het grote momentsleuteltopic
Keezx
Keezx 06 apr 2016 18:22
ypuh schreef: verder topictitel even aangepast: alles over momentsleutels voortaan hier :twisted:
Ik heb ook al flink wat gezocht op een momentsleutel hier op het forum, maar na een hele discussie gelezen te hebben van ene GoldenRatio had ik er gewoon even geen zin meer in :) [/quote]
Misschien toch nuttig om het hele verhaal te lezen, er zijn ook uitspraken van lui die wel weten waar ze het over hebben.
DeletedUser02
DeletedUser02 06 apr 2016 19:09
@Havana en de rest met de Mighty sleutel
Wat mij nog een beetje tegenhoud bij deze momentsleutel is de range van 2-24nm en stappen van 2nm. Naar mijn idee zitten 90% van de bouten in de range 4/5/6nm, waar je dus moet kiezen voor 4 of 6nm? De sweet spot van nauwkeurigheid zit vaak in de midden, dus bij de Mighty ergens rond de 12nm.
Is het dan niet verstandiger om voor een 0-15nm model of die 4-6nm van Park Tool te kiezen, of maak ik me nu onnodig druk?
Erik
Erik 06 apr 2016 19:24
Ik heb een Proxxon MC30, die volgens de schaal gaat van 6-30nm. In de praktijk pakt hij echter vanaf 5nm en werd me daarom door de lokale gereedschapsspecialist (kleine winkelier die er nog echt verstand van heeft) geadviseerd.
- H.G. Wells
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 06 apr 2016 19:52
ypuh schreef:@Havana en de rest met de Mighty sleutel
Voor 5NM zet ik 'm gewoon tussen 4 en 6 in.
Gebruikersavatar havana 06 apr 2016 19:54
Stappen van 2 Nm is alleen de markering. Je kunt 'm op het oog gewoon tussen de 4 en de 6 zetten inderdaad.
Over een Nm meer of minder moet je je niet druk maken (zie ook opmerkingen in het gewraakte topic).
sharkman113
sharkman113 07 apr 2016 06:25
Momentsleutels in deze prijsklasse geven meer een ca waarde af dan dat ze betrouwbaar zijn en duur of goedkoop maakt niet uit, na een jaar of twee zijn ook de heel dure niet meer betrouwbaar. Verschil zit in het bestand zijn tegen dagelijks gebruik, gebruiksgemak etc.
Regelmatig calibreren is het toverwoord al kun je je afvragen of een goedkope dat waard is.
Zie het maar al een extra garantie tegen breuk
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 apr 2016 07:16
Ik heb al heel wat fietsen in elkaar gezet zonder een momentsleutel en nooit is er wat stuk gegaan. Zo ken ik ook fm die zo'n ding niet gebruiken.
Is het niet ook een marketingetje?
Albert Einstein
scottpch 07 apr 2016 07:22
Voor de kleine aanhaalmomenten, stuurnok, stuur, zadelpen, is een momentsleutel toch wel handig.
Voor bv cassette, crank, pedalen gebruik ik mijn eigen vaardigheden. ;)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 07 apr 2016 07:51
Natuurlijk kan het ook zonder. Ik gebruik het ding vooral om zaken nét wat strakker vast te zetten. Bij vastzetten met de hand ben ik toch wat voorzichtig.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 07 apr 2016 08:27
body schreef:Ik heb al heel wat fietsen in elkaar gezet zonder een momentsleutel en nooit is er wat stuk gegaan. Zo ken ik ook fm die zo'n ding niet gebruiken.
Hier geldt een klassieke wet: het gaat goed, tot het fout gaat. Ik heb namelijk helaas ook al heel wat voorbeelden gezien waarbij FM's de boel zo strak hadden aangedraaid dat er schade was. Bijvoorbeeld shifters op een carbon stuur. En ook op het forum zijn zulke verhalen wel vaker gepost.
Zeker als je met high-end materiaal gaat werken is een momentsleutel een must. Voor een huis-tuin-en-keuken racer van 10 kg heb je geen sleutel nodig, dat draai je echt niet zo snel kapot.
Verder moet je een moment altijd met een korreltje zout nemen, ook al heb je een hele dure. Factoren als materiaal bout/draad, ruwheid/kwaliteit bout/draad en eventueel vet o.i.d. op de draad spelen allemaal een rol. Je moet het zien als een richtlijn. Ga altijd 10-20% onder het aangegeven maximum zitten en kijk of het nodig is nog strakker aan te draaien.
DeletedUser02
DeletedUser02 24 apr 2016 15:54
Ik had nog een kortingsbon over en heb daarmee voor nog geen €25,- de momentsleutel van Wiggle besteld. Geef volgende week wel even een korte review.
cheaprider
cheaprider 23 sep 2016 11:21
Heb zelf ook die van WIggle en bevalt tot nu toe prima. Degelijk apparaat.
