Ik heb een Topeak Joe Blow Ace, aangsechaft begin 2008. Deze heeft het altijd goed gedaan, maar vandaag bleek de manometer op nul te blijven staan.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen? Als ik de zwarte ring van de manometer afdraai en de twee imbusboutjes aan de onder kant verwijder, krijg ik de pomp nog niet uit elkaar.
Is het te verwachten dat het probleem in de manometer zelf zit of ergens anders in de pomp?
fietspomp
Ik heb ervaring met de JoeBlow en de SKS. Beide goede pompen maar de SKS is echt beter in mijn ogen.
Ik heb er ook eentje van de Hema gehad. Lijkt erop alsofje genoeg bar in je banden krijgt. Totdat je een goede pomp (mijn geval ook een Joe blow) gaat gebruiken. En dan blijkt dat er nooit meer dan vijf à zes bar in heeft gezeten.
Andere vraag; iemand tip voor een goede mobiele pompje, of een systeem met cilinders dat wel werkt? Vandaag op de ATB lek gereden. Wilde mijn nieuwe band oppompen met cilinder maar ding wat op je ventiel klapte kapot.
Ik heb ze ook allebei. Merk dat ik vooral de Topeak gebruikt, het kost duidelijk minder kracht en minder slagen om dezelfde druk erin te krijgen. Voet is ook stabieler. De kop van de SKS (rechte messing kop) is wel prettig, geen heveltje maar gewoon erop rammen. Als het rubbertje uitgelubberd raakt doe je er een nieuwe in (1€).havana schreef:Ik heb ervaring met de JoeBlow en de SKS. Beide goede pompen maar de SKS is echt beter in mijn ogen.
De kop van SKS is zalig. Met de kop heb ik bij vrijwel alle andere pompen een probleem: je zet de kop erop en er ontsnapt meteen lucht. Je krijgt dan de onhandige situatie dat je met één hand de kop op het ventiel moet houden en met de andere hand moet pompen. Niet ideaal. Een SKS gaat een leven lang mee. Bestel er inderdaad direct 10 rubbertjes bij en je zit gebakken.
