Specialized: geleverde fiets != bestelde fiets
alien
alien 18 mar 2021 17:45
Boeit me niet zoveel wat jíj zou doen in dit geval. Mag TS lekker zelf bepalen. Maar als jij beweert dat:
ypuh schreef: 18 mar 2021 14:55Qua rechten heb je ook geen poot om op te staan lijkt me.
Dan lul je uit je nek.
Vorsprung durch Pedantik
Gebruikersavatar Orlok 18 mar 2021 18:21
Waar hebben wij het nu over, hieronder de technische specificaties van de Specialized Diverge E5 Comp 2021 op de website waarbij de laatste zin m.i. duidelijk is:
TECHNISCHE SPECIFICATIES
SHIFT LEVERS Shimano GRX 600 hydraulic brake levers, mechanical shifting
BOTTOM BRACKET Praxis 68-0201B, 68mm BSA
CHAIN KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed
CRANKSET Praxis Alba
REAR DERAILLEUR Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed
CASSETTE Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
CHAINRINGS 40T
FRONT BRAKE Shimano GRX 400
REAR BRAKE Shimano GRX 400
SEAT BINDER Alloy, 30.8mm
FRAME Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
HANDLEBARS Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare
SEATPOST Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
TAPE Specialized S-Wrap
SADDLE Body Geometry Power Sport, steel rails
STEM Future Stem, Comp
FRONT TIRE Pathfinder Sport, 700x38mm
REAR TIRE Pathfinder Sport, 700x38mm
INNER TUBES 700x28/38mm, 48mm Presta valve
FORK Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount
* Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
alien
alien 18 mar 2021 18:33
Je kunt voorbehoud maken wat je wilt, daarmee is dat nog niet rechtsgeldig.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 18 mar 2021 18:38
Tenzij dat voorbehoud ook in het ondertekende koopcontract staat (vermoed ik). Want dan ben je ermee akkoord gegaan.
Als troost overigens, in de tests die ik over deze shifters en remmen heb gelezen, lijkt er nergens een merkbaar en/of functioneel verschil te zijn.
Gebruikersavatar Lcsmet 18 mar 2021 20:42
Orlok schreef: 18 mar 2021 18:21 ......... waarbij de laatste zin m.i. duidelijk is:...................
Hanz Bé schreef: 18 mar 2021 18:38 ......Als troost overigens, in de tests die ik over deze shifters en remmen heb gelezen, lijkt er nergens een merkbaar en/of functioneel verschil te zijn.
Net zoals er tussen 105/Ultegra, behalve het prijsverschil ook geen functioneel verschil zit.
Als dat allemaal zo maar kan zou ik met de huidige levertermijnen, die een volledig seizoen overspannen, toch maar uitkijken.
Je zal zo maar een fiets kopen waarvan de fabrikant tussendoor de geometrie overhoop gooit, kopen.
Je mag als koper natuurlijk altijd zaken, die je niet aanstaan, schrappen op de bestelbon. Het is dan aan de verkopende partij om daar wel of niet in mee te gaan.
leon1 19 mar 2021 08:57
Zonder er kaas van gegeten te hebben lijkt deze zin meer te slaan op de specificaties op de website en dat je daar geen rechten aan kunt ontlenen. Het lijkt mij dat als je een koop overeenkomt dat er dan geleverd moet worden wat er besteld is. Zaak is dat wel goed vast te leggen. En als dat gedaan is en er staat zwart op wit welke shifters er geleverd moeten worden dan zou ik dat wel eisen. Als ze niet leverbaar zijn dan gewoon met deze rijden en t.z.t. omwisselen op kosten van de leverancier. En verder dan geen compensatie natuurlijk. Die bestaat dan uit dat je nu al kan rijden en dat je later nog een keer de juiste specificaties alsnog krijgt.
Maar ik begrijp dat er bij de koop niet specifiek is vastgelegd wat er op en aan zit. Geen idee hoe het dan zit. Dan ben je misschien wel overgeleverd aan de leverancier en hoe welwillend deze is.
alien
alien 19 mar 2021 10:10
leon1 schreef: 19 mar 2021 08:57[…] bij de koop niet specifiek is vastgelegd wat er op en aan zit. […] Dan ben je misschien wel overgeleverd aan de leverancier en hoe welwillend deze is.
In dat geval mag je redelijkerwijs verwachten, dat geleverd wordt wat toentertijd geadverteerd werd. En als je met een gecachete webpagina kunt aantonen dat het daadwerkelijk geleverde daarvan (ten nadele van de klant) afwijkt, heeft de leverancier (juridisch) geen poot om op te staan.
japiecarbon
japiecarbon 19 mar 2021 10:32
Hoe is het besteld, hoe is het vastgelegd? Als je bijvoorbeeld een vrijblijvende offerte heb gekregen dan heb je helemaal geen poot om op te staan.
Alles hangt of staat met hoe het vastgelegd is!
Gebruikersavatar nijkie 19 mar 2021 10:53
Als z"n groot bedrijf zijnde moet je niet moeilijk doen en de fiets leveren zoals besteld,klant tevreden en komt terug.
Dubbel post.
Laatst gewijzigd door nijkie op 19 mar 2021 11:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar nijkie 19 mar 2021 10:57
nijkie schreef: 19 mar 2021 10:53 Als z’n groot bedrijf zijnde moet je niet moeilijk doen en de fiets leveren zoals besteld,klant tevreden en komt terug.
Net even onderstaand gevalletje afgehandeld.
Levert verkeerd,retour komt niet aan.
barverme
barverme 19 mar 2021 11:27
Los van het juridische aspect moet je je afvragen of het sop de kolen wel waard is. In het beste geval zul je misschien je geld terugkrijgen, en blijf je dus achter ... zonder fiets. Wat het juridische aspect betreft: natuurlijk moet Specialized de fiets leveren met de specs van het moment van de bestelling. En als je dat kunt bewijzen, heeft Specialized geen poot om op te staan.
japiecarbon
japiecarbon 19 mar 2021 11:31
barverme schreef: 19 mar 2021 11:27 Wat het juridische aspect betreft: natuurlijk moet Specialized de fiets leveren met de specs van het moment van de bestelling. En als je dat kunt bewijzen, heeft Specialized geen poot om op te staan.
Kan je dit onderbouwen? Weet je hoe de deal gesloten is??
