Nuroad Race - te klein frame...?
Shasta
Shasta 15 sep 2021 11:10
Lcsmet schreef: 15 sep 2021 08:49 @shasta, met het advies van @ernie C. moet je nu toch echt mee aan de slag kunnen.
En vergeet nog even een ander stuur, tubeless en andere randvoorwaarden om fijn te kunnen fietsen. :)
Zeker, ik ga morgenavond even langs bij iemand die een 120mm stuurpen heeft voor me, en bikefits doet. Dus dat is stap 1 :-). keep you posted...
galileo2
galileo2 15 sep 2021 20:35
Shasta schreef: 14 sep 2021 22:01
galileo2 schreef: 14 sep 2021 20:45 Ik ben 1,79 m en heb een nuroad race in de maat 56
Past perfect
Hoevaak en hoeveel km fiets jij?
Ik fiets ongeveer 7000 km per jaar.
Maar niet zoveel op de gravel bike.
Daarmee fiets ik vooral off road.
Alhoewel ik daarnaast een MTB heb
Shasta
Shasta 16 sep 2021 20:46
Langere stuurpen (12 ipv 9,5) zit erop, omgedraaid (dus naar boven hellend) en ook is m'n zadel iets hoger gezet en toch een stukje terug naar voren. De verkoper scheen ervaring te hebben met het afstellen van fietsen, dus heb me mee laten nemen in zijn kijk op dit alles. Fietst gelijk heel anders. Sturen voelt gek, minder wendbaar, maar ik zit wel iets comfortabeler. Die extra afstand is wel merkbaar nodig. Dit weekend testen met een wat langere rit. De fiets is er helaas niet mooier op geworden met zo'n stuur wat schuin naar boven uitsteekt en zowat boven je voorwiel hangt :ugeek:
Gebruikersavatar nijkie 16 sep 2021 20:57
Heb je geen foto waarbij jezelf op de bike zit?
Shasta
Shasta 21 sep 2021 20:15
Nee, geen foto.
De stuurpen zit er op (12cm ipv 9,5) en doet qua zit al wel veel. Het nadeel vind ik, is het stuurgedrag wat veranderd. Je stuurt meer boven je wiel dan vanuit de vork. Het maakt wat stabieler en gecontroleerder, maar vind hem daardoor ook trager voelen. Misschien een kwestie van wennen. Ook is de stuurpen omgedraaid en staat hij meer naar boven. De overall zit is hiermee wat rechter op en wat gestrekter / minder compact.
De lange ritten moeten nog komen, maar de 20-30km gaan so far wel oké.
Ik ben vooral benieuwd hoeveel verschil het uit gaat maken om een groter frame te hebben.
Ondertussen de Canondale Topstone op de planning staan om uit te testen.
chris80
chris80 21 sep 2021 20:48
Ik zou voor nu vooral op je zitpositie letten en niet zo zeer op het stuurgedrag. Is je zitpositie ok? Dan kun je makkelijk naar een frame maar groter. Dan hoef je ook je stuurpen niet meer omhoog te zetten en kun je weer met een kortere stuurpen gaan rijden
Nee_Nee
Nee_Nee 22 sep 2021 15:09
nijkie schreef: 16 sep 2021 20:57 Heb je geen foto waarbij jezelf op de bike zit?
Laat die foto’s eens maken. Van opzij. Graag een aantal. Effe de buuf lief aankijken
Gebruikersavatar Lcsmet 26 sep 2021 15:03
Shasta schreef: 21 sep 2021 20:15 Nee, geen foto.
Is je gevoel op de fiets nu al beter?
Shasta
Shasta 27 sep 2021 16:06
Gevoelsmatig is het oké. De afstand tot het stuur voelt beter, maar blijf erbij dat m'n stuurgedrag minder prettig is. Vanavond de topstone maat M uitproberen. 105 afgemonteerd ipv de GRX mix die ik nu heb. Gaat uiteindelijk om de maat en hoe goed het zit, das de eerste prio, dus als dit lekkerder rijdt, ga ik deze fiets overwegen. Foto's zal ik even kijken of ik die kan laten maken deze week.
Shasta
Shasta 18 okt 2021 08:00
Update: de fiets is verkocht, en dezelfde dag nog een Cannondale 105 maat M uit 2020 op de kop kunnen tikken. Heel happy mee. Zo goed als nieuw, goed onderhouden en zelfs incl nieuwe 11speed casette, ketting, nieuwe spd's én tubeless wielen + banden. En dat voor 1200,-. Enorme meevaller. Alleen ingeleverd op m'n schakelsysteem, maar omdat deze 105 set echt meer dan prima schakelt en goed onderhouden is, kan ik er wel mee leven :) Misschien komt er ooit nog een grx op :)
Qua zithouding merk ik op de kleine afstanden al veel verschil: comfort alom. Het is een compleet andere fiets met andere verhoudingen, ander zadel en ander stuur, en daarom niet met elkaar te vergelijken. Deze past simpelweg veel beter bij mij. Langere afstanden moet ik nog gaan doen, maar het voelt al veelbelovend.
Zal nog wel een update plaatsen wanneer ik wat meer gereden heb, omdat ik het toch interessant blijf vinden, de juiste afstelling vinden van je fiets.
Gebruikersavatar Lcsmet 18 okt 2021 16:57
Welke Cannondale?
En misschien ook een foto plaatsen :)
hayes 18 okt 2021 21:06
Ik doe een golkje en ga voor de Topstone?
