Kraak, lijkt uit krank te komen
Hier ook een kraak-probleem. Het lastige is dat de kraak soms aanwezig is: enkel als ik veel kracht zet, maar niet altijd als ik veel kracht zet.. (Bottem bracket, pedalen, schoenplaatjes en zadelpen al gecheckt/schoongemaakt.)
Iemand hier ervaring mee? Het is vooral lastig zoeken aangezien de kraak soms wel, soms niet aanwezig is..
Meestvoorkomende oorzaak = snelsluiting achterwiel. Reinigen, lichtjes invetten en wielen voldoende vast zetten.M4028049 schreef:Hier ook een kraak-probleem. Het lastige is dat de kraak soms aanwezig is: enkel als ik veel kracht zet, maar niet altijd als ik veel kracht zet.. (Bottem bracket, pedalen, schoenplaatjes en zadelpen al gecheckt/schoongemaakt.)
Na mijn lobbie om de crank niet altijd de schuld van kraakjes te geven ben ik toch blij verrast in dit topic
Het is heel lastig te zeggen altijd. Ik doe drie vier standaard dingen, werkt dat niet fiets uit elkaar en weer helemaal opnieuw in elkaar, klinkt heftig maar met een 1 a 2 uur ben je echt wel klaar. En de ergenis elke keer weer een kraakje te ondervinden bij ee rit.
Soms wel, soms niet is wel vervelend. Ik check dan eerst de schoenen en of het alleen zittend voorkomt(zadelpen kan kraken). Ongetwijfeld zal het iets zijn wat vet of pasta nodig heeft. Belangrijkste is proberen te achterhalen waar het precies vandaan komt. Dit kostte mij ook aardig wat tijd om zeker te zijn dat het de trapas was.
Volledig uit elkaar halen en invetten is dan wel een oplossing maar je moet dat ook wel allemaal zelf kunnen.
Zadelpen is het niet, want staand is de kraak ook aanwezig. Zonder schoenen is de kraak ook aanwezig, dus die zullen het ook niet zijn. Snelspanners heb ik nu strakker gezet, de kraak is nu even weg, eens kijken hoe lang de situatie zo blijft.
heb ook een kraakprobleem en lijkt ook van nabij de cranks ergens te komen. Het is echt net meer te doen van het gekraak als ik de cranks ronddraai.
Pedalen vernieuwd en nieuwe zadel + zadelpen wat ingevet, dus daar komt het al niet van.
Rij met campa chorus ultra torque systeem. Kan dit vanuit de as komen of is dit bij dit systeem niet mogelijk?
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Afgelopen zaterdag 180km in Limburg gefietst: kraakloos. Dus het lag inderdaad aan de snelspanners. Bedankt voor de tips.M4028049 schreef:Snelspanners heb ik nu strakker gezet, de kraak is nu even weg, eens kijken hoe lang de situatie zo blijft.
Als het niet aan de snelspanners ligt dan de crank en cups eraf. Schoonmaken en met montage vet weer monteren.fiedoo schreef:heb ook een kraakprobleem en lijkt ook van nabij de cranks ergens te komen. Het is echt net meer te doen van het gekraak als ik de cranks ronddraai.
Albert Einstein
Albert Einstein
Check je bladboutjes ook even. Evt even losdraaien met een bladbout sleutel en een inbusje. Montagevet er op, en weer goed aandraaien.body schreef:Als het niet aan de snelspanners ligt dan de crank en cups eraf. Schoonmaken en met montage vet weer monteren.fiedoo schreef:heb ook een kraakprobleem en lijkt ook van nabij de cranks ergens te komen. Het is echt net meer te doen van het gekraak als ik de cranks ronddraai.
