pedaal los krijgen
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 dec 2017 23:50
Keezx schreef: 18 dec 2017 11:08 De mededeling dat het linker pedaal linkse draad heeft zou eigenlijk moeten werken bij iedereen waarvan de hersens nog niet tot chimpansee niveau zijn gedegenereerd.....
Inderdaad vreemd, dat volwassenen anno 2017 nog altijd niet kunnen snappen wat ik gesnopen heb, toen ik 10j was en dat is dus 1958. Er lijkt wel een soort weerzin om iets van een ander aan te nemen.
Gebruikersavatar Ernie C. 19 dec 2017 00:11
In 1958 zat er nog geen inbus aan de achterkant van de pedaalas.
Keezx
Keezx 19 dec 2017 00:19
Ik denk zelfs dat de slimmere chimpansees daar wel raad mee weten....in tegenstelling tot de mens in de wereld van nepnieuws en alternative facts.....
OT-Kortgeleden was er op Arte een fascinerende serie over de evolutie van Homo Sapiens vanaf pakweg 400000 jaar geleden en het is inmiddels aanvaard als wetenschappelijk feit dat het voortdurend elkaars pad kruisen (en ook het beestenvel delen) van diverse , naast elkaar levende vroege mensensoorten een flinke boost aan de evolutie heeft gegeven, iets wat eng denkende nationalisten/rascisten in hun zak kunnen steken.
Grenzen dicht> dood in de pot en de doem van steeds dommer worden hangt werkelijk boven ons hoofd.
Gebruikersavatar Ernie C. 19 dec 2017 09:21
Dit lijkt mij een kwestie van teveel incomplete informatie voor een a-technisch persoon. Als er zelfs plaatje worden geplaatst waar linksom gedraaid wordt terwijl de pijl naar rechts wijst komt ook de chimpansee er niet meer uit.
vermeulen
vermeulen 19 dec 2017 09:42
Maar ehm... ik zou het met een pedaalsleutel doen in plaats van een inbus, die zijn in de regel langer en steviger, mocht je pedaal erg strak vastzitten.
Gebruikersavatar Ernie C. 19 dec 2017 10:00
Tenzij het zo'n modern pedaal is die je alleen met een inbussleutel los krijgt. Bovendien kan het nooit kwaad om een keer met een inbussleutel te proberen. krijg je hem los dan heb je de pedaalsleutel weer bespaard.
walter-
walter- 19 dec 2017 10:01
Bij de pedalen met inbussleutel moet je anders redeneren.
Van de inbuskant gezien moet je de pedaal dieper in de schroefdraad draaien.. Je moet je dus afvragen hoe draai ik de vijs dieper in de crank? En dan met de info dat links omgekeerde draad is, weet je dat je tegen de wijzers vanndie klok moet draaien....
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 dec 2017 10:22
vermeulen schreef: 19 dec 2017 09:42 Maar ehm... ik zou het met een pedaalsleutel doen in plaats van een inbus, die zijn in de regel langer en steviger, mocht je pedaal erg strak vastzitten.
Hoe stevig is een pedaalsleutel?
Volgens mij is er niet eens een eenheid om stevigheid uit te drukken :?
Titanio
Titanio 19 dec 2017 10:28
Kracht uitoefenen richting voorwiel is vastdraaien van het pedaal, kracht uitoefenen richting achterwiel is losdraaien van het pedaal. Daarbij maakt het niet uit of het om het linker of het rechter pedaal gaat en ook niet om van welke kant of met welk gereedschap (pedaalsleutel of inbus) je werkt.
Gebruikersavatar Ernie C. 19 dec 2017 10:33
Misschien wil ts het pedaal van zijn eenwieler losdraaien...
Keezx
Keezx 19 dec 2017 10:39
Helaas ook niet eenduidig want ahankelijk van hoe men de sleutel plaatst,
Staat een rijwiel op de grond en plaatst men de sleutel horizontaal, leidt dat ook weer tot radeloosheid...
scottwilko
scottwilko 19 dec 2017 10:48
MarkVeenstra schreef: 19 dec 2017 10:22
Ik zie een avatar op een bouwplaats. En je dan afvragen of er verschil is in sterkte tussen verschillende soorten gereedschapsstaal?
Maar mijn goede inbussleutel is heel wat sterker dan mijn pedaalsleutel, dus als ik een pedaal los moet maken pak ik liever de inbus. En welke kant ik op draai bepaal ik wel aan de hand van mijn locatie ten opzichte van de fiets, en de stand van de betreffende sleutel bij het los te draaien pedaal.
(overigens doe ik dit niet zo heel vaak, en pak dan ook een reserve pedaal om te kijken wat voor draad het ook al weer is)
