Herstelling schijfrem
Vincetheprince
Vincetheprince 21 jan 2020 12:19
Dus jij zou de zuigers eens terug duwen en kijken op lekken
En daarna kijken als het probleem er nog is?
Is het onderste boven houden een oplossing om lucht eruit te krijgen?
Dus onderste boven houden en rem dichtknijpen?
Is eerste maal dat ik hier iets van verneem.
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 jan 2020 12:29
Ga naar een FM die verstand van zaken heeft. Dit gaat 'm zo echt niet worden.
En nee je kunt niet je remmen ontluchten door de fiets onderste boven te zetten :D
bikerke
bikerke 22 jan 2020 09:54
Vincetheprince schreef: 20 jan 2020 15:28
En kan je zelf die herstelling uitvoeren?
Iemand een uitleg hierbij? En wat je hiervoor nodig hebt?
Merci
Als je dit vraagt, dan is het beter dat je naar een FM gaat.
arnold
arnold 22 jan 2020 11:01
bleeden/ontluchten doe je niet door de fiets ondersteboven te zetten. Sterker nog dat werkt totaal niet omdat de remhendel hoger moet zijn dan de remklauw.
Het is niet moeilijk maar je moet wel de beschikking hebben over een bleeding-set
een goede uitleg
https://youtu.be/nQ5Bnddm72E?t=1
CaadX Ultegra
Super Six Evo Hi Mod Disc Ultegra DI2
wasbeer2006 22 jan 2020 12:38
Het is wel een (deels) gesloten syteem, maar in een aantal systemen zit gewoon nog iets aan lucht.
Dat zit dat in het olie reservoir en dat zit zo hoog mogelijk in het systeem.
Staat de fiets dan onderste boven en je knijpt in de rem knijp je de lucht erin, dat zou er ook wel vanzelf uit moeten komen, maar dan kan afhankelijk van de plaats lang duren.
Zoe een op een Hope MTB rem, daar zie je het duidelijk, daar zie je bij de remhendel een deksel zitten dat is het reservoir waar de olie inzit en ook altijd wel iets aan lucht. De rem werkt net zo goed al je het reservoir dekseltje eraf schroeft en de rem inknijpt, pas dan is het systeem volledig gesloten!!
Maar ontluchten gaat uiteraard niet door de fiets ondersteboven te zetten, je maakt het hooguit erger!
Op GCN staan ook prima ontlucht filmpjes, elke systeem is anders en elke merk dien je vaak anders te ontluchten. Het is wel handig dat je het principe begrijpt als je begint. Van elk merk zijn er prima filmpjes te vinden. Persoonlijk spuit ik de remmen waarmee ik ervaring heb van onder naar boven door (sram en Hope). Dus altijd vanuit de klauw naar de hendel en dan de rest van de procedure.
thebase
thebase 22 jan 2020 14:03
ik heb het op vakantie gehad met een fiets van een paar maanden oud. online een bleedkit besteld ( fietsenmakers hadden niets voor ultegra 8020) en zelf gedaan. Is echt doodsimpel, helemaal als je even de tijd neemt om de verschillende filmpjes op youtube te bekijken. je hebt de Shimano SM-DISC BR-M575 nodig en de adapter voor de ultegra rem: Shimano Y0C698050 en uiteraard wat shimano minerale olie.
doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jan 2020 21:14
Vincetheprince schreef: 21 jan 2020 12:19 .......
Kijk eens op You tube hoe je schijfremsystemen moet ontluchten.
Aan je vraagstelling merk ik dat je kennis heel erg beperkt is, misschien toch maar beter eens langs een fm gaan en bij je fiets blijven tijdens de herstelling. Mogelijk dat je daar iets van kan leren voor de volgende keren.
Het is echt geen raket wetenschap.
Vincetheprince
Vincetheprince 24 jan 2020 20:32
Onder mijn remhoes zit het wat vochtig, denk wel olie maar nergens geen lek te bespeuren aan de leiding of rond de shifter.
Ook achteraan bij de remzadel en rempads geen olie te bespeuren.
Achterrem werkt nog maar ik moet hem helemaal induwen en gaat maar traag.
Logische oplossing is denk ik volledig ontluchting?
Gravelist
Gravelist 24 jan 2020 21:31
t2300 schreef: 20 jan 2020 16:31
Keezx schreef: 20 jan 2020 15:34 Eerst een diagnose, dan de oplossing....
Begin eens te kijken of er ergens lekkage is waar te nemen, waar dan ook in het hydraulisch circuit.
Precies,
Je hebt lang zonder problemen gereden en nu ineens zit er een lucht bel in de weg?!
Geloof ik ook eerder in een lekkage ergens
Aan de shifter zit een overdruk ventiel, die wil wel eens gaan lekken. Begin daar eens.
En je zegt, pads vervangen, waarom en wie heeft dat vervangen?
Heb dit al eens geopperd
Vincetheprince
Vincetheprince 24 jan 2020 21:42
Ik zal dat bekijken.
Merci!
deoudegek
deoudegek 25 jan 2020 09:47
Als je je fiets ondersteboven zet zal de remvloeistof iets "uitzakken" in het remreservoir ( dit is vloeisofdicht,dus je hoort hier geen vloeistof verlies te hebben of lucht in het systeem te krijgen)
Als je goed kijkt zul je zien dat er wat meer ruimte is tussen remblok,remzuiger en schijf.
ALs je je fiets rechtop zet moet je met een aantal keren knijpen in het handel weer een hard handel hebben.
Lukt dit niet is er een truuk.
Remhandel inknijpen en ingeknepen een tijdje vastzetten.
Helpt dit niet dan pas denken over ontluchten.
Keezx
Keezx 25 jan 2020 11:09
Mogelijk zijn dit zinnige handelingen, maar het lukt me niet om de filosofie daar achter te zien....
Misschien kan je dat eens toelichten....
