Accuraatheid powermeter
wasbeer2006 15 feb 2021 09:48
Je kan je batterij eens vervangen en/of reset firmware.
Dat zijn altijd de eerste dingen die ik doe bij electronica.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 17 feb 2021 20:24
wasbeer2006 schreef: 15 feb 2021 09:48 Je kan je batterij eens vervangen en/of reset firmware.
Temperatuur is wel een grote invloed.
Staat je fiets binnen? En ga je dan de kou in?
Dit geeft vaak een temp verloop van +/- 30-40 min voordat de kou de gehele PM op gelijke temp heeft gebracht.
Dit kan de temp compensatie beïnvloeden.
Gebruikersavatar thestudent 17 feb 2021 21:33
Calibratie is alleen het opnieuw zetten van de zero offset. Als je de fiets van een warme plek mee naar buiten neemt dan heeft het eigenlijk pas zin om dit te doen als de powermeter ook volledig koud is.
Kornuit 17 feb 2021 21:37
Daarom calibeeer ik na 20min in de rit nog eens (10x achteruit trappen). In 6 jaar met quarq nog nooit rare waardes gezien.
wasbeer2006 18 feb 2021 14:11
en dat doe ik nog niet eens, ik calibreer hem niet eens elke rit.
verschillen zijn echt nihil
Gebruikersavatar TL@ 18 feb 2021 14:48
Een Quarq moet je toch niet kalibreren, die doet dat toch zelf net als een P2M.
Gebruikersavatar havana 18 feb 2021 14:49
Hij doet 't zelf maar je kan het ook forceren.
Gebruikersavatar TL@ 18 feb 2021 15:27
Waarom zou je dat doen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 feb 2021 22:39
Als je een klim op rijdt (en dus de benen geen moment stil houdt) en een sterke temperatuur wisseling te verduren krijgt, dan werkt het automatisch nullen niet.
Kornuit 18 feb 2021 22:46
TL@ schreef: 18 feb 2021 14:48 Een Quarq moet je toch niet kalibreren, die doet dat toch zelf net als een P2M.
Ik heb een Quarq Riken uit 2015. Die doet dat niet zelf. Doe het voor de rit vanuit de Garmin en na 20min even door 5x achteruit te trappen.
https://www.dcrainmaker.com/2013/09/met ... eview.html
Vergeet het ook wel eens en zie dan niet opeens vreemde waardes. Het calibratie verschil is ook altijd in dezelfde range (wat volgens Quarq goed is)
Op mijn winterfiets zit een P2M. Die hoef ik idd niet te kalibreren. Die doet dat zelf als je je bent 1s stil houdt. Dus meerdere keren per rit.
Idd wat AM classis zegt. Als je dus een lange klim op rijdt zonder je benen stil te houden kalibreert hij dus niet, maar geen idee of dat wat uit maakt.
Hartox
Hartox 19 feb 2021 10:07
Je kunt op Zwiftpower ook mooi verschillende vermogensmeters met elkaar vergelijken. Je hoeft daarbij niet op Zwift te fietsen. Je kan gewoon verschillende .fit files uploaden.
Als voorbeeld: https://www.zwiftpower.com/analysis.php?set_id=103902
wasbeer2006 19 feb 2021 10:56
amclassic-fan schreef: 18 feb 2021 22:39 Als je een klim op rijdt (en dus de benen geen moment stil houdt) en een sterke temperatuur wisseling te verduren krijgt, dan werkt het automatisch nullen niet.
Maar zou er dan echt een groot verschil zitten in weergegeven waardes?
Stel een stuk afdaling van 400m waar je de benen stil houd is al voldoende voor calibratie van een (nieuwere) Quarq?
