irritatie bij de schaamstreek
pesah
pesah 20 feb 2007 12:55
Ik heb een ietwat ander probleem. Ik krijg gedurende de rit steeds meer pijn aan mijn zitbotjes, althans zo lijkt het. Als ik thuis ben blijkt vaak dat ik bulten heb precies ter hoogte van mijn zitbeentjes. Ik heb al van alles geprobeerd, verschillende zadels, andere koersbroeken, zitcreme. Heeft iemand wellicht nog een andere tip?
Ik zit nu op een arione. De bedoeling is toch dat mijn 2 zitbeentjes goed ondersteund worden en dus is t goed als ik dat ook zo voel?
scrymm
scrymm 27 feb 2007 17:51
Quoten: Origineel geplaatst door six13 Freak op 09 Februari 2007
Ik heb hetzelfde probleem. En ik heb geen x-benen (maar waarschijnlijk wel een te groot scrotum dan). Nu ik mijn liezen voor het fietsen invet met broekenvet (van Born in dit geval) heb ik er geen last meer van gehad tijdens of na het fietsen.
Zou vaseline hetzelfde effect hebben>
want daar kwam mijn moeder onlangs mee aanzetten..
Vandaag is morgen alweer gisteren
soilworker
soilworker 29 mar 2007 23:24
Ik heb sinds kort ook wat last van schuren tijdens het fietsen. Er ontstaan plekjes/verdikkingkjes aan de binnenkant van mijn been (in de buurt van mijn handel). Ik zit wel veel nog op de Tacx.
Ik fiets met een Flite en denk dat het zadel naar voren nog best breed is. Iemand een suggestie wat betreft een zadel dat wat smaller is naar voren?
w0uter
w0uter 29 mar 2007 23:35
een arione is smal, wel zacht!
soilworker
soilworker 30 mar 2007 00:40
En een Aspide dan? Of de SLR?
Gebruikersavatar havana 30 mar 2007 14:50
Ik had er ook last van, een switch van een Arione naar een Toupé EN het verlagen van het zadel met 3 cm loste bij mij de klachten op.
Staat je zadel wel netjes horizontaal? (meet even na met een waterpas).
arnotreuren
arnotreuren 30 mar 2007 15:12
Ik heb hier ook last van. Zelfs een paar jaar geleden een "derde bal" zoals ze dat in de topsport noemen laten verwijderen. Desondanks nog steeds wel een last van onstekingen. Maar troost jezelf maar met de gedachte dat een meerderheid van de fieters last van irritatie heeft.
Zelf gebruik ik nu van Born een soort zalf en voor in de zomer een soort talkpoeder. Werkt prima. Nog steeds wel last van verdikkingen of plekken, maar niet zo erg meer.
Het is zo fijn om met een Red Bull Carbon xtralight op weg te zijn :-)
soilworker
soilworker 30 mar 2007 16:22
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 30 Maart 2007
Hey Havana,
waterpas, het zadel (flite) is niet helemaal vlak dus moet ik de waterpas er gewoon helemaal overheen leggen??
soilworker
soilworker 30 mar 2007 16:24
Quoten: Origineel geplaatst door ArnoTreuren op 30 Maart 2007
Ik gebruik momenteel die creme van assos maar als je er eenmaal last van hebt helpt volgens mij geen 1 zalfje en moet het eerst helen/tot rust komen.
Bedankt in ieder geval voor de reacties zover.
Gebruikersavatar havana 30 mar 2007 16:45
@ Soilworker: ja er helemaal overheen leggen.... Lees ook dit stukje:
In order to fit a bicycle, you need a saddle you can sit ON. That may seem too obvious to even mention. But sadly, most bikes seem to be sold with saddles designed by people who have never ridden a bicycle. In order to ease the pain of using these implements of torture, people often angle the saddle with the nose down. This makes it impossible to sit ON the saddle. You tend to slide forward. You end up pushing against the handlebar just to keep yourself on the saddle. Get yourself a saddle you can sit on so that your pelvis is resting on a level surface. For most saddles that would put the nose of the saddle a bit higher than the rear. Women's saddles should be wider than men's since a woman's pelvis is wider. Many women's saddles now have a cutout or low density foam section in the center to take pressure off the pubic bone while allowing a level saddle position. The closer you can get to a level platform, the easier it will be to find the best fore-aft position of saddle and handlebar.
bron: http://www.peterwhitecycles.com/fitting.htm
soilworker
soilworker 30 mar 2007 18:26
Bedankt Havana, ik heb het bekeken en mijn zadel stond al waterpas...misschien iets de punt omhoog? Zodat ik minder schuif? Niet dat ik als een gek schuif op het zadel maar ik moet me soms wel even verzitten (naar achter).
niels1979
niels1979 09 sep 2009 23:54
even een schopje naar boven.
Ik zit ook met een probleem en dit is irritant aan het worden.
Ik rijd nu op een Toupe 143 mm ivm de afstand van dit zitbotjes. Maar ik heb de laatste tijd veel last van schuurplekjes rondom de schaamstreek wat het lekker fietsen niet echt bevorderd.
Als ik nu een ander zadel probeer kom ik toch weer uit bij een Specialized zadel omdat deze 143 mm modellen heeft en andere merken meer smalle zadels heeft.
Is het verstandig om een zadel te nemen met een bredere neus zoals een Specialized Phenom of juist een zadel met een hele smalle voorkant zoals ?????
Iemand een ideel wat voor zadel dan het beste is?
