Sram red 11 speed en Shimano cassette?
I know.
Maar blijft een oplossing voor een onnodig gecreëerd probleem
Wel, van RYET.daniel1975 schreef: ↑25 nov 2022 16:10 Er is geen 11-28 in 12sp toch? Beginnen allemaal met die nutteloze 10. En die vreet de positie van de 18 op.
https://nl.aliexpress.com/item/40010813 ... mainSearch
Maar die heeft geen 18.
11-28T: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28T
@Senior,
bij die van RYET is dat niet mogelijk want ze zijn uit één stuk.
Grappig; starten met een 11 kan dus wel.
[Edit]
De RYET zitten dus niet helemaal aan elkaar vast. Alleen de grootste 4. De andere 8 kransjes zitten aan het blok vast met drie lange boutjes, die je zo losdraait.
Dat bracht mij op het idee om eens wat te gaan prutsen. Ik had nog een gebruikte 11sp 12-25 liggen (Shimano 105 serie). Kransjes eens opgemeten en daar zit nauwelijks verschil tussen qua dikte (11sp = 1,6 mm en 12sp = 1,5 mm).
Ik heb er nu het volgende van gemaakt
28-25-23-21 blok van RYET
12sp spacer (RYET)
19T (RYET)
12sp spacer (RYET)
18T (11sp Shimano 105)
12 sp spacer
17T )(RYET)
12 sp spacer
16T (RYET)
12 sp spacer
15T (RYET)
12 sp spacer
14T (RYET)
13T krans met borst (Shimano 11sp)
12T krans met borst (Shimano 11sp)
Shimano sluitring voor de 12T
Maakt in totaal 12 versnellingen. Ik heb een rondje door de buurt gereden en het schakelt goed. Nu testen hoe het in de praktijk zal werken.
12sp spacer (RYET)
19T (RYET)
12sp spacer (RYET)
12 sp spacer
17T )(RYET)
12 sp spacer
16T (RYET)
12 sp spacer
15T (RYET)
12 sp spacer
14T (RYET)
Dat zal wel maar voor zover ik weet noemde ik geen merk of aantal kransjes. En ook de tekst waar ik op reageerde doet dat niet.havana schreef: ↑26 nov 2022 13:29Wel, van RYET.daniel1975 schreef: ↑25 nov 2022 16:10 Er is geen 11-28 in 12sp toch? Beginnen allemaal met die nutteloze 10. En die vreet de positie van de 18 op.
@Senior,
Shimano start toch gewoon met 11 op de race?
Met 48 los je het probleem niet op en met 46 ook niet.
Een 48 lijkt me opzich wel lekker, dan rijd je alleen nog op je grote blad, maar dan nog mis ik die 18.
Ik,blijf iig net zo lang met mijn etap 11sp rijden totdat het kapot is.
Jazeker dat doe ik ook. 12/25 en 11/32
Ik de oude tijd met 53t komt jouw 48/18 overeen met een 53/20; was je toen ook zo verslingerd aan een 20t?daniel1975 schreef: ↑25 nov 2022 21:24 Ik 35-48 voor. Op zich prima, maar dan is die 18 echt een gemis.
