Ervaringen FIZIK schoenen R1 R3 ?
loos
Gebruikersavatar loos 15 okt 2012 22:05
archon schreef:Bedoel je met 3 a 4 mm niet de binnenzool? Dit klopt inderdaad wel aardig. Hij vroeg echter de dikte van de zool en neem aan dat hij de schoenzool bedoelt.
De binnenzool is ondanks de mogelijk tot vorming niet echt dikker als gewone zolen.
Je hebt niet echt veel schoenen met buitenzolen van 3 a 4 mm dik. Mijn Bont schoenen hebben die dikte waardoor ik eerst de schroeven ter bevestiging van de plaatjes kan gaan afslijpen. Hierin zitten gewoon slechte zolen overigens.
Je hebt gelijk!
Ik dacht dat hij de binnenzool bedoelde.
Bont schoenen hebben inderdaad een super dunne buitenzool (net als lake).
Maar Sidi, Gaerne, Specialized of Fizik maakt denk ik maar heel weinig uit onderling (bij een carbon buitenzool).
jsparie
jsparie 18 okt 2012 20:42
Volgens mij hebben de bevestigingsschroeven van schoenplaatjes minimaal 6 millimeter nodig om betrouwbaar te blijven zitten. Als je zool dunner is zou ik toch eens de vraag stellen of je dat nu echt wel wilt.
Jac
Jac 21 dec 2012 21:00
loos schreef:
csteenbe schreef:@loos bedankt. Bij bike24 zag ik ze ook goedkoop, de R3 is wel breder als de R1 heb ik me laten vertellen/gelezen. De BG Pro Road is een goede schoen voor brede voeten vandaar mijn keuze naar de R3 versie.
Las ook op het internet dat de schoen makkelijk tegen de crank aanloopt, heeft iemand daar ervaring mee?
De R3 is niet breder dan de R1, ik heb ze beiden gepast.
De R1 voegt gewoon veel beter naar je voet.
Het klopt wel dat de schoen dicht op de crank zit. Ik denk dat dat met de breedte van de schoen en positionering van de gaatjes te maken heeft.
Ik heb er Q-factor ringetjes tussen laten zetten (dat was nodig bij Look Keo blade, niet nodig bij speedplay zero), om ook 's winters met dikke neopreen overschoenen te kunnen rijden.
@Loos maakt die 2mm van de Q-factor ringen zoveel verschil ?
loos
Gebruikersavatar loos 29 dec 2012 19:05
nou, in mijn geval precies genoeg!
Jac
Jac 30 dec 2012 12:49
Ik heb de plaatjes op het uiterste staan , dan gaat het echt maar net .Ga ze er tussen zetten dan heb ik net even wat meer speling
dank u.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 22 feb 2013 17:02
Is de pasvorm beter van Fizik dan van Specialid ?
Albert Einstein
loos
Gebruikersavatar loos 22 feb 2013 17:44
body schreef:Is de pasvorm beter van Fizik dan van Specialid ?
Ik vind vooral de binnenzool veel beter.
Wat is je maat?
Je mag de mijne evt. wel eens passen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 22 feb 2013 17:47
Wat is je maat?
Ik heb 44,5 en van Specialized heb ik 45. Voor mij is het van belang dat ik goede steun heb in de schoen.
Het materiaal van de schoen en vooral aan de zijkanten moet stevig zijn.
Albert Einstein
Gebruikersavatar Lcsmet 22 feb 2013 18:20
body schreef:Is de pasvorm beter van Fizik dan van Specialized ?
De pasvorm is gewoon anders.
Wat voor de een beter is is voor mij dan weer slechter en omgekeerd.
Schoenen is net zoals een helm en broek heel persoonlijk.
Ik heb nog steeds een paar R3's in maat 43 te koop.
Zijn echt als nieuw.
Toom
Toom 12 mar 2013 12:03
is er ook al ervaring met de M serie schoenen van Fizik? Misschien iemand die iets kan zeggen over pasvorm, is de R serie gelijk aan de M serie schoenen?
roonsmits
roonsmits 06 okt 2013 21:01
Ahem, beetje late reactie op deze thread,
@Toom, Dit is niet voor de R1 of R3, maar de 5 serie (ik vermoed dat er toch wel overeenkomsten zijn): voor wat betreft de pasvorm, toen ik voor mountainbike schoenen ging shoppen, heb ik de R5 gepast en zijn daarna de M5 besteld (want deze waren niet op voorraad), ze zitten als pantoffeltjes.
flores
Gebruikersavatar flores 07 okt 2013 20:35
Voor de liefhebbers. Grijp je kans...
http://www.bike24.com/1.php?mid=64;cont ... 1115;pgc=0
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
