traningsschema alpedhuzes
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 dec 2012 23:12
In D1 rijden is voor de meeste denk ik niet weggelegd. Bovenin D2 lijkt me een stuk realistischer, ga je hoger met je hartslag dan blaas je je gegarandeerd op.
Gebruikersavatar nijkie 09 dec 2012 09:43
Ik heb toevallig een inspanningstest gedaan deze week:
Geboortedatum 11-2-1968
Categorie weg
Testprotocol 25 Watt per min tot max vanaf 75 watt
Datum test 4-12-2012 gezondheid streef elite KNWU
Lichaamssamenstelling
Lengte (cm) 186,0
Gewicht (kg) 85,1
Vetpercentage (%) 22,8 20 5,0-8,0
Huidplooien (mm) 44,2
Maximaalwaarden
VO2 max (ml/min) 3760,0
VO2/kg lichaamsgewicht (ml/min/kg) 44,2 goed 65-75
Maximale belasting (watt) 338,0 450-550 (tempo kort)
Max. belasting/kg (watt/kg) 4,0 6,0-7,0 (berg op kort)
Maximale hartslag (sl/min) 179,0
Drempelwaarden
Hartslag anaerobe omslaggebied (AD) 162,0
idem als % max 90,5 92,0
Belasting (watt) bij AD 270,0 350-450 (tempo lang)
idem per kg. lichaamsgewicht 3,2 5,5-6,5 (berg op lang)
VO2 (ml) bij AD 3100,0
idem als % max 82,4 92,0
Hartslag herstel 1 min 161,0
Hartslag herstel 2 min 143,0
Trainingsrichtlijnen (vet gedrukt): hartslag
herstel <114
· hartslag duur I (lange duur) 113,4 114-138
· hartslag duur II (normale duur) 137,7 138-154
· hartslag duur III (interval extensief) 153,9 154-162
tempo intensief training I 162,0 (=95%)
tempo intensief training II (=100%)
http://app.strava.com/runs/17277737" onclick="window.open(this.href);return false;
http://connect.garmin.com/activity/187197363" onclick="window.open(this.href);return false;
bespreking
algemeen: eerste test alhier; goede test, geen klachten, sinds 3-4 jaar wilerennen/RPM, vorig jaar Alpe d´Huzes 4x
test:
vetpercentage en dus gewicht biedt voor de ambitieuze wielrenner nog verbetermogelijkheden
VO2max als maat voor duurcapaciteit (duurtalent) is goed t.o.v. leeftijdgenoten
Vermogen maximaal is goed, vermogen rond omslaggebied daarbij ook relatief erg goed
dus basisduurgetraindheid laat een goed niveau zien+ zie trainingszones in bovenstaand schema
zie voorbeeldschema La marmotte t.a.v. opbouw volgens piramidemodel
rust- en inspanningsECG zijn volledig normaal, normaal bloeddrukverloop
Canyon cf sl8.
Cloggieman
Cloggieman 10 dec 2012 14:29
Allen,
Dank voor jullie info en voor het moment ga ik ervan uit dat voor 6x de berg op ik in D2 zal moeten blijven.
Wellicht voor de laatste keer (6e) maakt het niet zoveel meer uit, omdat je daarna toch klaar bent.
Dus beklimming 1 tot 5 in maximaal D2.
Jan
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 dec 2012 14:39
Die laatste keer kan je echt niet meer met een hartslag boven omslagpunt omhoog rijden. Tegen die tijd staat de begrenzer waarschijnlijk al lang op D2 hartslag.
Gebruikersavatar nijkie 10 dec 2012 15:10
Cloggieman schreef:Allen,
Jan
Beste Jan,
Ik denk dat je te theoretisch bezig bent met alle respect.
Als de weersomstandigheden heel slecht zijn en sneeuw etc etc,blessure,hongerklop,emotionele aspect mag je zeker niet uit het oog verliezen.
Nogmaals ga lekker fietsen en genieten en denk aan je eigen gezondheid.
René
Canyon cf sl8.
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 12 dec 2012 10:47
[quote="nijkie]
René[/quote]
Roerend mee eens.
Je hebt niks te bewijzen; het is geen wedstrijd; je doet het voor een ander.....
Emotioneel kan het zelfs wel eens zwaarder worden dan je voor mogelijk houdt.
Sebo
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
