Giant TCR vs Canyon CF SL 9.0
Benen een beetje aan de lange kant zelfsSoap schreef:Neeeeeeeeeee....ben ik......normaal? Gemiddeld? Zucht
Dat is, even serieus, echt dan wel een aparte constatering of ik maak ergens een foutje.
Iets wat ik nog nooit gehoord heb is dat ik "lange" benen heb.
Ik heb wat ik eerder al zei, als ervaring uit mijn leven, altijd ellende met te korte t-shirts en moet altijd de kortste broekmaten......
(maar dit is vrij off topic van de TS zijn vraag )
Maar goed dnp zit wel in de extreme waarden met een bikefitter wordt dat niet anders.
De bikefitter gaat je de fiets verkopen die hij op voorraad heeft, genoeg drama op dit forum.
Ik zou naar rose gaan daar hebben ze alles op voorraad en besteden er het meeste tijd aan
Vandaar dat ik me ook af vroeg of een onafhankelijke bikefitter niet een toegevoegde waarde zou zijn? Wellicht kan deze een aantal frames aanbevelen die goed bij mij passen? Of heeft dit met "extreme waardes" eigenlijk niet zo heel veel zin?materialist schreef:Maar goed dnp zit wel in de extreme waarden met een bikefitter wordt dat niet anders.
Kijk zelf even op die link, ik kan het slecht zien op een iphone volgens mij zit je op de uiterste grens.
Ik denk dat er weinig fabrikanten zijn die voor 3% of zo, van de markt een frame maakt. In principe lange frames met een grote drop maar dat is niet genoeg, je moet onderdelen uitproberen. stuurpen omdraaien enz.De onderdelen moet je al hebben en het kost een paar uur
Met een Rose, Cannondale of Focus moet het lukken om in ieder geval een langere zit te creëren dan de huidige. Een bikefitter kan een frame ook niet langer maken dan het is.
Misschien is het interessant om eens met Herman Braun te gaan praten...
Om toch even op de bbl in te gaan. Stel je gebruikt een boek om goed te hoogte te bepalen. Moet je het boek drukkend voelen of alleen aanraken, etc.?
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Pijn is fijn, drukken tot het zeer doet, net zoveel druk als wanneer je op het zadel zitJasperGR schreef:Om toch even op de bbl in te gaan. Stel je gebruikt een boek om goed te hoogte te bepalen. Moet je het boek drukkend voelen of alleen aanraken, etc.?
En dat kan 2cm uitmaken.materialist schreef:Pijn is fijn, drukken tot het zeer doet, net zoveel druk als wanneer je op het zadel zitJasperGR schreef:Om toch even op de bbl in te gaan. Stel je gebruikt een boek om goed te hoogte te bepalen. Moet je het boek drukkend voelen of alleen aanraken, etc.?
Ik was ook weggezet op een bbl van 81.7
Voelde toch erg laag aan, hoge kniehoek met fietsen etc...
Thuis gemeten zat ik op 84,5 zonder schoen en een dik boek stevig aangedrukt.
Hierna voelde de fiets, kracht en knieen beter aan.
Ergens anders deed de meting trouwens 83 cm, de apparaten die hiervoor gebruikt worden vind ik niet echt secuur.
- Lcsmet
De apparaten zijn meestal goed genoeg (het is echt niet meer dan een ronde buis die haaks op een andere buis is bevestigd .midstar schreef:..........................
Wat wel mogelijk is, is dat diegene die het apparaat gebruikt soms iets te weinig kennis heeft of te onzorgvuldig te werk gaat.
Het is inderdaad logisch dat je, naarmate je meer kracht zet, een hogere bbl krijgt. Met een hoge druk krijg ik 90,5cm en gemiddelde druk 89. Alleen vraag ik mij af of die 90,5cm wel reëel is om mee te rekenen dus heb ik de 89cm aangehouden, want dit was het gemiddelde wat ik na een aantal keer kreeg.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
