jsprbcn
jsprbcn
25 feb 2014 08:56
Kilowatt schreef:Heb je niet per ongeluk running aan staan ipv cycling?
Nope, cycling, heatmaps/segments aan/uit etc..
Maar goed, ik kan mij prima redden met GC dus ik kan me er verder niet echt druk om maken zolang de rest van Strava doet wat het moet doen.
25 feb 2014 11:09
Is helderheid scherm wat anders dan verlichting? Ik heb helderheid op de helft staan maar merk dat ik met zonnebril dan lastig kan lezen. Hoe hoog hebben jullie helderheid en hoe lang kan je met helderheid op max?
Kilowatt
Kilowatt
25 feb 2014 11:34
NuitKor schreef:Is helderheid scherm wat anders dan verlichting? Ik heb helderheid op de helft staan maar merk dat ik met zonnebril dan lastig kan lezen. Hoe hoog hebben jullie helderheid en hoe lang kan je met helderheid op max?
Ik ben zelf ook nog wat aan het klooien met deze instellingen. De leesbaarheid is erg afhankelijk van het weer (felle zon of donker wolkendek), positie/orientatie van de edge en de kleur glazen van de zonnebril.
Enige wat ik inmiddels met zekerheid kan zeggen is dat mijn 800 na 4 uur fietsen op ong. 55-65% batterij uitkomt. Helderheid is ongeveer 70% (streepjes tellen).
older Budweiser
Einstein
Einstein
25 feb 2014 12:01
Om te beginnen mijn complimenten voor de duidelijke samenvatting, bedankt.
Op de Edge 800 zit de Basiskaart en mijn vraag is of je met deze kaart van A - B kan navigeren want ik begrijp dat dit niet mogelijk is met OSM kaarten.
Verder zou ik willen weten of de Edge je ook weer op de geplande track terug navigeert als je bijvoorbeeld een omweg moest maken, uitgaande van een OSM kaart.
Bedankt alvast.
Albert Einstein
QQleQ
QQleQ
25 feb 2014 12:26
Met OFM kan je navigeren. De te volgen rit staat als roze lijn weergegeven en bij gewenste verandering van richting worden over deze lijn (veel te) grote witte pijlen getekend. De pijlen hadden wat mij betreft weg mogen blijven; een simpel lijntje volstaat prima.
Ik laat het apparaat niet automatisch herberekenen. Uit forumbijdragen van anderen begreep ik dat dit fout kan gaan (bijv. terug naar startpunt). Als ik van de navigatielijn afwijk, blijft deze wel zichtbaar en ik zoek ahv kaartbeeld zelf mijn weg naar de roze lijn terug. Je kan op elk moment ook handmatig het apparaat laten herberekenen.
25 feb 2014 13:01
Kilowatt schreef:NuitKor schreef:Is helderheid scherm wat anders dan verlichting? Ik heb helderheid op de helft staan maar merk dat ik met zonnebril dan lastig kan lezen. Hoe hoog hebben jullie helderheid en hoe lang kan je met helderheid op max?
50% na 4u is mij prima. Ik ga toch niet vaak 8u fietsen zonder georganiseerde route (zoals marmotte) kan hem dan wel iets donkerder zetten. Bij ritten tot 5u dus gewoon scherm op 100% helderheid, dat is wel haalbaar?
Kilowatt
Kilowatt
25 feb 2014 15:13
door NuitKor » 25 feb 2014 12:01
Dat weet ik niet, maar als de leegloop lineair verloopt en je zet de helderheid op 70% dan zou je zeggen van wel.
older Budweiser
25 feb 2014 15:19
50% na 4u is mij prima. Ik ga toch niet vaak 8u fietsen zonder georganiseerde route (zoals marmotte) kan hem dan wel iets donkerder zetten. Bij ritten tot 5u dus gewoon scherm op 100% helderheid, dat is wel haalbaar?[/quote]
Op 100% ga je de 5 uur denk ik net niet halen.
iceskater77
iceskater77
25 feb 2014 15:50
Misschien al eens beantwoord maar ik kan het niet terug vinden.
Ik heb OFM Benelux en OFM deel Italië op een SD geïnstalleerd. Dit heb ik gedaan met Garmin Mapinstall (Mac osx) door middel van tegels selecteren. Meer kan er niet op want dan ga ik over de 4 GB limiet.
Nu wil ik ook graag de OFM Light editie erbij zetten. Echter als ik dit probeer via Mapinstall dan overschrijft deze de andere kaarten en heb ik alleen nog maar de Light editie.
Kan ik deze op een andere manier toch 'erbij' kopiëren? Het gaat om een .gmap bestand. Deze kan ik niet rechtstreeks kopiëren zodat deze door de Edge 800 wordt gelezen.
Gaffelracer
Gaffelracer
25 feb 2014 16:31
1 kaart "bij kopiëren" gaat niet. Je zult alle kaarten (incl. dus de light) in 1 sessie weer naar het toestel moeten schrijven.
canyon81
canyon81
25 feb 2014 19:52
Op 100% ga je de 5 uur denk ik net niet halen.[/quote]
Waarom zou je overdag de schermverlichting aan laten staan? Mijn ervaring is dat ik overdag de schermverlichting helemaal niet nodig heb. Als het bewolkt is, heb ik transparante glazen in mijn bril, bij zon donkere, aflezen is dan nooit een probleem. En dan gaat de 800 serieus lang met één acculading doen. Dan is 13 uur geen enkel probleem. Wanneer ik in het donker fiets, staat de schermverlichting wel constant aan, op ongeveer 50%. Dan is na een rit van ruim 2,5 uur nog zo'n 70% over. Dus dan zou 6 uur zeker haalbaar zijn.
Eenvoud kenmerkt het ware.
nr071
nr071
25 feb 2014 21:13
Ik overweeg een 800 aan te schaffen. Waar ik - na lezing van diverse reviews - en dit (erg nuttige) topic niet uitkom is het volgende.
Volgens de handleiding kun je drie profielen invoeren. Ik gebruik twee velo' s. Ik wil van beide separaat de ritgegevens bijhouden en ook het totaal aantal km. Kan dit?
Alvast dank voor de info.
