Lange mensen... kleine frames
1,93 meter. Een 55ct frame.
Lange benen en kort bovenlichaam.
"Ik hoop ooit nog eens een maatframe te kunnen krijgen, al moet ik zeggen dat sommige standaard slooping maten in de buurt van perfectie komen. Dat verschilt echter per merk....."
Maatwerk is nergens voor nodig. De meeste amerikaanse frames leveren een frame dat precies op maat is te maken (zonder rare "looks" of extreme stuurpennen).
Overigens zijn mountainbikers niet echt een diepere zit gewend, lijkt wel zo maar aangezien je met een flatbar rijdt wordt de zit in de praktijk minder diep (afstand zadel - onderin de beugel is bij een racefiets vaak veel groter (uitzonderingen daargelaten)
Sharkman 1 schreef:"
Met 1,92 M en 95 cm BBL heb je wel een probleem als je niet te diep wilt/kunt zitten. Ik rijd nu op een 63 cm frame met een 58,5 cm lange bovenbuis. Eigenlijk heb ik een bovenbuis van 57 cm nodig maar dit gaat ook wel met een stuurpen van 10 cm.
Echter alle carbon fietsen zijn volgens mij te lang (ook de Trek in performance fit)als ik naar de cijfers kijk.
Of zou ik het mis hebben ?
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
Je heb het volgens mij mis, kijk eens bij Willier (en nog wat andere merken) die leveren (o.a. de roi) in sloping maten die tot een grote maat toch een korte bovenbuis hebben XXL met balhoofdbuis van ca. 20 cm en een bovenbuis van 57.5.
Dat moet toch lukken.
Amsterdam schreef:1,93 en rij op een fiets met frame maat 58.
Relatief korte benen en een heel groot lijf.
Is toch een groot verschil. Je zou denken dat ze beter van frame kunnen ruilen*.Jouke Buissink schreef:1,93 meter. Een 55ct frame.
- lengte bovenbuis buiten beschouwing latend
- aangenomen dat beiden een normale sportieve houding op de fiets aannemen
Ben 1.92 met een BBL van 94,5.
Heb sinds een week een andere. Een XXL sloping. Omgerekend 61 cm. traditioneel.
Heb hiervoor op een trad. 63 gefietst en was bang dat de nieuwe me te klein zou zijn.
Maar aangezien ik lange benen en een klein bovenlijf heb, wilde ik de bovenbuis korter.
Tot nu toe ben ik er zeer tevreden over.
Wel goed inderdaad dat ik van een diepe zit hou, want iemand die daar niet van houdt en mijn lichaamsmaten heeft, heeft wel een probleem. Mijn drop is 13 cm.
@ vivo en bij de eerste opmerking na je sterretje gaat het nu juist zo vaak mis. De hoogte van een frame is veel makkelijker met je zadelpen te compenseren dan de lengte met een stuurpen. Er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de lengte van een frame, waardoor zeer velen belabberd op hun fiets zitten.
Passie voor het fietsen en de fietsen.
Bedankt
Hier heb ik veel aan gehad, ik zat namelijk helemaal niet goed.
Ik ben 178 cm BBL 82 cm fietsmaat 56 cm.
Het leek wel of heel mijn geslacht dood was na een rit. (zo 700 km gereden)
Mijn FM gaf mij steeds een test zadel mee maar dat was het niet.
Na het lezen van lange mensen klein frame ben ik mijn fiets gaan meten.
Er zat standaard een stuurpen van 13 cm op en mijn zadel lag veel te ver naar achter.
Van punt zadel naar stuur 58 cm nadat ik mijn FM de huid heb vol gescheld.
Stuurpen 9 cm + 1 cm zadel naar voor zit ik nog op 53 cm.
Nu gaat het geweldig goed bedankt .
racefiets kopen is moeilijker dan racen
