fdegrove
fdegrove
24 jul 2010 03:36
Hoi,
de zwarten schreef:Diamond schreef:
Heb ff meetlint gepakt:D
stuurhoogte vanuit vloer =89cm
zadelpunt 3,5 cm terug hart bracket
balhoofd hoogte 125mm
zadelhoogte 68 hart bracket
3cm spacers is standaard ivm org lengte vorkbuis (zo wordt de fiets afgeleverd)
ps had op mijn vorige fiets een Cinelli Experience maat S dezelfde klacht !!!! deze fiets was erg slooping(heb de maten vd bovenbuis van beide fietsen bekeken wijkt niet veel af) gr
Staat jouw zadel niet erg laag? Mijn zadel (met binnenbeenlengte 83cm) staat op 76cm (top zadel tot hart bracket, langs de zitbuis gemeten). Of je meet gewoon verticaal, dat kan ook.
Het zadel staan ook niet heel ver achter het bracket. Mijns inziens zit je dus te laag en te ver naar voor met het zadel, waardoor je met een (te?) opwaartse, rechte rug rijdt. Een foto van jezelf op de fiets kan ook al heel wat helpen (van opzij, jij met voeten op pedalen en stuur op de shifters of in de bocht vastnemen, 1 been/pedaal op het laagste punt).
De balhoofdlengte + spacers zijn op zich niet zeer ongewoon. Het is niet hoog, maar ook niet schrikbarend diep.
+1.
Heb zelf ook nog een Bianchi staan, maat 52. Ik zelf ben een ukkepuk van 1,70m met een bbl van 80cm.
Zadel op 70cm (hart bracket tot rand midden zadel gemeten) zetten om te beginnen. (Met men Vittoria Unique schoen en Time RXS pedalen mag het iets lager vanwege de lagere stackhoogte).
Zadel staat pal in het midden (SSM Aspide). Spacers 1cm. Stuurpen is een Bianchi (ITM) van 12cm, stuur is een Sintema (Kuota) met een normale reach en drop.
Groep Campa Centaur 10S.
Aanvankelijk ook met een te korte pen gereden en jawel, last in schouders en nek.
De opgegeven cijfers zijn enkel geldig voor mezelf. Mijn vrouw, die net zo groot is als ik voelt zich als een giraf in hijskraan bij mijn afstellingen. :p
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
diamond
diamond
24 jul 2010 20:40
HH,
het zadel kan niet verder naar achteren,ik zal ff bekijken wat ik nog in hoogte kan doen met het zadel.
zover iedereen bedankt voor aanbrengen van ideën,volgende week ook tijd om een meting te laten doen maar zien wat er uit komt
gr
dafke
dafke
24 jul 2010 21:15
1m75 en ik rij met een 55
bb van 87
Enige probleem
Heb lange benen en kort bovenlijf
Ik heb al met een 53 gereden maar dan steekt de zadelpen er veel te veel uit.
Een 55 is dan weer net iets te lang, rij nu met een stuurpen van 10 cm
diamond
diamond
24 jul 2010 22:25
dafke schreef:1m75 en ik rij met een 55
bb van 87
Enige probleem
Ja nu met 10cm eerst met een 9cm
gr
fdegrove
fdegrove
25 jul 2010 03:06
Hoi,
Diamond schreef:HH,
gr
Als je je zadel in het midden stelt en dan een cm of twee hoger zou stellen kom je vanzelf iets meer achter je bracketas te zitten.
Da's echter niet hetzelfde als te laag gaan zitten met je zadel helemaal naar achter gezet.
Goed op je fiets zitten is echt niet een kwestie van centimeters maar eerder van milimeters...
Denk er ook aan om je schoenplaatjes juist te plaatsen, die horen net onder de bal van de voet met de pedaalas er mooi in het midden onderdoor.
Ciao,
diamond
diamond
25 jul 2010 22:55
fdegrove schreef:Hoi,
Diamond schreef:HH,
gr
Ciao,
Hoi,kan de schoenplaatjes niet verplaatsen deze zitten verzonken in de zool(shimano schoenen).Ik heb vandaag zadelpen 1cm hoger gezet,punt vd zadel zit nu op ca 5 cm achter bracket.hoogte zadel is nu ong 89 cm (bbl 83)heb vanavond een klein stukje gefietst zegt natuurlijk niets maar het voelt wel anders.
gr
:D
diamond
diamond
31 jul 2010 10:12
Heb deze week een meting laten doen
Hieruit blijkt dat ik te diep zit,nu 8cm hoogte verschil zadel-stuur dit zou 4 cm moeten zijn !!.
En stuurpen moet van 10 naar 11 cm,als ik de stuurpen omdraai kom het stuur uiteraard hoger.
Vindt het geen gezicht dus ff kijken hoe we dit oplossen,zadelhoogte en set back was aardig op maat.
Wil iedereen bedanken voor suggestie's en feedback:):)
gr
