Lagers voorwiel fulcrum racing 7 vervangen
karstenkarsten
karstenkarsten 29 jul 2014 21:30
carel schreef:Een circlip tang lijkt op een gewone punttang met het verschil dat de bekken van de tang open gaan als je erin knijpt. Je steekt dan de punten van de tang in de gaatjes, knijpen in de tang en het ringetje gaat open.
Andere optie is het gebruik van een oude gitaarsnaar (de hoge E-snaar is de dunste). Door ieder gaatje een stuk snaar steken en beide uiteinden om een houten stokje wikkelen. Zo kan je de ringetjes open trekken.
het veertje/ringetje/borgingsveertje van de fulcrum 7 wielen heeft geen oogjes. het is een dun van veren-staal gemaakt ringetje dat op 2 mm na een cirkel vormt.
met een circlip tang lukt het zeker niet, de tang heeft onvoldoende contact oppervlak met het veertje. heb ik langdurig geprobeerd. toch bedankt voor de reactie. ik hoop dat iemand met een gebruikersvriendelijk idee komt.
termi748
termi748 30 jul 2014 07:39
karstenkarsten schreef:
termi748 schreef:Had vanmorgen al wat gepost maar dat is blijkbaar niet doorgekomen..
Met 2 platte schroevedraaiers uit mijn "horlogemakers" set is het gelukt.
Met de ene hou je het ringetje tegen en met de andere kun je m dan uit de sponning drukken en eruit wippen.
De eerste is lasting de tweede een eitje.
Succes.
heb iets dergelijks al geprobeerd, echter zonder resultaat. ik ga het opnieuw proberen.
het blijft toch een gebruikers onvriendelijke constructie. daar zullen zeker fm's niet blij mee zijn.
FM doen dit vaker denk ik. Als het 1 keer is gelukt is het een makkie.
Je woont zeker niet toevallig in de kop van NH?
karstenkarsten
karstenkarsten 30 jul 2014 09:26
nee, helaas.
termi748
termi748 30 jul 2014 09:45
nee, helaas.
Als je het jammer vindt dat je niet in de kop van NH woont kun je altijd verhuizen :)
musicus
musicus 01 aug 2014 17:42
Er is een erg mooie handleiding gemaakt voor het vervangen van deze lagers.
Met een beetje zoeken had je het vast gevonden.
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... to+fulcrum
De circlip heb ik eruit gekregen met een speld. Gewoon aan 1 kant omhoog wippen en zorgen dat hij niet wegschiet. Beetje prutsen maar binnen 2 minuten moet het gedaan zijn.
karstenkarsten
karstenkarsten 02 aug 2014 15:32
wel goed gezocht, maar niet gevonden. blij met je reactie en de link. de truc met de spelt lijkt me een goeie. ga ik proberen. bedankt.
evilhomer
evilhomer 25 apr 2018 12:02
Mijn Cube cyclosser heeft Fullcrum Racing '77 CX' disc-wielen, wat volgens mij zoveel betekent als een OEM-versie van de Racing 7. Keurig de lager uit het voorwiel gehaald, nummer genoteerd (61903 2RS) en een nieuwe besteld. Blijkt de nieuwe lager niet te passen... De binnendiameter van de oude lager is 1mm groter: 18mm i.p.v. 17mm zoals 61903-lagers behoren te hebben.
Even opgezocht: Cube laat deze lagers met een 18mm binnendiameter fabriceren! (bron) Wat het lagernummer de facto nutteloos maakt. Tamelijk idioot, als je het mij vraagt.
Meer ter waarschuwing dus. Ik heb inmiddels trouwens een geschikte lager gevonden.
t.a.f.k.a.e.h.
