Polar CS600
spietpiet
spietpiet 24 feb 2007 21:02
Lekker is dat, batterijen verwisselen in de speed/trapfrequentie sensoren zelf niet mogelijk.
Kun je meteen de complete sensor vervangen, duur grapje.
Ik hoop dat dit bij de CS 600 niet het geval is, want dan ben ik een stuk minder enthousiast.
galibier
galibier 24 feb 2007 21:31
Quoten: Origineel geplaatst door Roeieber op 24 Februari 2007
Ik heb dat leeg scherm gevolgd door allerlei tekens ook gehad (ook het licht was aan), heb er toen een nieuwe batterij ingezet en nu is ie weer prima. Wel gek dat het bij jou al een maand na aankoop is.
Polar claimt dat batterijen van sensors en borstband 2500 uur meegaan. Een van mijn snelheidssensors was echter ook al na enkele maanden leeg. Geen garantie, een nieuwe kopen, minder goede service dus.
Volgens mij is de batterij niet leeg. Anders krijg je daarvoor toch een indicatie en die krijg ik niet. Ik heb die complete uitval en nadien 'reset-tekens-scherm' nog al enkele keren gehad. En nadien werkte hij wel weer goed. Ik moet er wel bijzeggen dat dat uitvallen voor zover ik het mij kan herinneren altijd in de stad gebeurde, dus niet bij het rijden langs het kanaal waar geen stoorzenders zijn.
@ roeiberer Jij schrijft: het licht was aan...  Volgens het instructieboekje is verlichting enkel aan bij starten of stoppen van sessie of als je polsunit dicht bij borstband brengt. Dan moet je de verlichting wel hebben aangezet terwijl de meet- of registratiefunctie actief is. De functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de tijdweergave activeert. Misschien is je knop geblokkeerd of zo en niet terug uitgesprongen na induwen zodat het licht blijvend aan was. Lijkt me wel straf eigenlijk...
unimatrix
unimatrix 26 feb 2007 14:12
Quote: Origineel geplaatst door Daveke op 22 Februari 2007
Ik heb nu wat problemen met mijn S720i. Kan het geheugen niet meer uitlezen. Geeft geen bestanden meer aan bij FILE. Ook niet bij connectie met Pc via iR. Erg vreemd. Mocht dit nu zo blijven zou het wel kunnen dat ik me een CS600 aan ga schaffen..
Niet nodig om hiervoor een nieuwe te kopen!!!
Ik heb dit probleem onlangs ook gehad na een batterijwissel door Polar.
Je kunt een 'factory reset' doen, dan wordt alles gewist, dus ook je geheugen:
To do a factory reset of the S-models.
Press a biro pint in the hole either on the centre left or right side of the receiver. All segments are displayed.
Then while all segments are displayed, press the lower left button followed quickly by the upper right.
This gets into factory settings.
Then hold in the red button until the display starts to flash several times then goes back to all characters again.
The receiver has now been reset to initial settings - all data and settings are lost.
Suggest that you make an infrared connection first with the software to retreive your settings (you won't be able to saved any files in the receiver); then with the software connection still open, do the factory reset. Go back into CONNECT mode on the receiver, face the infrared ports together and transfer you settings back into the receiver.
This way you can put the settings back into the watch instead of having to re-enter them manually (ie. you don't close the software during this operation - leave in the connection screen).
roeieber
roeieber 27 feb 2007 16:06
Quoten: Origineel geplaatst door galibier op 24 Februari 2007
Ik vertel je alleen maar wat er bij mij het geval was, je hoeft het niet te geloven. Ik kreeg ook geen indicatie van lege batterij, terwijl deze er idd wel zou moeten zijn. De verlichting van mijn Polar staat normaal uit (gebruik ik nooit), toen hij "raar" deed was de verlichting echter aan. Ik kan het ook niet helpen. Geen enkele toets reageerde, vandaar dat ik de batterij eruit heb gehaald, maar bij terugplaatsen het zelfde probleem. Na een nieuwe batterij erin gezet te hebben doet hij het weer prima.
I Am SpeCiAliZed
galibier
galibier 27 feb 2007 23:17
Niet dat ik je niet geloof, ik vind het alleen maar straf, net zoals ik het straf vind dat hij gewoon het scherm wist terwijl mijn batterij niet leeg is. Vind het wel een beetje 'geruststellend' om te horen dat hij blijkbaar ook bij anderen rare kuren vertoont.
spietpiet
spietpiet 28 feb 2007 12:20
Wel even on topis blijven aub, topic gaat over een CS 600
camille
camille 28 feb 2007 23:56
Iemand enig idee hoeveel uur je kan opslaan bij een interval van 5s en 1s. Bij mijn S710i en 5s is dit ongeveer 11uur als ik ook de hoogte registreer.
Verder ben ik benieuwd hoe het actuele stijgings percentage wordt berekend en of dit een beetje accuraat is.
Kan je nu eigenlijk wel of niet de batterij van de snelheidssensor vervangen. Bij de borstband kan dat iig wel.
pamscalpel
pamscalpel 02 mar 2007 10:17
IK heb er inmiddels 2 maal meegereden de eerste indrukken zijn goed. Goede ontvangst ook op een lefty vork, het makkelijk in te stellen ook de nieuwe software voor de pc helpt daar bij. Overdracht naar PC met infrarood verloopt probleemloos! Een beetje jammer is dat de w.i.n.d technology maximaal drie sensors toelaat omdat de CS600 max. 3 gecodeerde sensors herkent. Dus bij meerdere fietsen extra apparaat nodig. En indien je vragen hebt en je belt Polar kunnen die je niet helpen omdat ze er zelf nog niets van weten. Dus alles zelf uitvissen!
Ik heb hem op 5 sec. opname staan en hoogtemeting het vrije geheugen was toen ruim 26 uur.
P
PamScalpel
specialfox
specialfox 02 mar 2007 14:15
Rij er ook een week mee, zalig ding, je hebt wel een hele periode nodig om hem onder controle te krijgen, communicatie met PC gaat zeer vlot via IR.
Kon wel nog geen trapfrequentie meten want toestel was nog niet in winkel. Hartslagmeter gaat zeker verder qua bereik dan vroeger en alles ziet er wat mooier uit. Je kan wel je oude spullen niet meer gebrui!ken daar er nu gebruik gemaakt wordt van W.I.N.D technologie.
FOX
Gebruikersavatar daniel1975 02 mar 2007 19:32
Cadanssensor is nog niet los te krijgen? Of helemaal nog niet te krijgen?
En waar is de CS600 (CAD?) momenteel het goedkoopst?
scale
scale 02 mar 2007 19:45
Heb vandaag mijn polar CS600 + IRDA interface + Candanssensor ontvangen en reeds gemonteerd op mijn fiets.
Heb deze online besteld bij cardioshop.
