Welk zadel?
ghislain
ghislain 29 mei 2007 14:01
Las ergens dat de prolink light bijdraagt aan het (veel) sneller verslijten van de broek. Oorzaak zijn wellicht de nogal ongelukkig aangebrachte stiksels (kan je ook zien op de foto's hogerop).
Je zal maar net een paar Assos broeken gekocht hebben
Welke is jullie ervaring hiermee ?
omer
Gebruikersavatar omer 29 mei 2007 14:36
Quoten: Origineel geplaatst door triumph op 28 Mei 2007
Quoten: Origineel geplaatst door omer op 28 Mei 2007
Quoten: Origineel geplaatst door triumph op 25 Mei 2007
Ik had een SLR XP 180gr: voze lul/slaapzak, verder geen zitpijn.
Ik heb nu een Prolink Light Gel Flow 2007: spijtig genoeg nog steeds voze lul en slaapzak. Ik ga nu eens de Specialized Toupé 143mm eens proberen.
Misschien moet je eens u zadelpositie controleren.Als hij te veel naar achter of te hoog staat zal u probleem met een andere zadel ook niet helpen.Heb bij mij de zadel 0.5 mm naar voor geschoven.Dit heeft toch veel geholpen bij mij.Wat is u bbl,afstand zadelpunt tot midden bracket?
5 cm
Ik bedoelde 5 mm natuurlijk ipv 0.5 mm..Hoe groot ben je?Binnenbeenlengte?5 cm is wel weing maar eerst moet ik u beenlengte en lengte weten
1m76 en binnenbeenlengte 83 cm
Volgens mij zit je toch veel te kort hoor.Afstand zadelpunt tov midden trapas zou bij u ongeveer 7.0cm tot 8.5cm moeten zijn.U zadelhoogte ongeveer 72.5 cm.Ik heb bbl 90.8.Zadelhoogte 81.5 en zadelteugstand is ongeveer 9 cm!Stond eerst 9.5.
