Nieuwe Garmin EDGE 200 gelanceerd
Ik heb de Edge 200 vandaag ontvangen en heb al weer twee nadelen ontdekt ten opzichte van m'n oudere Edge 205.
1 - Tijdens het volgen van een course (kruimelspoor) wordt het zoom nivo automatisch bepaald en kan niet handmatig aangepast worden.
2 - De virtuele tegenstander kan niet uitgeschakeld worden.
Eerst maar eens er mee rijden om te zien in hoeverre het automatisch zoomen handig is of juist niet (ik vermoed het laatste).
Het enige waarin ik geinteresseerd ben is het kunnen narijden van zelf gemaakte courses en uiteraard de basisfuncties als snelheid, afgelegde weg etc. Navigatie, cadans, hartslag en dergelijke heb ik geen behoefte aan. Wel moet het apparaat zo compact mogelijk zijn en ook moet de bevestigingssteun zonder tie-wraps te verwijderen zijn. Ik gebruik het apparaat enkel als ik in een onbekende regio ga fietsen. Op basis van deze wensen en de prijsstelling lijkt de edge 200 voor mij het ideale toestel te zijn.
De eerder genoemde nadelen met het automatisch schalen en de virtuele tegenstander blijken in de praktijk allemaal nog wel mee te vallen. Ik heb zojuist een eerste testrit gemaakt met de MTB en het blijkt dat het automatisch schalen juist perfect functioneert. Zolang je op de route blijft heb je een zoom nivo van meestal 1:80m. Wijk je echter van de route af, dan schaalt ie net zover als nodig om (een deel van ) de route in beeld te houden. Wat betreft de virtuele tegenstander kun je bij het maken van je route opgeven met welke snelheid je tegenstander moet rijden. Stel je deze snelheid laag in, dan heb je er na 10m al geen last meer van. Ook in bosachtig gebied heb je prima satelliet ontvangst.
De route van vandaag: http://connect.garmin.com/player/193278250" onclick="window.open(this.href);return false;
Als ik een ongeplande rit maak, zonder een route vooraf ingeladen te hebben, is het dan wel mogelijk om terug te "navigeren`' naar het startpunt`?? Ik denk van niet maar ik wil het graag zeker weten. Ik denk dat ik alle functies van de 500 wel leuke gadgets vindt maar dat 't in de praktijk voor mij teveel gepiel is... het gebeurt al te vaak dat ik mijn straat uitrijd en er achter kom dat ik mijn hanschoenen, drank of helm ben vergeten
Volgens de manual kan het:vsopking schreef:Als ik een ongeplande rit maak, zonder een route vooraf ingeladen te hebben, is het dan wel mogelijk om terug te "navigeren`' naar het startpunt`?? Ik denk van niet maar ik wil het graag zeker weten. Ik denk dat ik alle functies van de 500 wel leuke gadgets vindt maar dat 't in de praktijk voor mij teveel gepiel is... het gebeurt al te vaak dat ik mijn straat uitrijd en er achter kom dat ik mijn hanschoenen, drank of helm ben vergeten
Ik heb het zelf nog niet getest, maar neem aan dat je dan een kruimelspoor terug naar het beginpunt kunt volgen.You can navigate back to the start of your ride. The timer must be on to use back to start.
- Select Ride > Start.
- After completing your ride, select |>.
- Select Back to Start > Start
Nadat ik de gegevens van mijn testrit wat nauwkeuriger had bekeken merkte ik op dat de resolutie waarmee de Edge 200 een gereden rit vastlegt niet al te hoog is, zie bijgesloten voorbeelden. Groen is daadwerkelijk gereden en rood is wat de Edge 200 heeft geregistreerd. In tegenstelling tot bv de Edge 205 is er geen mogelijkheid de resolutie aan te passen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of gebruikers van een Edge 500 of 800 vergelijkbare ervaringen hebben en of met die toestellen de resolutie wel instelbaar is.
Het zou overigens ook wel een handige toevoeging zijn als Garmin Connect dit zou kunnen corrigeren op vergelijkbare wijze als dat je zelf een route tekent op basis van een paar punten. Wellicht bestaan er sites die dat al doen. Als iemand er één weet, dan hoor ik het graag.
De edge registreert om de zoveel tijd ( slim = +/- 6 sec ?? ) een punt en dan krijg je die registratieuitslag te zien . Ik weet niet hoe deze eruit ziet als je per seconde ipv slim laat opnemen . Dit kan alleen bij de kortere ritten want het schijnt energie te vreten .
