Fietscomputer
jandoedel
jandoedel 20 apr 2007 01:55
Quote: Origineel geplaatst door omer op 16 April 2007
Ik heb problemen met mijn hartslagmeter. Tot 110 ongeveer gaat alles goed maar als ik naar de 130 toega begint die gewoon te flippen.geeft waardes tot 212 hartslag.springt van hak tot tak.130,140,150,160,175,150,140,130.Zo gaat die constant op en neer.aan wat kan dit eigenlijk liggen.Is er nog iemand die dit meegemaakt heeft met deze fietscomputer
Ik heb hetzelfde probleem met een HAC5, maar ik heb er nog geen oplossing voor. Ik heb de batterij van de hartslagband vervangen en dat leek even goed te gaan, maar de laatste rit had ik toch weer hetzelfde probleem. Omdat ik het probleem pas sinds een paar weken heb ga ik het volgende proberen:
- vervangen van de batterij van de HAC5.
- gebruik van gel om het contact van de hartslagband met de huid te verbeteren.
Volgens de handleiding kan een te koude of te droge huid de oorzaak zijn van het probleem.
omer
Gebruikersavatar omer 04 mei 2007 22:29
Quoten: Origineel geplaatst door jandoedel op 19 April 2007
Ik heb hetzelfde probleem met een HAC5, maar ik heb er nog geen oplossing voor. Ik heb de batterij van de hartslagband vervangen en dat leek even goed te gaan, maar de laatste rit had ik toch weer hetzelfde probleem. Omdat ik het probleem pas sinds een paar weken heb ga ik het volgende proberen:- vervangen van de batterij van de HAC5.- gebruik van gel om het contact van de hartslagband met de huid te verbeteren.Volgens de handleiding kan een te koude of te droge huid de oorzaak zijn van het probleem.
cm 628 gekocht met trapfrequentiemeter bij futurumschop.Maar de nest is al teruggestuurt. 1. De hartslagmeting gebeurde niet correct.Deze waardes veranderden contstant.Als ik vb 20 km/h reed gaf deze waardes aan tot 230 hartslag.In rust werkte hij wel correct.Maar eens als ik begin te fietsen gaat het fout. 2. De snelheid viel ook soms weg en gaf 0 km/h aan. Ze gingen nu zien wat er precies mee scheelt.Ik heb toch gevraagd of ik hem kon ruilen voor een polar cs200 cad.Dat word nog afwachten. Ervoor had ik een aparte hartslagmeter.Een sigma pc 1300.Die werkte perfect.Nu koop je zogezegd iets beter
chaingang
chaingang 06 mei 2007 13:53
Heb hetzelfde voor met een HAC4 die trouwens nog maar 5 maand oud is. Snelheidsmeting die af en toe wegvalt. Kan men oplossen door de contacten op de ontvanger een iets vochtig te maken. Maar dat is toch niet echt de bedoeling hé.
Ook met de hartslagmeting heb ik sinds een drietal weken problemen. Gaat ook hopeloos op en neer om na 10 min gewoon te stoppen met registreren. Morgen gaat ie de post op terug naar Futurumshop vanwaar ik hem vandaan heb. Ben benieuwd hoe lag ik hem gaan moeten missen en hoe ze het probleem gaan oplossen. Dacht met dergelijk apparaat een goede koop gedaan te hebben, maar ............
Nil volentibus arduum (Niets is moeilijk voor hen die willen)
krommenek
krommenek 06 mei 2007 19:29
Quote: Origineel geplaatst door omer op 04 Mei 2007
Quoten: Origineel geplaatst door jandoedel op 19 April 2007Quote: Origineel geplaatst door omer op 16 April 2007
Ervoor had ik een aparte hartslagmeter.Een sigma pc 1300.Die werkte perfect.Nu koop je zogezegd iets beter <IMG alt=mad src= "http://www.wielertoerist.be/forum/image ... llbash.gif">
Wilde zelf toen ook hartslag en cadance hebben. heb toen echter bewust besloten voor gescheiden systemen, dus candance in de kilometerteller en hartslag via Polar F6.
ook destijds bewust geen CM628, omdat deze uit het pakket van Ciclosport was gehaald. Een leverancier doet dat niet voor niets !!!! oOk waren destijds de gegevens en dergelijke op de Cicosport website niet meer oproepbaar. ook was er een aanbieding van de Futurumshop.
