Heb dat ooit getracht te fixen met een los opplakbaar kabelgeleidertje, zo'n oogje zeg maar. Liet na niet al te lange tijd gewoon los. Krachten zijn toch best groot, zeker wanneer je flink in de ankers gaat, dat geeft behoorlijke trek zijwaarts op de kabels. Die willen immers liefst rechtuit.
Kan hem zo snel niet vinden maar lijkt hierop:
http://www.fietspunt.nl/nl/kabelgeleide ... -plak.html
3T Ergonova Stealth stuur
"Grandma was slow, but she was old!"
Cervélo S1 2009 / SRAM Force BMC CrossMachine CX02 / Shimano 105
- Lcsmet
Nee, zie je niet zitten, meestal kijk je toch een beetje van boven schuin naar beneden.yoda schreef:@Icsmt Hoe ziet dat er recht van voren uit? Zie je dan die tape niet zitten?
lcsmt schreef:Ik heb een 3T Ergonova LTD stuur.
De kabels onderaan vastgekleefd onder een strook "duc tape".
Tape enkel onderaan het stuur gekleefd zodat je dit niet ziet.
Jouw stuurtape ziet er strak uit! Ben je bovenaan begonnen met tapen? En onderaan de buis laat je hem dan schuin in het gat lopen?
Sensa Giulia Ultegra Di2
Cube LTD Deore XT
Cube LTD Deore XT
- Lcsmet
Dank je.Iblauw schreef:lcsmt schreef:Ik heb een 3T Ergonova LTD stuur.
Ja ben vanaf de bovenkant begonnen, en met een meetlat en potlood een erg klein lijntje zetten zodat je aan beide kanten op dezelfde positie begint.
Slagen tellen, zodat aan beide zijden evenveel slagen zitten.
Door van boven te beginnen bestaat het risico dat je tape een beetje sneller begint om te plooien aan de slagen.
Voor mij geen probleem omdat ik mijn stuurtape toch een keer of 3 vervang op een zomerseizoen.
Hallo,
Ik heb ook zo'n stuur gekocht. Met een bijpassende stealth stuurpen.
Nu valt me op dat het midden van het stuur, waar die vastgezet wordt op de pen, "opgeruwd" is.
Is het dan ook nog nodig om carbonpasta te gebruiken?
Groet
Groet
Ja,gewoon gebruiken en dan 4nm aanhouden. Dat aanhaalmoment is dan voldoende om het zaakje goed vast te zetten, normaal mag je max 5nm gebruiken, door de pasta gerust iets minder, is ook beter voor het stuur.
