Sorry verkeerde pagina. Als voorbeeld van een handruimer zie http://www.fabory.nl/nl/product/verst-h ... 24027.html" onclick="window.open(this.href);return false;fredkarsten schreef:+1bikeslave schreef:een verstelbare ruimer (o27) huren bij een gereedschapzaak. Zadelpen afzagen en ruimen todat je nog een dun vliesje overhoud en dat krijg je er wel uit met een schroevendraaier.
http://www.borgh.net/BorghIndustriesBli ... moeren.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zadelpen muurvast!!
Een ruimer is om enkele tienden mm's weg te halen. Niet om een relatief dikke zadelpen weg te ruimen.bikeslave schreef:Sorry verkeerde pagina. Als voorbeeld van een handruimer zie http://www.fabory.nl/nl/product/verst-h ... 24027.html" onclick="window.open(this.href);return false;fredkarsten schreef:+1bikeslave schreef:een verstelbare ruimer (o27) huren bij een gereedschapzaak. Zadelpen afzagen en ruimen todat je nog een dun vliesje overhoud en dat krijg je er wel uit met een schroevendraaier.
Dan zul je eerst moeten boren en de laatste beetjes met de ruimer moeten doen.
Geef je weinig kans van slagen hierbij, helaas.
BeOne Pro Pearl
http://www.deboezemvrienden.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ruimer is inderdaad bedoeld voor kleine laatste mm, maar met aluminium heeft een ruimer geen enkel probleem. wel wat langer werk. met een grote boor of frees wat voorwerk doen, kan natuurlijk geen kwaad.
gaat niet, bestaat niet!
De laatste keer dat ik dit probleem had heb ik de fiets op z'n kop gezet en vanuit het bracket er Imal /WD40 in de staande buis gespoten en hem een weekje laten staan.Daarna met de pen in de bankschroef en het frame als hefboom gebruikt en hij kwam los.
Geduld is dus een schone zaak.
Liefhebber Nederlandse stalen racefietsen
En zonder geluk vaart niemand wel. Als een zadelpen ècht vastzit helpt kruipolie niet want dat kan niet komen waar 't zou moeten komen. Eens een experimentje gedaan met een Gios frame. Trapas eruit, zitbuis volgegoten met WD-40. Half jaar gewacht (echt waar!) en met de kop van de zadelpen in de bankschroef een poging gewaagd. Nix hoor.sunitram schreef: Geduld is dus een schone zaak.
En nou niet zeggen dat IMAL (Ik Maak Alles Los) i.p.v. WD-40 wel had gewerkt want dat is een fabeltje. Zadelpen afgezaagd en uitgezaagd. Kloteklus en zo onnodig.... Beetje vet, montagepasta, vaseline etc. en 't was nooit zo ver gekomen.
Zit er dan een opening onder aan het frame? Of moet de crank er dan af?
Heb een soort gelijk gevalletje, en na alles geprobeerd te hebben blijft uitzagen over.
Ik heb een zaagbladje al in huis. Maar hoe werkt t verder? Maak ik 1 zaagsnede? Of toch twee?
En als ik klaar ben met het zagen, hoe dan verder? Is er iemand met foto`s of filmpje? Kan het op youtube niet vinden.
Werkt dit zagen trouwens altijd, of kan het dan ook nog vastblijven zitten?
En daar is niks mis meesunitram schreef:Heb ik dus mazzel gehad.
Bij de meeste wat duurdere stalen fietsen was de bracketpot uitgeboord voor gewichtsbesparing. Maar dan zit de huls van de trapas in de weg. Dus ja, je moet om er goed bij te kunnen de trapas eruit halen. Met 't losschroeven van een cranck kom je niet zoveel verderroeltrentino schreef: Zit er dan een opening onder aan het frame? Of moet de crank er dan af?
Twee is beter. Zaag de zadelpen af maar laat ruim drie cm. uit 't frame steken. Wind een doek om 't zaagblad en begin zo recht mogelijk te zagen tot je bijna door de pen heen bent. Dan maak je een tweede zaagsnede op 1/3 van de pen verder. Neem dan een kleine bankhamer er tik 't smalle deel los. Nu is de spanning van de pen af en kan je 'm eruitwrikken.Lookkg461 schreef: Ik heb een zaagbladje al in huis. Maar hoe werkt t verder? Maak ik 1 zaagsnede? Of toch twee?
Volhouden want 't gaat niet 1-2-3
1 zaagsnede was bij mij genoeg. Dan is de spanning eraf.
