Garmin Edge 500 - ervaringen
[quote="J-Racer"]Correct, je kunt inderdaad een broodkruimel route (course) volgen. Als de route op garmin connect staat is deze ook heel makkelijk in te laden!
Ik weet niet precies hoeveel hij aankan. De langste route die ik er tot nu toe mee gevolgd heb was 90km en dat gaf geen enkel probleem.
Ik begreep van wat amerikaanse sites dat hij soms wat lastig (langzaam) kan doen bij routes boven de 80km, maar dat was niet mijn ervaring. Ik ga het binnenkort proberen met een 150km route. (Ik gebruik firmware 2.60)
Een course is meestal niet erg groot. Ik heb er 6 op staan en deze zijn allemaal <100kb. De edge 500 heeft een geheugen van ~54MB, dus je kunt er genoeg op kwijt![/quote]
Bedankt voor de reactie.
Mooi dat er meerdere routes op kunnen.
Aangezien het een 'kruimelspoor' is, neem ik aan dat hij niet constant herberekend als je bijvoorbeeld even een omleiding hebt, of besluit ergens een extra lusje te doen?
Hoe werkt het als je van je route afwijkt, wijst hij dan wel de richting aan die je zou moeten rijden om de route weer te kruisen?
Een extra lus is geen enkel probleem. Zo gauw je van de route afwijkt verteld/piept de computer dat je van de koers bent afgeweken. Zo gauw je er weer op komt dat zegt/piept hij de de koers weer gevonden is en kun je deze vanaf dat punt verder volgen. Een extra lus is dus geen enkel probleem.
Ik weet niet hoe hij dan berekent hoe ver je voor of achter je virtuele tegenstander ligt, maar volgens mij is dat dan ook het minst belangrijk.
Ik heb (nog) niet gekeken of en hoe hij weergeeft hoe je weer terug komt bij de oorspronkelijke route. Zou ik moeten proberen. Misschien iemand anders?
[quote="Gandalf"]Je kunt door uitzoomen zien waar je oorspronkelijke route loopt, en dus kun je daar makkelijk naar toe fietsen. Tevens wordt aangegeven hoe ver je nog van de route af bent (hemelsbreed).
[/quote]
Bedankt mannen.
Lijkt me perfect voor wat ik nodig heb.
Nu nog kijken hoe ik de zwarte/grijze versie voor een bundel prijs kan krijgen... Dat zullen wel meer mensen geprobeerd hebben.
[/quote]
Bedankt mannen.
Ik heb 'm via deze webwinkel voor 256 met comfort hs-band. Staat niet op de site, zou je een mailtje aan moeten wagen
It is not a lie if you believe it...
[quote="Gandalf"]Ik heb 'm via deze webwinkel voor 256 met comfort hs-band. Staat niet op de site, zou je een mailtje aan moeten wagen[/quote]
bedankt voor de tip, gelijk even informeren
edit:
maar ik neem aan dat je dus deze bedoelt?
edit:
Heb hem inmiddels in huis, vanavond even monteren, morgen voor het eerst mee rijden.
Welk formaat is het beste te gebruiken bij het downloaden van een route van bijv gpsies?
Ja, in garmin connect kun je dingen downloaden als tcx, kml of gpx. Dat maakt dus niks uit wat je kiest.
De achterliggende reden van mijn vraag is omdat ik soms lees dat de computer wat traag wordt bij lange routes op het laatste stuk. Dus vroeg ik me af of je dus het beste voor een bepaald formaat kan kiezen.
