Ketting smeren
marky
marky 26 jan 2006 20:44
Lampolie is idd goed om schoon mee te maken en is niet 'schraal' zoals terpentine.
koelie joelie!
zombie
zombie 26 jan 2006 21:17
ik hoop dat jullie met die 'zware' rommel tenminste steeds de ketting verwijderd want het kruipt zo in je trapas of naven...al was het maar bij het spoelen....Gewoon die Cyclon proberen !
Met de groeten van Groen!
marky
marky 26 jan 2006 22:20
Quoten: Origineel geplaatst door zombie op 26 Januari 2006
Sure, powerlinkje
koelie joelie!
julio
julio 27 jan 2006 02:35
Wasbenzine is niet fijn, slecht voor het milieu en ontvet veel en veel teveel. Gespecialiseerde middeltjes zijn duur. Wel eens ik het keukenkastje gekeken? Dreft is uitstekend spul om je ketting te reinigen.
cas_
cas_ 28 jan 2006 01:27
Quoten: Origineel geplaatst door julio op 27 Januari 2006
Gewoon op een sponsje/doekje en over de ketting heen halen, afnemen/drogen en invetten/spuiten met één of ander spraytje?!? (Ik heb ook iets van Cyclon geloof ik).Dit, op het moment, met pekel etc, na iedere rit herhalen? Hoop zondag, voor het eerst sinds okt. weer eens op de fiets te stappen, pekel of geen pekel.
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
rudo
rudo 28 jan 2006 03:13
Quoten: Origineel geplaatst door Cas* op 28 Januari 2006
succes ermee....
postamble();
groetjes Rudo
fdegrove
fdegrove 02 feb 2006 03:07
Quoten: Origineel geplaatst door big rosa op 23 Januari 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 23 Januari 2006
Ik gebruik liever geen wasbenzine. Niet zo zeer omdat het slecht is voor het milieu maar omdat het slecht is voor mij. Ik gebruik bij voorkeur producten op citroenzuur basis. Stuk minder agressief. Wasbenzine is echt over-kill voor een ketting.
Die producten met citroenzuur ruiken die ook aangenaam?, tsja wasbenzine ruikt niet echt lekker integendeel! maar ontvet wel super, en daar ging het in eerste instantie om!.
Hallo,
Toch een kleine bemerking; die biologisch afbreekbare ontvetters gebruiken geen citroenzuur maar wel citruszuur wat beslist niet hetzelfde is.
Zulke produkten ruiken vaak naar sinaasappelschillen wat niet verwonderijk is aangezien ze daar ook worden uitgehaald.
Lampolie is niks anders dan petroleum, m.a.w. het is nagenoeg identiek aan diesel of huisbrandolie alleen is aan de laatste twee een kleurstof toegevoegd. Kwestie dat de lui van de accijnzen ook hun boterham moeten kunnen verdienen.
Wasbenzine is inderdaad veel te agressief dus als je niet wil dat je ketting stijf blijft rechtststaan door gebrek aan smering en je jockeywieltjes van de droogte gaan sjirpen vermijd je dit dus best.
Als je je fietsketting snel wil netjes maken schaf je best een hulpje aan zoals die wasbakjes met borsteltjes van Park Tool. Je voegt er een flinke deciliter petroleum aan toe en je hebt binnen de twee minuten een ketting die er weer als nieuw uitziet.
Bovendien is petroleum lichtjes vet dus droogt het metaaloppervlak niet uit.
Wie spaarzaam te werk wil gaan kan het vuile petroleum met een koffiefilter enigszins filteren en zodoende een aantal malen recycleren.
Je kan het ook prima gebruiken om de lak van je fiets weer te laten glanzen. Wel nadien even met een vod droogwrijven anders vangt het petroleum te veel stofdeeltjes.
Persoonlijk gebruik ik altijd een teflonhoudend droog smeermiddel van bij de Brico in Belgie (is ongelooflijk goed) maar er zijn er dozijnen andere.
Bij nat weer is teflon niet zo geschikt dan ben je beter met klassieke smeermiddelen zoals synthetische olie voor de automotor.
Er zijn duizend en een manieren om een ketting te reinigen en te smeren, de voorgestelde werkt prima en vraagt slechts een minimum aan tijd en materiaal.
Groeten,
Snobisme is een dure hobby...
bike_add1ct
bike_add1ct 02 feb 2006 03:32
@hierboven: Hee, da's een bekende nickname en signature. Een aanwinst voor dit forum!
teejke
teejke 02 feb 2006 09:05
Quoten: Origineel geplaatst door lazo op 22 Januari 2006
hoe lang gaat zo een ketting mee van ultegra in mijn geval(aantal km),ik denk dat mijne aan vervanging toe is,ik heb er al zeker 7000 km mee gedaan
Hangt er van af probeer altijd de ketting zo recht mogelijk te leggen dan heb je logischer wijs ook minder slijtage.
fdegrove
fdegrove 03 feb 2006 00:58
Quoten: Origineel geplaatst door bike_add1ct op 02 Februari 2006
Hoi,
Ja, that's me.
Bedankt voor de verwelkoming......Er zijn er hier wel meer die af en toe es "vreemd gaan", zie ik.
Ciao,
cas_
cas_ 12 feb 2006 19:23
Het heeft niet zo veel met het smeren van de ketting te maken maar een apart topic is misschien ook wat overdreven.Hoe verwijder je het beste zand uit je ketting/derailleur/remgrepen/remmen/balhoofd etc etc...Ik heb vandaag in de regen gereden en er zat werkelijk OVERAL zand...zowel bij mij als mijn fiets......1)Ik heb de ketting + derailleur + kettingbalden en cassette grondig met een afwasborstel + Afwassponsje en water afgespoeld, daarna met beetje zeepsop erbij schoongemaakt en vervolgens gedroogd. Er blijft echter hoorbaar zand in de ketting zitten. Hoe krijg ik dit weg!?2)Verder zit er ook zand in mijn balhoofd (denk ik, knarst een beetje als ik mijn stuur draai), remgrepen en remmen. Hoe kan je daar het zand het beste verwijderen?3)Remmen (+R-grepen) en derailleur kan je toch ook wel smeren met het spul voor de ketting? Ik gebruik dit (Cyclon Course spray):
julian
julian 12 feb 2006 20:42
Quoten: Origineel geplaatst door Cas* op 12 Februari 2006
Wat ik doe met mijn kettingen:
Op de mtb een powerlink, op de racefiets met ponspinnetjes (is even werk, maar wel een schone ketting).
Gewoon de ketting eraf halen (kan je ook beter en makkelijker bij rest van de onderdelen). Lekker even spoelen onder de kraan met sopje, even laten drogen, leg de ketting in een klein bakje, smeer deze weer in en klaar, al het zand is weg.
