Tubes for Dummies
Vandaag voor het eerst sinds ongeveer 27 jaar weer eens een tube geplakt. Vorige maand 2 tubewielen voor de crosser op de kop getikt met 1 slechte Dugast tube.
De kerstman bracht een mooie nieuwe Dugast Rhino en die vandaag gemonteerd.
Had ik 27 jaar geleden maar de informatie van internet zoals de vele YouTube filmpjes en alle toelichting op de diverse binnen-en buitenlandse fora. En natuurlijk het geduld van een 40-plusser....
Het was een fluitje van een cent. En een beetje een trots gevoel als na het volledig opbouwen van frame en onderdelen.
Groeten,
Eric
Groeten,
Eric
Hoi,
Ja, die bestaan maar die zou je niet hoeven nodig te hebben icm Vittoria tubes.
Ciao,
csteenbe schreef:Hoi,
Heb Vittoria CX tubes gekocht, wilde hier ventielverlengers opschroeven echter krijg het ventiel er niet afgeschroefd daar dit een geheel is..... Zijn er ook ventielverlengers voor dit soort tubes?
Thanks.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Iemand een goed adresje in de regio Drechtsteden / Rijnmond voor het laten plakken / repareren van tubes ?
ik heb begrepen dat je een soort lint hebt wat ook veel in de cross wordt gebruikt dat op de velg komt voordat je de tube erop gaat lijmen, ik wil dat graag gaan gebruiken omdat met het afrollen van een lekke tube er een paar kleine stukjes carbonvezel van de velg los kwamen en op de band bleven plakken, nu lijkt dat me niet erg gezond, is zo'n lint een optie of zijn er betere manieren om dit te voorkomen?
mijn Flickr
Dat bestaat toch niet, het hele idee is juist dat je de boel vast moet lijmen, anders rij je die tube er direct af. Dat is ook de reden dat ze bij 't crossen die linten gebruiken en daarnaast ook nog lijm. Op die manier zit de tube ongelooflijk vast, zodat je ook met een bandenspanning van slechts 1,5 bar iedere bocht kunt vertrouwen dat je tube blijft liggen.
De losse carbon vezels kan je er gewoon nu af knippen, daarna glad schuren (maar pas op voor je vingers), beetje epoxy erop smeren en uiteindelijk dat weer glad schuren. Volgende keer iets minder enthousiast lijmen.
Hoi,
Cyclo-crossers (sommigen toch) leggen eerst een basislaag met klassieke tubelijm, dan pas een Tufostrip als ik het goed heb.
Het waarom daarvan ontgaat me verder maar ik rij dan ook geen cyclo-cross.
Ik gok dat de lijmlaag enkel dient om net te vermijden dan het Tufo lint het carbon uit het velgbed rukt bij een bandenwissel.
Kunnen ze net zo goed de boel goed lijmen maar met het lint zal het net wat sneller gaan bij bandenwissel, vermoed ik. Zit ik fout?
Ciao,
Ciao,
fdegrove schreef:Hoi,
Ciao,
Ja, de Belgium-way (Wellens schijnt al zijn wielen zo te kitten) kitten is eerst een laag lijm, dan plaklint en vervolgens laag lijm. Ik heb dit ook gedaan met mijn carbon wielen omdat die teveel in een kommetje lopen, en door het lint meer opvullen, waardoor de tube in het midden meer voeling heeft met de tube. Laatste keer heb ik het niet gedaan omdat het stuk meer werk is en ik nog slechts 2 crossen erop zou rijden.
Oja, hier lees je de hele werkwijze: http://www.cyclocrossworld.com/Tech.cfm ... Disabled=0
Anti-Spacers!
Zou dat een oplossing zijn voor mijn "probleem" of moet ik ze gewoon weer lijmen..
AMC-Fan, hoezo minder enthousiast lijmen? ik heb echt geen super dikke laag gebruikt.....
Lijkt mij juist dat het misschien de volgende keer wel ietsie meer mag zodat er bij het afhalen van de tube lijm op zowel de band als tube blijft zitten, maar dat is misschien een kromme gedachtegang.
Moet ik me zorgen maken/er iets aan doen of kan het gewoon een keer gebeuren en is het niet iets om me druk over te maken?
Kenavo!
Kenavo!
mijn Flickr
