Combinatie Garmin Edge en Garmin Watch
Chefske
Chefske 02 jul 2023 17:24
Als je op beide toestellen "physio true-up" aan hebt staan, worden de activiteiten van horloge en fietscomputer volgens mij wel gecombineerd qua trainingslast etc
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Soepkop
Gebruikersavatar Soepkop 02 jul 2023 19:08
Kijk, dat is waardevolle info. Ik ga dat eens uitzoeken. Thanks!
Orbea Orca M30iLTD PWR 2024
Cube Cross Race Pro 2021
Argon18 Krypton 2018
derxx
derxx 02 jul 2023 22:43
Vandaag wel de eerste vreemde waardes gehad. Na een rit van 70km rondom Valkenburg (incl Cauberg, Keuteberg en eyserbos, en nog wat minder bekende) geeft Garmin doodleuk aan dat het een baseride was... 200TSS in minder dan 3u en dan een baseride? Mn benen voelen iig niet als een base ride :)
marsman
marsman 03 jul 2023 09:11
Uurtje terras tijdens de rit zonder je Garmin op pauze te zetten?
derxx
derxx 03 jul 2023 14:35
Zelfs dat niet :) Wel herstelde mn hartslag redelijk goed na elke effort en is daardoor mn gemiddelde hartslag relatief laag. Zou het dat wellicht zijn. Mijn NP ligt iig ruim in het tempo gebied. Als ik de training load bekijk op intervals zegt die 193 voor power, en dus maar 138 voor hartslag. Dat komt ook wel overeen met hoe het voelde. De transities tussen de klimmen heb ik gewoon rustig aan gedaan, maar de klimmen zelf waren redelijk max effort (valt niet mee die steile pukkels als je 90+ weegt :)
verhto
verhto 11 sep 2023 08:59
ik heb ook de combi FR955 en Edge 840...
Nu stoort het mij dat al mijn koersen die ik opsla in garmin connect standaard worden doorgestuurd naar mijn FR955... bij navigatie staan bijgevolgd al mijn koersen die ik opgeslagen heb om ooit eens te rijden...
Kan ik dat uitzetten, zodat ik kan kiezen welke koers ik doorstuur naar FR955?
Thx!
erwin20vt
erwin20vt 11 sep 2023 18:37
Dat doet die bij mij niet (fr955 edge830) zal dus vast ergens een instelling zijn. dit kost alleen nog wel eens zoeken waar het staat.
Als ik een route wil versturen moet ik altijd eerst de route selecteren en dan heb apparaat naar waar ik hem wil sturen.
verder slaat hij nooit routes op bij mij.
scottwilko
scottwilko 11 sep 2023 19:15
Toevallig Komoot? Die koersen gaan bij mij ook ongevraagd naar beide toestellen. Met Garmin aangemaakte koersen heb ik die ervaring niet.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 11 sep 2023 23:21
Dat Komoot-koersen steeds naar je Garmin gaan heeft te maken met de koppeling die is aangemaakt. Die bestaat uit 2 richtingen: gereden ritten uit je Garmin naar Komoot. En routes uit Komoot naar je Garmin. Die laatste kun je uitzetten. Dan gaan de routes (als het goed is) niet meer automatisch over.
Kornuit 13 okt 2023 13:29
Ik sta op het punt een Garmin vivoactive 5 te kopen en zat denken hoe ik de activiteiten van mijn edge 830 kan koppelen aan mijn horloge. Nu las ik hier dat ze na de rit de rit van het horloge verwijderen, maar dan ben ik na elke rit een activeit op strava en trainingpeaks aan het verwijderen. Is er niet iets anders mogelijk dat dat niet nodig is, maar dat het horloge wel de activiteit meeneemt?
Ik vind het trouwens niet erg om mijn activiteit/rust niet volledig af te kunnen lezen op het horloge want dat kan ook wel in connect. Als ik nu bijvoorbeeld een rit doe op Zwift zonder Garmin, dan upload ik de file in garmin connect zodat die alsnog wordt meegenomen. Wanneer ik buiten fiets dan zet de Garmin de rit automatisch in Connect, dus ik denk dat het op deze manier wel met elkaar kan werken, zonder dat ik bij ritten mijn horloge om heb. Of zie ik iets over het hoofd?
Laatst gewijzigd door Kornuit op 13 okt 2023 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
pino 13 okt 2023 13:37
Hanz Bé schreef: 11 sep 2023 23:21 Dat Komoot-koersen steeds naar je Garmin gaan heeft te maken met de koppeling die is aangemaakt. Die bestaat uit 2 richtingen: gereden ritten uit je Garmin naar Komoot. En routes uit Komoot naar je Garmin. Die laatste kun je uitzetten. Dan gaan de routes (als het goed is) niet meer automatisch over.
Ik blijf koersen op mijn Garmin (1030) krijgen die ik al lang verwijderd heb uit Komoot en Garmin Connect.
Ze staan alleen in een mapje op een schijf. Hoe kom ik daar van af?
Routier_lub
Routier_lub 13 okt 2023 15:03
NuitKor schreef: 13 okt 2023 13:29 Ik sta op het punt een Garmin vivoactive 5 te kopen en zat denken hoe ik de activiteiten van mijn edge 830 kan koppelen aan mijn horloge. Nu las ik hier dat ze na de rit de rit van het horloge verwijderen, maar dan ben ik na elke rit een activeit op strava en trainingpeaks aan het verwijderen. Is er niet iets anders mogelijk dat dat niet nodig is, maar dat het horloge wel de activiteit meeneemt?
Ik gebruik de combi FR 245 en edge 530. Tijdens het fietsen gebruik ik de functie hartslag delen van de FR 245. Dan ziet de edge de FR 245 als hartslag sensor. Dus geen dubbele activiteit. Nadeel is misschien dat de hartslag meting iets minder nauwkeurig is.
