Campagnolo achterderailleurs
Ja, je kunt gewoon met een korte kooi uit de voeten, geen enkel probleem!
Daniel1975 schreef:Ja, je kunt gewoon met een korte kooi uit de voeten, geen enkel probleem!
Ga volgende week naar italie en de bedoeling is de prada alta, de monte baldo en meer beklimmingen bij het Gardameer te doen. Ik had bedacht dat ik met de 25 niet altijd uit ga komen, heb in het voorjaar rond annecy gereden (bijvoorbeeld Cret de Chatillon met de 12-25 cassette en had af en toe moeite om een mooie trapfrequentie te houden.
Ik heb net eens een 29 casette op een korte kooi gezet, met een 34-50 compact, op zich kan de derailleur het prima aan want het grootste kransje achter icm de 34 doet ie goed, de 50 met de 24 doet ie ook. Maar.... Als je hem achter op het een na grootste kransje zet,m loopt de derailleurkooi tegen de tandjes van de 29 aan
Daar had ik nog geen rekening mee gehouden. Op zich is het niet eens zo een ramp, want ik reed met een 12-25, en wilde voor het klimmen een soort escape-versnelling hebben. Nu rij ik dus met een 13-24, dan een onbruikbaar kransje :S, en dan de 29 voor als het me even te steil wordt.
Ach voor die ene keer dat ik echt de bergen inga, ga ik nu niet een andere derailleur kopen. In Limburg (waar ik woon) zet ik gewoon weer de 25 erop, dat is hier geen probleem natuurlijk.
Een groot verschil tussen Campa en Shimano is, dat bij Campa het niet mogelijk is de afstand tussen het bovenste wieltje en de krans te regelen, bij Shimano kan dat wel. Mocht je toch groter willen dan 29 achter, dan heb je dus een probleem, of heeft iemand een oplossing?
Aan de onderkant van de Campa derailleur zitten nog 2 schroefjes. Hiermee kun je de veer van de derailleur verstellen. Volgens mij kun je hiermee bewerkstelligen dat de derailleur vrij loopt, ook met een 29. Campa heeft toch niet groter dan een 29?
lior63 schreef:Een groot verschil tussen Campa en Shimano is, dat bij Campa het niet mogelijk is de afstand tussen het bovenste wieltje en de krans te regelen, bij Shimano kan dat wel. Mocht je toch groter willen dan 29 achter, dan heb je dus een probleem, of heeft iemand een oplossing?
Waarom zou je groter willen dan een 29? Dan ben je toe aan een kleiner voorblad.....
En je kunt de afstand wel degelijk bijstellen hoor.
