens een rem-actie op snelheid de zaak niet losdraait, en dan wordt het toch wel tricky.
Vind je een BMX freewheel geen optie?
Kettinglijn is goed te krijgen, maar dan moet je dus wel je wiel re-dishen en wat rommelen met afstandsbussen op je as. Als je kettinglijn eenmaal in orde is heb je wel kans dat je wiel de verkeerde kant op "paraplu" gespaakt is, dus estetisch niet de meest mooie oplossing.
Ik weet het zeker denk ik
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 19 jun 2008 00:58
mmm "suicide hub" dat klinkt niet echt lekker...
Een bmx freewheel lijkt mij dan een betere optie aangezien ik eigenlijk ook liever een singlespeed bouw.
Heb je nog een suggestie waar die te bestellen zijn?
Voor mijn duidelijkheid, zo'n freewheel draai je op het vaste stuk draad wat ik nu nog over heb en daar kan je dan een baankrans of een gewone bmx krans op zetten?
paulchris
paulchris 19 jun 2008 01:14
Zo'n bmx freewheel is vergelijkbaar met wat je er af hebt gehaald, maar dan met 1 tandwiel: een tandwiel en freewheel geintegreerd. Ze zijn in ieder geval hier te koop, hier vind je ook wel wat technische info die handig is (onder de kopjes "Singlespeed/ doortrappers" en "leesvoer".
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 19 jun 2008 01:23
Yep, had hem inmiddels gevonden.
Volgens mij een SHimano SFMX freewheel, wat ik me alleen afvraag omdat er zo te zien geen schroefdraad in zit (maar kan ik verkeerd zien) is hoe ik hem op die body krijg?
Het lijkt mij overigens wel DE oplossing voor mijn "probleem", bedankt voor het meedenken.
Het frame vandaag helemaal kaal gemaakt en een eerste keer gespoten, morgen 2de laag dan even wachten op de stickers en waarschijnlijk al laatste nog een laag blanke lak om het af te maken.
paulchris
paulchris 19 jun 2008 22:43
[img=http://www.singlespeed.nl/catalog/images/Shimano.jpg]
Zoiets moet je hebben, op de foto zie je het schroefdraad zitten, dat draai je zo op je naaf.
paulchris
paulchris 20 jun 2008 18:30
[quote="andromeda"]Een bmx freewheel lijkt mij dan een betere optie aangezien ik eigenlijk ook liever een singlespeed bouw.
[/quote]
paulchris
paulchris 20 jun 2008 20:48
:p lol
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 20 jun 2008 21:46
Het wordt dus een Singlespeed, vandaag de 2de laklaag erop aangebracht.
Dan even wachten op wat stickers voordat ik de blanke laag nog aanbreng.
Resultaat is best leuk aan het worden (zeker voor een amateur spuiter zoals ik).
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 jun 2008 22:03
[quote="GastheerG"]Ik zeg zo vaak: mensen lezen niet goed:rolleye:[/quote]
Soms staat er ook iets verkeerds natuurlijk :p
tiest
tiest 21 jun 2008 00:22
[quote="Scepticus"][quote="GastheerG"]Ik zeg zo vaak: mensen lezen niet goed:rolleye:[/quote]
[/quote]
In de topictitel zeker ;)
