DT Swiss mtb naaf omzetten naar racefiets?
abdr
abdr 13 sep 2023 22:27
daniel1975 schreef: 13 sep 2023 20:09 15x142
Zal toch wel een 12mm as moeten zijn want een 15mm as past door geen enkele cassette-sluitring :-)
Het serienummer van een DT Swissnaaf staat in piepkleine letters op de flens langs buiten, net boven de freehub, dus cassette of freehub verwijderen.
Reilhan
Reilhan 13 sep 2023 22:35
Volgens mij zijn er eindkappen voor en kan het dus wel. Zowel voor- als achternaaf. Maar neem even contact op met DTSwiss, dan weet je het zeker:
https://www.dtswiss.com/en/dtswiss/contac
Zie nu de reactie van abdr, voor de voornaaf is zeker een adaptersetje te vinden.
Reilhan
Reilhan 13 sep 2023 22:37
Gebruikersavatar daniel1975 21 jan 2024 19:04
Even deze afgestoft. Had het laten liggen, vanmiddag eens mee aan de slag gegaan.
Serial number kan ik niet vinden op de DT site.
350naaf achter, shimano.
143mm (denk andere eindcap ivm 142+ van Spesh jaren geleden)
12mm naaf
Flens breedte (buiten-buiten) ca 57mm
Velg behoorlijk a-symetisch ingespaakt.
Is een Ryde, 21mm intern volgens de schuifmaat.
Zou graag setje in de graveller willen gebruiken. Maar hoe…..?
pino 21 jan 2024 19:26
Als de naaf past zou het kunnen. Je wordt iets beperkt in de cassettes die je kunt gebruiken omdat op de body alleen "weg" cassettes passen.
Assymetrisch gespaakt maakt hier niets uit, je velg staat in het midden tussen de patten (tenzij je een of andere Cannondale hebt gebruikt)
Gebruikersavatar daniel1975 21 jan 2024 19:30
Body komt uit mtb. Dus dan past elke mtb cassette toch en de goedkoper 12sp van Sram.
Hij is alleen net ff breder dan 142, of kan dat niet?
En heb andere doppen nodig voor de voornaaf (is nu 15, moet 12 worden). En dat serie-nr kan ik ook niet terugvinden.
pino 21 jan 2024 19:35
Dan zal hij inderdaad wat breder zijn. Dan moet je mogelijk je remklauw ook wat aanpassen, maar voor je frame zal dat geen probleem zijn.
Waar zou je die serienummers voor willen gebruiken (behalve bij recalls)?
Gebruikersavatar daniel1975 21 jan 2024 19:38
Eindelijk gevonden!
Ik denk dat de DT350 nooit als 142+ specifiek is gemaakt.
Gebruikersavatar daniel1975 21 jan 2024 19:39
pino schreef: 21 jan 2024 19:35 .
Juiste doppen vinden om de boel passend te maken.
pino 21 jan 2024 20:17
Mooi plaatje. Ik bewaar hem.
