Tik in fiets
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 25 jun 2018 18:02
Bij mij heeft in het verleden eens een buitenkabel van de achterrem in een framenokje (van een carbon frame) een vervelend, onregelmatige tikje veroorzaakt. Met name ook als het stuur ietwat bewoog, dan beweegt de buitenkabel natuurlijk ook wat.
Het was een frame waar de kabels nog buiten langs het frame liepen.
Oplossing: wat smeermiddel op de alu endcap van de buitenkabel gedaan, tikje verdwenen.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 25 jun 2018 18:08
Bij mij is het geen onregelmatige tik maar altijd als mijn linker pedaal op een kwart naar voren is.
rchv
Gebruikersavatar rchv 25 jun 2018 20:46
Heb je het al geprobeerd met een andere set wielen? Ik had mijn Cervelo bijna in kleine stukjes geslagen na maandenlang gekmakende tik bij elke pedaalslag - zocht het om die reden ook bij trapas, crank etc. Maar met mijn winterwielset erop was het weg.
thie
Gebruikersavatar thie 25 jun 2018 21:29
Is het een klassieke vierkante ('square taper') trapas? In dat geval zou je de crankbouten nog eens even goed kunnen aanhalen. Ik heb het onlangs bij een fiets van mijn dochter meegemaakt, vervelende tik bij bepaalde stand van het linkerpedaal en vooral bij aanzetten. Crankbout leek goed vast te zitten maar kon met een goede sleutel nog wel een stukkie vaster. En weg was toen het geluid.
De Rosa Nuovo Classico 2017
4x Gazelle Champignon Mondial 1985-88
Motobecane C2S 1980
RobOssewaarde
RobOssewaarde 25 jun 2018 21:49
Het is gewoon ronde trapas met inbusboutjes die goed vastzitten. En wielen heb ik ook al een keer gewisseld.
jellep
jellep 13 jul 2018 18:43
Frustrerend kan dit zijn, heb dezelfde ervaring..... wielen heb je gewisseld, en de snelspanners ook? Ik heb ooit een vergelijkbaar issue gehad, van alles geprobeerd en uiteindelijk was het opgelost door bij het achterwiel een andere snelspanner te gebruiken.....terwijl ik zou zweren dat het uit het bracket kwam!
Ik wil ooit nog eens van mijn werk mijn hobby maken...
RobOssewaarde
RobOssewaarde 13 jul 2018 18:46
Ik heb geen idee wat ik nog kan, verkopen dan zou ik er vanaf zijn.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 14 jul 2018 15:15
Klopt het dat het een schijfrem fiets is?
Ik had zoiets op mijn MTB.
Als ik de rechter crank op een bepaalde positie hield bij het vrijlopen dan had ik een tik.
Bleek uiteindelijk de schijfrem te zijn, de klauw meer bepaald.
Was kwestie van de klauw even te lossen van het frame, rem dichtknijpen en dan terug vastzetten.
Bleek te werken bij mij, getik was weg.. Je weet maar nooit.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 14 jul 2018 15:48
Wij hebben geen schijfremmen dus dat gaat niet op.
