Ik heb ook altijd gelezen, dat het pedaal vaster ging zitten door de trapbeweging. In gedachte heb ik dit dan proberen voor te stellen. Je druk met
je pedaal op de pedaal as, waarmee je hem eigenlijk tegenhoudt. De cranck maakt met een ronddraaiende beweging en dan kwam ik altijd op een andere situatie uit, dan er beweerd werd. Nu blijkt mijn gedachte toch juist te zijn . Leuk.
Pedalen vervangen / demonteren
De andere kant op draaien?
In een setje pedalen hebben de linker en de rechter tegengesteld draad.
- ophetkantje
En echt lastig wordt het als je dan met een inbus aan de binnenkant van je cranck het pedaal moet losdraaien, voor mijn gevoel draait de richting dan altijd nog een keer om, zodat ik echt drie keer moet denken welke kant ik op moet draaien.chrissiewizzie schreef:
Je draait door het trappen wel degelijk de pedaalas vaster in de crank. Als je kijkt naar de draairichtingen, kom je makkelijk tot de foute conclusie dat je deze juist los trapt. De kracht wordt echter in het lager in het pedaal omgekeerd.
Hetzelfde geldt voor BSA bracket cups.
Er is echt wel over nagedacht destijds
Ach, ik zeg ook maar wat
Nou, ik ben benieuwd.Nao schreef:Haha @campasuper, ik ga het vanavond proberen! Zou hilarisch zijn als dat het is want ik heb het nu al zo vaak geprobeerd In ieder geval bedankt voor de tip
Laat je het even weten?
Je kunt het toch zien aan het draad?Nao schreef:ookal kon ik dat natuurlijk niet weten
Kan ik deze tip gebruiken als de fiets op de kop staat? Ik zit nl even met de rechter pedaal die niet wil lossen en breek m'n hoofd op deze puzzel of ik niet toch de verkeerde kant op draai Ik ervaar nl bij m'n linker trapper het omgekeerdechrissiewizzie schreef: ↑15 dec 2015 12:40
Tip voor pedalen: sleutel naar boven laten wijzen en dan:
- naar voren is vast
- naar achteren is los
Ik bedoel maar zo: dan zijn L en R omgedraaid dus dat is al het eerste waar ik rekening mee moet houden. Vervolgens maakt het uit hoe je staat voor wat betreft 'met de klok mee'. Als je aan de zijde van de trapper staat heb je een andere klok mee en tegen dan wanneer je aan de zijde van de andere trapper (dan die je de- of monteert) staat
Voorbeeld: ik sta aan de zijde van de Linker trapper (dus de kant van de standaard) en dan is 'naar voren draaien' (richting voorwiel) de trapper los draaien (met de klok mee)
Bij de rechter pedaal moet ik dan 'naar achteren' (ri achterwiel) dan toch los draaien? En als ik aan de rechterzijde vd fiets sta dus aan de kettingkast kant, is dat toch toch wederom met de klok mee dan?
Edit: YouTube had natuurlijk het antwoord: https://youtu.be/gcMxFNE_JrU
Rechter pedaal los = tegen de klok in draaien (gezien vanaf dat je aan de zijde van het rechterpedaal staat)
Dat betekent dat in dit geval de sleutel 'naar voren' moet om m los te draaien als de fiets op de kop staat De sleutel staat dan immers niet omhoog, maar naar beneden
Edit2: het is gelukt: het probleem was ook dat ik van die fijne trappers met inbus had (6mm) en geen mogelijkheid om met een steeksleutel los te draaien. Dus ik had al een inbus verlengd met een buis, maar de inbus sleutel bleef maar mee torsen :O
Toen een kortere inbus gepakt die van staal was (die eerste variant was van een zachter metaal soort denk ik) en daarop de buis gezet en toen loste die met een flinke knal.
Uiteraard had ik heel en heel veel penetrating oil gebruikt ook
Nu gauw nieuwe bestellen zodat ik van die hinderlijke 'klik' in m'n pedalen af ben
