Binnenband: lek bij ventiel
marcvmegroot
marcvmegroot 15 feb 2010 21:32
Erikvdn schreef:Ik heb een binnenbandje lek gereden vlak bij het ventiel. Precies op de vouw
van de binnenband. Is dit nog te plakken of wordt dat hopeloos?
Ik loop steeds te kloten met die transparante foloe die op de plakker zit.
Als ik deze voorzichtig probeer te verwijderen na 15 minuten trek ik toch de plakker weer deels los. Wat doe ik verkeerd? Deze plakker zijn ook vaak erg groot voor een smal racebandje. Welke plakkers zijn aan te bevelen?
Beter is gewoon een nieuw binnenbandje.
Wat het plakken betreft. Eerst schuren dan solutie op de band, laten drogen, plakkertje erop en gaat aandrukken.
Het plakkertje moet vulcaniseren met de binnenband.
Na 15 minuten zou je de folie gewoon moeten kunnen verwijderen
Op een vouw wordt het lastig, dus wat mij betreft nieuwe binnenband.
people are strange when you\'re a stranger
http://www.marcvmegroot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
simen
simen 15 feb 2010 21:53
Linnen plakvelglint(Font de jante) bevalt mij het beste.
Scherpe plastic velglinten heb ik nog nooit vertrouwd.
Dat dunne binnenbandje kruipt echt in alle hoekjes als het hard is opgepompt.
En ik denk dat de binnenband ook beter vastligt op het linnen dan op glad plastic.
Daardoor werkt de band zich tijdens gebruik minder makkelijk het ventielgat in.
Zij is ook tegen
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 13 mar 2010 23:35
Deze week twee keer dit probleem gehad. Dit gebeurde nadat ik mn banden had opgepompt. Ik krijg met moeite de nippel van het ventiel af, hierdoor scheurde het binnenbandje vrees ik.
Albert Einstein
bandiet
bandiet 16 mar 2010 10:27
Ik heb het hele topic niet gelezen, dus misschien overbodig. Is misschien het ventielgat in de velg wat ruw? Misschien wordt het velglint weggeduwd tijdens het oppompen van de band?
Gr. Diederik
ridelo
ridelo 16 aug 2016 15:01
Laat die folie gerust zitten. Als je hem probeert eraf te trekken als de lijm nog niet geheel droog is, is er kans dat de plakker meekomt. Je kan hem best laten zitten tot je de band nog eens moet plakken. Voor het gewicht moet je het niet doen. :)
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 16 aug 2016 16:09
Ik had hetzelfde probleem met oude FIR velgen , te ruw ventielgat ..inderdaad zoals eerder al gemeld een vierkantje uit een binnenband geknipt ..kruis erin en op nieuwe ventiel gezet , vervolgens deze nieuwe binnenband gemonteerd.
lawnmower
lawnmower 16 aug 2016 19:16
Beetje mosterd?
Verstuurd vanaf mijn SGP621 met Tapatalk
