Quoten: Origineel geplaatst door meeuh op 08 September 2006
Nja, das het verschil tussen een top fram zoals die van jouw casran en een 'low-budget' als die van mij. Doordat de naven niet weggeslepen zijn kan ik die snelspanner niet zo zetten zonder het frame te beschadigen.
Huh? Wat heeft dat met het frame te maken?? De Shimano snelspanner is achteraan wel wat vervelender, maar 'k zie het probleem niet zo.
Snelspanners omwisselen hoe??
Quote: Origineel geplaatst door C a s r a n op 08 September 2006
Quoten: Origineel geplaatst door meeuh op 08 September 2006Nja, das het verschil tussen een top fram zoals die van jouw casran en een 'low-budget' als die van mij. Doordat de naven niet weggeslepen zijn kan ik die snelspanner niet zo zetten zonder het frame te beschadigen.
Kan met een Campa QR en een CR1 frame ook niet, wel met AC QR's. Zal wel met meer combo's zijn...
jah, ik heb met me brakke camereka geprobeerd zo deftig mogelijke pics te maken om het duidelijk te maken. Kijk gewoon naar het verschil van de lasnaven.
en dan het verschil met het kadder van me pa, zelfde merk, goedkoper type zelfs ...
Nu, wn ik andere snelspanners steek dan die van shimano lukt het wss ook. Maar zoveel verschil maakt dat nu ook weer niet uit hoe je die snelspanner zet.Het was geloof ik ergens om en bij de 100-150 eruo voor de lasnaven te laten wegslijpen. Das dan weer het voordeel van een massafabricage frame, daar wordt dat automatisch weggewerkt. Mijn frame is hand-made in Belgium , perfect op maat dus.
Quoten: Origineel geplaatst door C a s r a n op 08 September 2006
Moeilijk te zien, snelspanners zitten langs de linkerzijde... Zit die voorspanner nu rechts bij jou?? Hij staat wel goed uitgelijnd anders.
dacht dat het om de voorkant ging, achter valt ie precies onder de achtervork. Loopt parrallel met de onderkant
Ik heb hem voor rechts gedaan inderdaad, lekker anders..lekker fris..
Ah, zelfs de beste zondigen... Hier Faris Al-Sultan. Vooraan doet ie het goed:
Maar achteraan is dit volledig fout!
