kxlight
kxlight
21 dec 2019 13:32
jakkel schreef: ↑19 mar 2017 12:33
Ondertussen de SRAM PG-1130 (11-26) gemonteerd. Is inderdaad compatibel.
Een oud onderwerp, maar ik loop tegen hetzelfde probleem aan volgens mij. Ik heb een SRAM PG1130 11-42 cassette en wil op dezelfde body (lijkt me shimano) een PC1170 11-26 race cassette zetten.
Lijkt erop alsof race cassette meer naar buiten zit. Denk dat mn conclusie is dat grootste tandje (42) van de mtb cassette over de body aan de spaakkant valt. Terwijl dat bij de race cassette (26t) dat niet is.
@Jakkel: je zegt t opgelost te hebben een paar jaar geleden al. Wat was die oplossing?
Gravelist
Gravelist
21 dec 2019 14:37
Even snel door het topic lezend, had hij een 11 speed Road body erop en paste het dus gewoon.
Heb je een 11 speed mtb, is eigenlijk 10 speed, dan past het niet.
Dan moet je aan de achterzijde iets vd cassette cnc afdraaien.
kxlight
kxlight
21 dec 2019 15:21
@t2300: dat is inderdaad heel goed mogelijk. Ikzelf heb vermoedelijk een mtb-body, er zit 'af-fabriek' namelijk een 11-42 cassette (SRAM) op, zonder spacer oid. Nu heb ik toevalligerwijs een Shimano 105 cassette (11sp 11-25) liggen die 'afgedraaid' is om mtb-wiel te kunnen zetten (dat past ook op andere fiets/atb). Ik dacht dus dat die cassette dan zou passen, maar als ik probeer dan blijft er wat speling tussen de tandkransjes. Lockring zet de kransjes niet helemaal klem. Is de SRAM mtb cassette dan van een andere breedte (iets breder) dan Shimano mtb-cassette (/afgedraaide shimano race-cassette)? Hoeveel zou dan schelen? En is dat met een spacer op te lossen dan? Of is de beste oplossing om PC1170 race cassette ergens iets te laten afdraaien. En hoeveel zou dat moeten zijn dan?
Gravelist
Gravelist
21 dec 2019 20:14
Mtb body is gewoon 10 speed. Dan zou de 11-42 inderdaad zonder spacer erop moeten zitten. En dan zou ook de afgedraaide 105 moeten passen.
Dus ergens klopt er iets niet. Er is geen tussenvariant van de body. Het is ofwel 10 speed en dus 11 speed mtb, danwel 11 speed Road.
kxlight
kxlight
22 dec 2019 11:49
@t2300, ik dacht/denk dus t zelfde. Alleen lijkt t vastzetten van afgedraaide cassette dus toch niet te passen. Ik zal t nog een keer proberen, maar ergens vrees ik dat er toch een paar tienden van n millimeter verschil zit. Hopelijk heeft iemand nog een idee wat er kan zijn.
kxlight
kxlight
24 dec 2019 12:09
For the record: kleinste tandkransje plus sluitring van mtb-cassette gecombineerd met 1,85mm afgedraaide racecassette en t past.
Zoals ik t nu inschat is de Formula naaf en body nou niet echt geweldig en mogelijk de aanleiding van speling.
@t2300: juiste conclusie!
