Juiste benodigdheden voor reinigen ketting?
eelcoz
eelcoz 28 aug 2011 13:42
Laatst gewijzigd door eelcoz op 21 nov 2011 10:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Livio Livius
Livio Livius 28 aug 2011 14:54
amclassic-fan schreef:Over 't smeren van kettingen zijn al meer dan genoeg topics en over 't schoonmaken eigenlijk ook al. Je moet gewoon voorkomen dat je ketting heel erg smerig wordt, dan gaat 't schoonmaken ook makkelijk en snel. Als ik dan zie dat er 't advies gegeven wordt om met een spuitbus met teflon spray de ketting te smeren gaan mijn wenkbrauwen even omhoog. Er is toch wel heel veel dat aanzienlijk beter werkt dan teflon spray.
Probleem is alleen de al veel aangehaalde zoekfunctie van het forum op dit moment :roll:
timsen
Gebruikersavatar timsen 28 aug 2011 21:56
Beste is.... Gewoon een nieuwe ketting kopen als die smerig is ;-)
eelcoz
eelcoz 28 aug 2011 23:07
-lorenzo-
-lorenzo- 29 aug 2011 17:22
flores schreef:Misschien ben ik dan een poetsmiep, maar zoals eerder geschreven maak ik na iedere rit de ketting zuiver.
Mocht er door het slechtere weer toch veel prut tussen zitten dan ga ik er na het regulere schoonmaken met
water en sop erna met een tandenborstel overheen.
Nogmaals ieder zijn methode maar door het bijhouden van de ketting voorkom je onnodig werk.
Zo deed ik het voorheen ook echter was ik hier veel tijd aan kwijt. Ik gebruik nu sinds kort zo'n reiniger als topicstarter en dit werkt veel sneller en de ketting wordt perfect schoon.
Cervelo S3 2014 Ultegra 6800; Cosmic Carbon SLS 2014
Bert.Reemer
Bert.Reemer 15 nov 2015 19:55
Ik maak mijn ketting schoon gewoon met diesel. Wel de ketting eerst eraf halen. Op de ketting heb ik een snelsluiting, dus zo gepiept. Na het schoon spoelen, goed drogen. Daarna doe ik ouderwets uitkoken met een blik kroon vet. Ik heb hiervoor bij de kringloop een oude friteuse aangeschaft. Na het uitkoken goed met een doek goed schoon vegen, en de ketting is weer als nieuw! Het vet zit nu in, en niet op de ketting. Met spuitbussen kom je niet of nauwelijks tussen de schakels, en het trekt alleen maar vuil en zand aan.
Op deze wijze doe je heel lang met een ketting.
luvene
Gebruikersavatar luvene 02 mei 2018 13:48
Ik geef het topic ff een schop ;) Ik vond ergens op Youtube iets over ketting reinigen in het Duits en zag dat de man de ketting als ook de voorbladen en kransjes schoon maakte en poetste/borstelde met WD40 m.b.v een tandenborstel. WD40 lost het beetje vuil en zand op wat je er zonder erg moeilijk vanaf krijgt. Ketting word weer mooi glimmend en helemaal ontdaan van zand en andere zooi. Ik zweer er voortaan bij. Je bent wel even bezig maar met behulp van een fietsstandaard en apparaatje om je ketting mooi te geleiden is het goed te doen.
bve
bve 02 mei 2018 14:16
Zo doe ik het ook, ketting eraf, beetje WD40 erop, met een tandenborstel er flink overheen, afspoelen, nog een keer met dreft en de tandenborstel, afspoelen, drogen, olie erop. Dat is groot onderhoud, meestal haal ik de ketting door een oude lap, doe er wat olie op en haal het overtollige olie er weer af.
Gera
Gera 02 mei 2018 14:26
ketting eraf, in een ultrasone reiniger met dasty een kwartier terwijl je met de fiets verder kunt met poetsen en wassen, En dan onder hete kraan met borstel afspoelen
dan goed drogen met handdoek en bij verwarming of in de zon
ik rouleer met 3-4 kettingen zodat alles gelijkmatig inslijt en dus schone ketting erop die ik heb liggen en dan met boeshoeld t9 smeren
Doe dit al jaren en gaat snel en effectief
marcmarc
marcmarc 02 mei 2018 15:12
Ik ben erg tevreden over de GCN "hack" om 2 nagelborsteltjes te gebruiken...
https://youtu.be/KM6mzE5lQ0w?t=121
Gebruikersavatar havana 02 mei 2018 15:19
Zit standaard in iedere kettingwasstraat...
Nee_Nee
Nee_Nee 02 mei 2018 16:34
Zeep, spons, doek, water.
