Welke remblokken, Shimano disc?
Gravelist
Gravelist 01 feb 2020 16:37
vincent75 schreef: 01 feb 2020 15:57 Deze passen dus wel in de RS505 remmen.
https://www.mantel.com/shimano-k03s-res ... hxEALw_wcB
Ja, het materiaal vd pads van deze en de L03 (met koelvin) is gelijk.
Alleen de vin ontbreekt.
Ik heb laatst deze gekocht, voor nu met dit weer/modder.
Remmen prima, en kost niks
€ 5,99 | 4 Pairs Semi - Metallic bicycle DISC BRAKE PADS for SHIMANO Ultegra R9170 R8070 R7070 RS805 RS505 XTR M9100 / K02S REPLACEMENT
https://a.aliexpress.com/_UlA9Q
Nee_Nee
Nee_Nee 01 feb 2020 18:53
Welke blokjes had je oorspronkelijk en welke blijken ook te passen?
Koelvinnen lijken mij niet direct een functie te hebben. Op hydraulische MTB-remmen zitten ze ook niet. Als je beter moet koelen, ga je op een MTB naar grotere diameter schijven toe:
alien
alien 01 feb 2020 19:07
Nee_Nee schreef: 01 feb 2020 18:53Koelvinnen lijken mij niet direct een functie te hebben. Op hydraulische MTB-remmen zitten ze ook niet.
Vorsprung durch Pedantik
Swadde
Swadde 01 feb 2020 19:40
Ik gebruik ze zelf ook door elkaar, ik vermoed dat het optisch is, voor de leuk.😉
(En de handel)
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 15 nov 2021 11:34
Eventjes een 'oud' topic bovenhalen.
Ik rij sinds twee maanden ook met schijven.
BR-8070 remklauwen met XT RT-MT800 140mm remschijven.
Best wel tevreden mee op één dingetje na;
Als het nat is piepen en schreeuwen de remmen als ik rem.
Ik weet niet wat voor remblokjes erin zitten.
Wat adviseren jullie me als vervanger zodat ik van die herrie af kom?
Gebruikersavatar TL@ 15 nov 2021 12:35
Oordopjes
Van die herrie geraak je niet af, nat en koud geeft piepen.
Bikerdt
Bikerdt 15 nov 2021 12:45
kleine nuance, mijn remblokken piepen/gillen niet als ik rem droog of nat maakt geen verschil.
Gewoon je remmen goed afstellen, en inremmen!! dit werkt (ondanks wat andere soms zeggen) echt wel
scottpch 15 nov 2021 12:53
Kleine nuance, na alles volgens Bikerdt gedaan te hebben, na 2 ritten met wat nattigheid weer aan het piepen en gillen!
Maw wen er maar aan, alleen mijn racer met Sram Red disc hoor je nooit of het nu nat, vochtig of koud is!
wasbeer2006 15 nov 2021 13:05
Voor keer 1000 geen shimano schijven, dat is troep!
Ja de goedkope van 15 euro, die kan je wel nemen.
Geen garantie dat een ander merk helemaal niet piept, maar de kans is veel en veel kleiner
hayes 15 nov 2021 13:26
Inremmen inderdaad. Mijn FM doet dat met een zelf gemaakte machine en mijn remmen piepen eigenlijk héél héél zelden. En het zijn Shimano schijven.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 15 nov 2021 13:33
Volgens de FM zijn mijn remmen ingeremd met een machine.
Zelf heb ik diverse malen met een snelheid van 30+ vol de remmen ingeknepen.
Ik voel dan verbetering maar bij de eerste keer regen is het weer knudde.
Maar als het aan de schijven ligt;
Welke zou ik dan wel kunnen nemen?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 15 nov 2021 13:40
Voordat je aan nieuwe schijven begint, zou ik deze eerst eens goed met alcohol of remmenreiniger schoonmaken. Nieuwe blokken monteren én dan de boel goed inremmen. Kijken of dat helpt.
Kun je daarna altijd nog nieuwe schijven kopen.
