comfortabele band: Vittoria open corsa sc of Veloflex Master
Nadat ik de Veloflex Master 25 al voor mij zelf had bestempeld al heerlijkste band ooit, ging mijn (latex) binnenband van de week door de zijwand van mijn achterband. Geen randjes geraakt oid, echt uit het niets. Na contact met Veloflex blijkt dat ze het ook afraden om de banden op full-carbon wielen te gebruiken. Zou op het doosje moeten staan, maar daar moet ik nog naar kijken. Er wordt in ieder geval met geen woord over gerept op de site en het doosje kan je in een webshop natuurlijk niet raadplegen.
Good afternoon,
We are sorry but we don’t cover in warranty clinchers used on carbon rims.
As reported on the clincher boxes the use of carbon rims has to be avoided.
We reported this information because after some tests resulted that some carbon rims of the last production models (like the ones you use) have really sharp and aggressive edges in the bead seat area, this could lead to the casing cutting of our clinchers.
Not being able to check all the rims on the market we wrote this warning on our boxes, the responsibility of the use of our clinchers on those rims is on behalf of the final user.
Considering that your clinchers have already cutted we suggest you to don’t use anymore Veloflex clinchers on those rims to avoid possible injuries.
Best regards,
Roberto Colleoni.
Kijk ook eens op Racefietsblog.nl voor nog meer racefietsen en wielernieuws! Ook op Twitter, Facebook, Pinterest en op Strava met onze eigen club: app.strava.com/clubs/racefietsblog-nl
Was me ook opgevallen bij de Zipp firecrest full carbons!
Tja, welke band moet je dan nemen, alle banden zijn kwetsbaar aan de zijkant....
Ja, prima soepele licht lopende bandjes. Redelijk lekbestendig, maar wel minder lekbestendig dan bijvoorbeeld conti gp 4000s. Als je niet veel km maakt en je fiets staat in een warme schuur kan na een jaar het rubber van het loopvlak flink wat droogtescheurtjes gaan vertonen terwijl het loopvlak nog goed is.
Er zit wat minder dik rubber op dan bij de gp4000s. Misschien rijden ze daardoor gevoelsmatig ook wel wat soepeler.
- Lcsmet
Ik rijd sinds iets meer dan een jaar met de Veloflex Corsa 25 mm.
Tot op heden geen echte problemen mee gehad.
Heb de indruk dat ze iets soepeler bollen dan de 25 mm Conti's 4000SII en de Schwalbe One beide ook in 25 mm.
Ik heb er geen echt bewijs voor en mogelijk zit het enkel tussen de oren he
Veloflex valt alleszins iets smaller (24 mm) uit dan beide andere banden op dezelfde velg..
Ik rijd op meerdere merken.Al lvind ik de veloflex (corsa) toch de aangenaamste band.+= goede grip (bij droog weder) bij natte omstandigheden weet ik het niet (bij nat ben ik erg voorzichtig in de bochten) rijdt zacht en licht, dus,geeft een goed gevoel(soepele karkas = katoen). Slijten uiteraard sneller en lekbestendigheid is ook minder t.o.v andere gekekende merken.
De Veloflex master 25 gemonteerd. Viel me omiddellijk op dat ze smal zijn voor 25'ers. Schuifmaat bevestigde mijn vermoeden. 23,3 mm. De Michelin Dynamic in dezelfde 25 mm maat, meet 25,6 mm. Beiden op 6,5 bar en dezelfde (17C) velg
Zo zie je maar dat niet elke 25 dezelfde is.
Veloflex
Michelin
Veloflex
Michelin
