Zakkende Dura-Ace zadelpen
Quoten: Origineel geplaatst door mensma op 31 Augustus 2005
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 31 Augustus 2005
Syntace
http://www.sales.light-bikes.com/syntac ... _10-80.jpg
Nog even mijn vraagtekens op een tijdtje:1. Zijn er goedkopere momentsleutels dan de $ 195 kostende genoemde syntace?2. welke maat zadelpenklem moet ik hebben als ik een nieuwe koop, 28,2 is de kleinste die ik kan vinden?!3. waarom vet je een zadelpen/staande buis in, dit is toch niet logisch, dat zakt ie toch veel gemakkelijker?4. Is talkpoeder gebruiken nu wel of niet verstandig bij aluminium?
In Tour stonden 2 zaken die Syntace momentsleutels verkopen voor € 98 en € 99 ( van 1-20 Nm) Set doppen en imbus € 29.
Ook Rose Versand biedt een momentsleutel aan voor dezelfde prijs.
Ik heb elders een product aangegeven dat voor alu EN Carbon geschikt is. Dit heeft wel een beschermende werking maar is niet smerend! Juist het tegenovergestelde, het geeft meer frictie.
Syntace
Zie hier:
DYNAMIC -Montagevet voor Carbon en Alu onderdelen.
color=#c80303http://www.bokhoven.de/firstframe.html
Is in Duitsland te koop naar ik meen voor 9,90 euro.
Syntace
2-
De klem moet om de zitbuis heen, vandaar dat het 28.2 is ( waarschijnlijk)bij mij is het 31.8 met een zadelpen van 27.2..
Wil je de zadelpen niet verkopen, ik zoek er nog zo een.
Syntace
2-
ik ben dus ook SpEric dusss......<br>
<br>
Doe mee met het Fiets-forum shirt. check topic kleding en schoeisel: <br>
<br>
Het probleem is inmiddels opgelost. Het was de klem. Op onderstaande foto's is te zien dat er een schroef van boven door de klem gaat:
Als ik nu de klem vaster draaide, kwam de schroef die je aandraaide tegen de schroef in de klem aan, je kon hem dus simpelweg niet vast genoeg draaien. Heb nu een nieuwe klem zonder zo'n irritante schroef erin en het probleem is helemaal verholpen.
Je kunt de zadelpen trouwens gewoon bij Salden bestellen, ze hebben hem op voorraad voor € 88 geloof ik.
SYNTACE DREHMOMENT SCHL. € 98
http://www.gs-bike.com/shop/default.php ... =1a&page=2
www.motozoom.nl zoek op momentsleutel, prijzen van €14,00-€60,00
De "schroef" waar je het over hebt is een draadbus en wat er bebeurde was dat de zadelpenbout tegen het einde van deze bus aanliep (was gewoon niet de goede maat.....) de bus doorboren (dieper uitboren was de simpelste oplossing geweest... (maar daar moet je maar opkomen). Als en pen blijft zakken is de eenvoudigste methode hem gewoon iets dikker maken, dwz. ontvetten en inspuiten met haar of acryllak: werkt altijd.
Wat getreft momentsleutels de keuze is een goede/dure of niets. Sleutels verlopen snel (laten ijken is een must) en je kunt beter op handkracht vertrouwen dan op een onbetrouwbare sleutel (syntace is overigens prima). Overigens: altijd je sleutel na gebruik naar het minimum terugdraaien, dit voorkomt dat je sleutel na een jaar al versleten is.
Dat vet is geen vet om te smeren zoals je gebruikt in lagers enzo.
Het is speciaal voor montage van aluminium en stalen onderdelen. Dat vet wordt ook wel montage paste genoemd. Kopervet kan ook gebruikt worden. montage pasta is zeker nodig bij aluminium onderdelen omdat de contactoppervlak gaan in elkaar vloeien of gaan vreten. En dan krijg je ze dus niet meer van elkaar af. Talkpoeder lijkt me onzin voor aluminium.
Mensma, stuur je oude klem maar op, boor hem wel uit dan functioneerd ook je oude klem (bekent probleem overigens). P.s. zou niet teveel vet op die Shmano pen doen, ze zijn af fabriek veel te hard en ook met een goede klem loop je de kans dat ze zakken (gewoon inspuiten met haarlak lost het probleem op.....)
Menno,
Heb ik ook een keer een probleem mee gehad. Heb je exact de juiste diameter gekozen? Ik heb wel een oplossing. Neem een transparant kokertje van een fotorolletje (bij een carbon kies je een zwarte). Knip de bodem eruit. Knip vervolgens het restant recht of diagonaal over de volle lengte door. Plaats het in de zitbuis en zorg dat het opstaande randje (waar het dekseltje op vastklikt) bovenaan zit, zo kan het er niet inzakken. Plaats de zadelpen en kijk of hij erin wil zakken. Zo niet, knip dan in kleine stapjes steeds over de volle lengte een minuscuul randje eraf, net zolang dat je pen past. Wel even van tevoren invetten. Misschien heb je er iets aan.
Lijkt me geen goed idee behalve als je je frame wilt breken. Hoelang is zo'n dingetje van een fotorolletje? 4 5 cm ongeveer. Dan wordt je zadelpen dus alleen op dat kleine stuk geklemd. Terwijl je anders op een stuk van 8 tot 10 cm klemt. Dit heeft dus hetzelfde effect als je zadelpen maar 5 cm in je frame steken. De hefboom is gewoon veel te groot om maar op zo'n klein stukje te klemmen, bij de veel frames kom je nauwelijk tot de bovenkant van de bovenbuis.