Al met al, als je logisch nadenkt, allemaal dingen die mij deden beslutien geen CM 628 te kopen.
Heb toen dus voor de CM 619 gekozen, kilometerteller met Candance en heb hier tot nu toe geen moment spijt van, het apparaat werkt perfect en zonder problemen. Zelfs tijdens de AGR, waar velen met dit soort draadloze dingen rijden geen problemen gehad. Ook geen problemen in de buurt van hoogspaningsmasten of bovenleidingen van treinen en dergelijke. Al met al een goed ding, de CM 619.
Greetz,
Eric.
---- Think ahead, Cycling forward. ----
woutre
woutre 08 mei 2007 13:47
Quoten: Origineel geplaatst door omer op 02 April 2007Quoten: Origineel geplaatst door krommenek op 01 April 2007 Quoten: Origineel geplaatst door omer op 30 Maart 2007
Ik heb problemen met mijn hartslagmeter .Tot 110 ongeveer gaat alles goed maar als ik naar de 130 toega begint die gewoon te flippen.geeft waardes tot 212 hartslag.springt van hak tot tak.130,140,150,160,175,150,140,130.Zo gaat die constant op en neer.aan wat kan dit eigenlijk liggen.Is er nog iemand die dit meegemaakt heeft met deze fietscomputer
Ik heb dit gehad met de CM423i, samen met nog een bak andere problemen zoals spontaan uitvallen tijdens het fietsen en de klok die niet meer in te stellen viel. Ben toen maar overgestapt naar een Polar CS100-cad en daar heb ik nooit gezeur mee gehad. Overigens wel goede service van HCS-hartslagmetershop, mocht de CM423i opsturen en tegen betaling van de meerprijs ontving ik de Polar. Dus het heeft me iig niets extra gekost.
ghislain
ghislain 09 mei 2007 10:38
Ben zelf ook op zoek naar een nieuwe fietscomputer. Er zijn nogal wat argumenten pro en contra voor de verschillende fabrikanten/modellen. Omdat ik, in functie van de investering, toch wel degelijk belang hecht aan betrouwbaarheid en een zeker gebruiksgemak heb ik momenteel de Polar CS400 op het oog. Blijkt één van twee nieuwe modellen te zijn (klein broertje van CS600) dat komaf maakt met eerder gemelde problemen. Op het net zijn vooral positieve ervaringen te vinden maar dat is wellicht omwille van het feit dat het een nieuw toestel is, niet zo verwonderlijk
Had eerst ook de Cateye CC300DW op het lijstje maar deze wordt doorgaans maar matig geapprecieerd. Bestaat er eigenlijk een overzichtelijke test van recente fietscomputers en welke is jullie ervaring met de CS400 ?
ghislain
ghislain 13 mei 2007 19:48
Niemand ?
cimecaron
cimecaron 13 mei 2007 22:49
Sinds een maand heb ik de CS400.   Daarvoor had ik een Polar S720i, maar ik wilde graag een computer op de stuurpen, dus heb ik deze aangeschaft.
Heb er geen negatieve ervaringen mee.   Doet hetzelfde als de S720i + wat extra functies zoals stijgingspercentages weergeven.  Is dus wel een aanrader.
ghislain
ghislain 13 mei 2007 23:08
Bedankt voor je feedback !
Kijk nog even de kat uit de boom (ook in dit topic) alvorens tot aanschaf over te gaan
ghislain
ghislain 17 mei 2007 13:59
Heb uiteindelijk de Cateye CC HR200DW voor een superprijsje op de kop kunnen tikken. Had hiervoor ook een draadloze Cateye en nooit problemen mee gehad, vandaar.
primo
primo 19 mei 2007 22:51
heb een computer gekocht merk mavic wintech aan 90euro +30 euro voor de cadans , ben er zeer tevreden over . hartslagmeter apart van polar en geen problemen. mavic heeft ook alle 3 in een computer.
kijk maar eens op de site www.mavic.com
groeten pr.
primo
primo 19 mei 2007 22:57
Quoten: Origineel geplaatst door primo op 19 Mei 2007
groeten pr.
          vergeten..
          sensor voor snelheid zit in de snelsluiter van het voorwiel. zeer knap.
